Advies aanschaf verlichting garage
Underground75
10 aug 2019
12
35
Dag allemaal.
Momenteel zijn wij bezig een houten garage te bouwen waarbij ik vast loop bij het bedenken van een verlichtingsplan. De binnenruimte is 6,7 m diep, 4m breed en 2,4-2,3m doorloophoogte (dakafschot van linksvoor naar rechtsachter). De hele garage wordt afgetimmerd met Fins underlayment zonder verdere afwerking. Tegen de achterwand komen twee kasten en een werkbank (200 x 60 cm), allen van underlayment.
Qua lichtkleur wil ik voor 4000K gaan aangezien ik 6500k te blauw vind. Omdat het dakafschot van linksvoor naar rechtsachter loopt wil ik voor TL armaturen gaan welke ik op de balken monteer, op deze manier kan er geen stof ophoping vinden op de TL balken.
Uiteraard zal er nog een aparte inspectielamp worden aangeschaft voor het detailen.
Na veel lezen en zoekwerk heb ik gekozen voor onderstaande opstelling , hierbij heb ik een oppervlakte aangehouden van 25,6m2 (4m breed en 6,1m diep omdat de kastenwand 60cm diep wordt + ruimte boven de werkbank 200cm x 60cm). De enige twijfel die ik nog heb is welke TL armaturen ik neem de 2650lm of de 3220lm (beiden hebben een lichtbundel van 180°). Boven de werkbank komt ook een zelfde TL armatuur te hangen als de rest (totaal 10 TL armaturen)
Vraag:
Is meer licht beter of kan je ook te veel licht hebben?
Optie 1:
5x h.o.h. 1,2 m met 1x 150cm TL armatuur t8 gekoppeld met 2650 lumen per armatuur
Aan beide zijwanden 2x 150cm TL armatuur t8 gekoppeld (tussenruimte 1m) met 2650 lumen per armatuur op 230cm hoogte
1x 150cm TL armatuur t8 met 2650 lumen
Totaal: 10x 2650lm = 26.500lm => 26.500lm ÷ 25,6m2 = 1035lux
Kosten TL armaturen €220,70
Optie 2:
5x h.o.h. 1,2 m met 1x 150cm TL armatuur t8 gekoppeld met 3220 lumen per armatuur
1x 150cm TL armatuur t8 met 3220 lumen
Totaal: 10x 3220lm = 32.200lm => 32.200lm ÷ 25,6m2 = 1258lux
Kosten TL armaturen €268,70
Basg
7 feb 2016
83
75
Hoeveel ruimte heb je boven de sectionaaldeur als deze open is? Ik betwijfel namelijk of je daar wel armaturen kunt monteren, gezien de hoogte van de ruimte.
Matsu
2 aug 2018
365
138
47
België
Waarom werk je niet met ledpanelen?
Ik ervaar daarmee een mooie gelijkmatige verdeling van het licht en verbruikt een stuk minder dan TL.
Brad
30 jun 2018
620
108
51
Brussel
Ik zou ook LED panelen aanbevelen.
Let ook op het feit dat wanneer je poort open is, de verlichting geblokkeerd wordt.
Tevens raad ik aan om in aparte secties te werken, zo kun je zelf bepalen welke verlichting je aandoet en welke je uitzet omdat je ze niet nodig hebt.
Reactions: Matsu
Underground75
10 aug 2019
12
35
Ik heb me even wat meer ingelzen in ledpanelen, ik heb 60x60 panelen in 4000K gevonden met 4800lm, een stalingshoek van 120° en een UGR <19.
Qua opstelling denk ik dat optie 2 voldoende licht gaat geven. verlichting opgedeeld in aparte secties:
blauw vooraan
geel achteraan
groen boven de werkbank
rood verlichting vanaf de zijkant (optioneel)
mocht ik dan alsnog licht tekort komen dan kan ik er als nog twee bijplaatsen zoals optie 1
Stralingshoek:
Patrick
12 mei 2008
1.294
110
Zou zelf denk eerder voor optie 1 gaan licht van de zijkant kan je altijd wel doen met draagbare lamp bij licht van boven word het lastiger denk.
Quantoxx
4 mei 2015
13.817
Leersum (Utrecht)
Zij-verlichting zou mijn voorkeur hebben. Geen schaduw creeren, ook goede verlichting wanneer de deur open staat op warme dagen o.i.d.
Zo niet, dan een bak licht van bovenaf met witte muren. :D
Patrick
12 mei 2008
1.294
110
Wat kosten die panelen als ik zo vrij mag zijn. Als ze niet heel duur zijn beter 2 te veel op hangen dan te weinig toch?
Cordoba
6 jul 2012
3.754
Je kunt de led panelen ook iets meer naar de zijmuren plaatsen, waardoor je op de zijkanten minder schaduw hebt, en meer verlichting op de zijkant van de auto.
Underground75
10 aug 2019
12
35
Afgelopen dagen veel foto’s bekeken op FB en Insta en ben tot de conclusie gekomen dat niets zo persoonlijk is als verlichting. Door te zoeken op ‘car detailing Nederland’ ben ik foto’s tegen gekomen met bijna steriel witte ruimtes tot witte ruimtes met een zwart plafond, ruimtes met een houten plafond en betonbakstenen ruimtes met wat TL’s aan de wanden. En op gebied van verlichting alles van TL’s tot aan ledpanelen. Dit alles was voornamelijk de hoofdverlichting. De plaatsing van de verlichting was ook verschillend (plafond, zijwanden bovenaan, zijwanden tussen schouder en kniehoogte)
Voor het detailen gebruiken de profs veel Scangrips of vergelijkbare bijverlichting, iets voor in de toekomst.
Mijn ruimte gaat afgetimmerd worden met Fins underlayment (plafond is van vuren balken met daarop underlayment) wat ook gebruikt gaat worden voor de kasten. Op dit moment geen intentie om alles wit te verven. Voor de verlichting ga ik voor 6 panelen zoals in de afbeelding met vooraan in de garage 2x een kleine TL om een donker gat te voorkomen. Indien dit niet voldoende blijkt te zijn kan ik er altijd 2 panelen bij plaatsen, deze zijn € 30,- per stuk. Boven de werkbank komt 1x een TL armatuur en optioneel komen er links en rechts nog TL armaturen bovenaan de wanden, waarbij ik eerst ga kijken of beide zijden nodig is of niet.
Blauw op aparte schakelaar, groen op een aparte schakelaar en roos op een aparte schakelaar.
Mijn doel is om het detailen en het aanbrengen van coatings goed onder de knie te krijgen waarbij ik diverse workshops wil gaan volgen en wat oefenmateriaal (motorkap met harde en met zachte lak) wil aanschaffen. Uiteraard zin onze eigen auto’s hier ook onderdeel van.
25 jaar geleden heb ik vakantiewerk gedaan bij een merk dealer waarbij ik veel auto’s heb gepoetst, destijds met goedkope wax en met de hand. Vanwege gebrek aan ruimte, tijd en geld heb ik hier verder niet veel meer mee gedaan. Nu zeker met de bouw van mijn garage die achter in de tuin komt heb ik genoeg ruimte binnen en buiten om te werken. En nog beter vrouwlief vind het goed :)
muis-vw-gti
30 jan 2013
27
60
33
Ik had met de bouw van m'n garage 8 TL bakken opgehangen aan het dak. Laatst heb ik de bakken omgebouwd en voorzien van Philips UO led tubes. Kleur 840 (4000K). Echt heel mooi en veel licht
Daarbij hangt er een scangrip lamp aan m'n poetskar en ik heb een scangrip op een statief.
    211,9 KB · Weergaven: 451
Reactions: vonred
