Stappenplan voor Gyeon coatings (Cancoat, Prime & Mohs)
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.647
198
45
Mijn zondag middag ook weer goed besteed en een overzichtelijk stappenplan gemaakt voor een goede voorbereiding van een van de Gyeon coatings.
Zie dit overzicht als een richtlijn en globaal overzicht, niet als de enige juiste volgorde/stappenplan.
Wat een keurig en duidelijk overzicht! goede zondagmiddag besteding geweest Dibbuz!
Hier kunnen we zeker wat mee! TOP!!
Reacties: Dibbuz
Dibbuz, geweldig!
deze stappen had ik al iets wat in mijn hoofd zitten, maar toch heel handig.
heb al een jaar een onaangebroken MOHS en 3 onaangebroken cancoats liggen, helaas nooit aan toe gekomen omdat ik eerst de orange peel stap wilde uitvoeren.
eenmaal de orange peel stap gedaan rijdt er iemand tegen mijn auto aan, na de reparatie 2 maanden later nog eens orange peel stap gedaan toen kwamen de krassen achter de blanke lak te voorschijn.
kon hij dus weer overgespoten worden, weer 2 maanden later waait de deur van de andere kant open scharnier krom en weer lak schade, hier was de orange peel net weg.
heb morgen weer een afspraak voor mijn auto in te leveren voor de andere kant weer over te spuiten, het zit mij niet mee helaas!
dit jaar dus bijna de hele auto opnieuw de orange peel stap overdoen
kreeg wel een compliment van het schadebedrijf dat zij zelden auto's in deze goede staat binnen kregen,
toen ik krassen achter de blanke lak had zitten en dit liet zien heeft ook nog een consulent van 3M nog met een paar mensen om de auto gelopen hoe mooi dit gedaan was, met Menzerna [MOD]Foto niet meer beschikbaar[/MOD] toen ik naar mijn achterste keek zag ik de veren eruit steken;)
Reacties: jesso88
Duidelijk overzicht.
Nog wel een vraag mbt timing. Hoeveel tijd is het beste tussen de stappen? Met name voor de meest uitgebreide behandeling, ik neem aan 1 uur tussen de 2 lagen Mohs maar wanneer dan de Cancoat, ook weer een uurtje later of pas later? Ik lees dat Cure bv bij voorkeur pas na 24 uur drogen opgebracht moet worden maar hoe zit dat met Cancoat als tussenstap?
Reacties: Vadebo
Zou de cancoat ook geschikt zijn om een douchecabine (glas en tegels) mee te behandelen ? (Wetcoat heb ik al geprobeerd op de ruit maar was vrij vlot eraf)
Kan iemand een indicatie geven hoe vaak ik moet wisselen van applicator doekjes?
Er zijn er slechts 4 meegeleverd. Als ik 3 lagen wil doen kan ik dus eigenlijk maar 1 doekje gebruiken per laag voor de gehele auto.
Een paar erbij is wel handig hoor. Je pikt toch wat stof of en dan wil je graag wisselen. Ik vind 3 per laag erg fijn.
Hoe is het verbruik van cancoat bij een auto van de grote zoals een golf 5/6?
De mf pad waarmee je de cancoat aanbrengt en de mf doeken waar je mee afneemt, zijn deze na de wasbeurt weer bruikbaar of kunnen deze als verloren beschouwd worden?
Ik heb altijd als ik met de de auto bezig ben een emmertje water staan... als ik met een doekje of pad klaar ben gooi ik die daar meteen in... Daarna in de was machine... dan kan je ze nog goed gebruiken.. ik gebruik ze alleen niet meer op mn lak... Elke keer als ik met een coating werk zorg ik wel dat ik nieuwe doeken heb..
Reacties: Svenn21
Heb je voor het aanbrengen van Mohs per se een garage nodig? Ik heb wel een carport, maar ik vraag me af of dat voldoende is.
Daarnaast, in het instructiefilmpje van CanCoat dat op de webshop staat zie je dat Dennis een Piccolo Nero gebruikt om deze aan te brengen. Hoe veel van deze doekjes heb je nodig voor een middenklasser? En hoe vaak moet je een schone kant van de doek nemen? Met andere woorden: hoe snel wordt het doekje hard?
Eens onze nieuwe wagen geleverd is zal ik deze handmatige versie volgen om cancoat aan te brengen.
We hebben geen mogelijkheid om dit binnen te doen en al naargelang zon of niet zal het een 2daagse opdracht worden. In de voormiddag staat de wagen sowieso in de schaduw.
wagen wassen (foamen en gyeon bath), dus gebruik van HD reiniger en 2 emmer methode.
Wagen drogen met droogdoek.
Wagen gedeeltelijk of geheel besproeien met monello non ferro. Al naargelang temperatuur om snel opdrogen te vermijden
Wagen grondig afspoelen en drogen.
Wagen clayen met mothers clay kit.
Opnieuw afspoelen en drogen.
Lak reinigen met poorboy’s world professional polish met handpad.
Wagen afspoelen en drogen
Wagen met prep behandelen
Cancoat aanbrengen en eventueel naar de avond toe een laagje cure aanbrengen
Moest het een 2daagse opdracht worden kan ik dan best stoppen na het afspoelen en drogen van de polishronde?
Zou ik dan de volgende ochtend de wagen opnieuw wassen en drogen, vooraleer naar de gyeon prep stap te gaan?
Zolang de auto tijdens het coaten in de schaduw staat zit je sowieso goed. Daarna maakt het niet meer uit of de zon er op schijnt of niet.
Voor Non-Ferro hoeft de auto niet kurkdroog te zijn, beetje vochtig is niet erg.
Let op dat je na de Professional Polish de auto wast met goed heet water en een scheutje afwasmiddel voor goede ontvetting.
Je kunt dan het beste stoppen na Pro Polish en de volgende dag de wasstap doen want die zal je sowieso moeten doen als het een dag later wordt.
Cure breng je na 1 uur na als je buiten een coating aanbrengt.
Reacties: Altos
Hoi Dibbuz,
dank je voor de input.
dus na de polish heet water en wat dreft? Ik wist niet dat je met afwasmiddel aan de wagen mocht komen?
Zorgt de prep niet voor de ontvetting?
Als de weersomstandigheden (temp en luchtvochtigheid) ok zijn, toch de cure al zo snel aanbrengen? Of wacht ik enkele uren als het kan?
Ik neem het zeker mee eens ik eraan begin. Als het weer mee wil werken staat deze 2 daagse behandeling 16, 17 en 18 september in mijn agenda.
Het weerbericht zal het bepalen :).
Niet zomaar een afwasmiddel, de "oude" versie van Dreft (zonder glansmiddel)
Denk bij het wachten met Cure ook aan het opbouwen van stof, dat wil je zeker niet ....
Reacties: Nico F.
Na mijn bezoek aan CC heb ik alles al meegenomen. Ze hebben me PB professional polish aangeraden, die staat dus ook hier in de kast .
We hebben dreft original in de keuken staan :).
Aan het opbouwen van stof had ik niet gedacht.
Reacties: Jansen
Vandaar ook dat GYEON aangeeft na een uur Cure aanbrengen. Voor binnen is dat 4 uur. Buiten kan je gewoon niet langer wachten.
Sowieso is CanCoat daar minder gevoelig voor dan de andere coatings.
Ik denk dat PB Professional Polish beter handmatig te verwerken zal zijn. Zelf zou ik ook eerder kiezen voor Primer.
En i.p.v. afwasmiddel voor een Tab. (Maar ja die zijn alleen in groot verpakking leverbaar)
Reacties: Nico F.
