Omdat ik last had van een stinkende airco in m'n Seat ben ik maar eens op zoek gegaan naar een middeltje wat dit kon verhelpen. Op diverse (buitenlandse) detailingsites kwam ik steeds 1Z Klima Cleaner tegen, met goede resultaten. Na wat gespeur op eBay een shop gevonden die naar Nederland verzond. Vanwege de verzendkosten gelijk maar een 1Z Gummi Pflege Stift meebesteld, review hiervan volgt nog.
BESCHRIJVING:
Klima-Cleaner's active foam works by 'scrubbing' the evaporator core, thereby reducing the opportunity for odors to reappear. Simply insert the included spray hose into the center air vents in your vehicle's interior and spray. Allow to work for 30 minutes. 1Z Einszett Klima-Cleaner creates a fresh-smelling environment that lasts for months!
PRODUCT
Eenmaal binnengekomen de verpakking geopend. De Klima Cleaner komt in een spuitbus met een hele lange doorzichtige slang eraan. Daarnaast staat er een mini handleiding op de spuitbus over hoe je het product moet gebruiken. Verder weinig van te zeggen qua verpakking.
WERKWIJZE
Eerst uiteraard de auto en airco uitzetten. Dan de spuitbus goed schudden en de slang verbinden met de spuitkop. Daarna stop je het uiteinde van de slang in je centrale ventilatierooster en schuif je hem er zo ver mogelijk in. Nog even een keertje schudden (het is heel belangrijk dat het goed schuimt) en de bus in 1 keer helemaal leegspuiten. 20 minuten wachten terwijl het schuim de stinkbacterien opeet (even een bakje doen dus). Daarna open je alle deuren, start je de motor en laat je de airco vol blazen, ongeveer een minuut lang. Daarna de airco weer op de normale stand instellen, deuren dicht en de motor uitzetten. In principe ben je nu klaar.
WERKING
De eerste keer bovenstaande stappen uitgevoerd, alleen niet de hele bus eringespoten maar (Hollandse zuinigheid) ongeveer een derde. In eerste instantie leek dit ook voldoende, er kwam een lekkere citroengeur uit de roosters en de stank was weg. Helaas kwam deze bij de eerste de beste langere rit weer terug.
Daarna de hele bus volgens de werkwijze in het luchtrooster gespoten. Hierna kwam weer de lekkere citroengeur uit de roosters. Ik heb nog geen uitgebreide rit gemaakt daarna, maar in de korte stukjes die we tot nu toe gereden hebben is de geur weggebleven. Ik zal deze post updaten met meer info zodra ik langer heb kunnen testen.
CONCLUSIE
Dat is nog even afhankelijk van de langere ritten die ik nog moet maken, maar vooralsnog ziet het er goed uit (en belangrijker: ruikt goed! $$) )
Als dit echt werkt is het simpel zelf te doen, niet al te duur (ongeveer 15 euro, afhankelijk van verzendkosten) en het schijnt ook de opbouw van bacterien (de oorzaak van de geur) tegen te gaan. Dat is echter iets wat ik alleen op langere termijn kan testen.
BESCHRIJVING:
PRODUCT
WERKWIJZE
WERKING
CONCLUSIE
