Net even de migliore competizione
Uitgetest op m'n testpaneel.
Paneel eerst voorbehandeld met de wolfgang polish enhancer
Daaarna is het tijd voor de wax.
Potje is erg klein en de wax die erin zit is vrij hard.
Het ruikt een beetje naar sinaasappel.
Door met m'n vinger een beetje over de wax te wrijven de wax een beetje opgewarmd en daarna met een microfiberpadje de wax opgebracht.
Het is eigenlijk vrij makkelijk om het heel dun te doen omdat ie zo hard is.
Swipetest heeft bij deze wax geen zin omdat ie vet blijft.
Dit staat ook in de instructies op de site dus heb ik 'm 20 minuten laten zitten en daarna afgenomen.
Met zo'n dikke cobra 530 doek ging het beter.
Na een foto met flits (het begon al donker te worden) zag ik ineens hologrammen zitten dus nog maar een keer met een schone kant van de doek erover en toen was het al veel beter.
Er zit nu een mooie diepe glans op het gewaxte rechter gedeelte
Is waarschijnlijk niet goed te zien op deze foto dus ik zal morgen nog een foto maken als het licht is.
Ook zal ik dan een beading foto posten.
De standtijd ga ik uiteraard ook nog in de gaten houden.
het uitpoetsen ging vrij moeizaam en een fantastic fur is volgens mij ook niet echt geschikt voor deze wax."Migliore: Competizione & Primo Directions
Preferred application of Migliore is by hand with a foam or microfiber applicator pad but, the wax can also be applied by
machine. It is best to avoid chunks of the wax on your pad, similar to using other paste waxes. Instead, rub the foam pad
in a circular motion in the open jar of wax with a small amount of pressure. This will heat the wax and generate saturation
into the foam pad.
1.) Apply Migliore in thin, circular motions. You will notice a milky haze on waxed body panels.
2.) Migliore waxes will not haze. Let Migliore stand twenty minutes before removal with a plush microfiber cloth. Use the
entire microfiber cloth during removal. Do not use the same side of a microfiber on more than one panel. Wax will enter
the microfiber and cause smearking. If you believe you have applied to much wax, lightly mist a quick detailer over the
surface to ease the removal. Migliore wax is designed to provide maximum results with minimum product application."
