Basis beginner
Ray
11 jan 2020
5
Hoi leden,
Ik heb me al ingelezen in diverse stappenplannen (thnx to Quantox & Dibbuz) voor het poetsen en detailen van de auto.
Echter door de aanwezigheid van meerdere stappenplannen twijfel ik of mijn stappenplan goed is en hoevaak ik bepaalde handelingen moet doen.
Wellicht handige info:
We hebben een ford mondeo (fabriek nieuw) geleverd begin januari, de lak is dus nieuw en in zeer goede staat.
Natuurlijk is de auto als een spiegel afgeleverd, dat willen we graag zo houden en zo ben ik hier terecht gekomen.
Het is een zwarte lak (niet metallic, niet mat), standaard shadow black van Ford.
Het is de bedoeling om de auto maandelijks te wassen, wellicht eerder als het nodig is of ik me verveel.
Tevens willen we de auto eenmaal per jaar door een goed bedrijf/detailer latten poetsen, dit zal zijn als we terug komen van vakantie omstreeks augustus september. (Tips voor een bedrijf binnen 50km van Heerlen zuid-limburg zijn welkom).
Er zit nu 17” lichtmetaal onder, in het voorjaar wil ik een tweede set kopen wellicht gepolijst.
Onderstaand het plan zoals ik zelf in elkaar heb geknutseld door het lezen van diverse stappenplannen.
Graag ontvang ik jullie mening en feedback.
Stappenplan
1. Velgen
Non ferro van Monello; https://www.carclean.com/nl/non-ferro-iron-remover.html
Velgen borstel; https://www.carclean.com/nl/monello-wheel-woolie-large.html
Velgen doek; https://www.carclean.com/nl/carclean-com-four-finger-wool-wheel-mitt.html
2. Pre- Cleaner
Insecten verwijderaar; https://www.carclean.com/nl/citrus-power-bug-and-grime-remover.html
3. Pre- wash / foam
Foam; https://www.carclean.com/nl/auto-finesse-avalanche-snow-soap-1000ml.html
Handfoamer; https://www.carclean.com/nl/kwazar-blue-venus-hand-foamer-2000ml.html
Kwast voor logos en grill; https://www.carclean.com/nl/soft99-detailing-brush.html
4. Handwas
Shampoo (ik twijfel tussen onderstaande 3);
Dodo Juice; https://www.carclean.com/nl/dodo-juice-born-to-be-mild-shampoo-500ml.html
Mothers; https://www.carclean.com/nl/mothers-wax-california-gold-car-wash-473ml.html
Poorboys; https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-super-slick-wax-473ml.html
Thick mitt Monello; https://www.carclean.com/nl/monello-thick-mitt.html#customer-reviews
Spoelemmer waar grit guard in komt; https://www.carclean.com/nl/grit-guard-emmer-19-liter-semi-transparant-geschikt-voor-grit-guard.html
Sopemmer; https://www.carclean.com/nl/auto-finesse-detailing-bucket-20-liter.html
5. Klei (als nodig, polijsten is hierna een must?)
Monello kit; https://www.carclean.com/nl/monello-dolce-verde-klei-set-plus-100-gram-extra-clay.html
6. Na spoelen en drogen
Silk dryer Q2M; https://www.carclean.com/nl/gyeon-qm-silk-dryer-xl-70x90cm.html
7. Polijsten? Hoe vaak? Voorjaar?
Advies?
8. Lak beschermer, dmv glaze?
Poorboys black hole; https://www.carclean.com/nl/poorboys-world-black-hole-473ml.html
Pad; https://www.carclean.com/nl/monello-easy-detailing-finishing-hand-pad-black.html
Afnemen; https://www.carclean.com/nl/monello-piccolo-nero-35x35cm.html
9. Waxen? Hoe vaak? Alleen bij polijsten?
Meguiars; (ligt nog in de garage, of ander advies?) https://www.bol.com/nl/p/meguiars-a1214-cleaner-wax/9200000058347184/
Afneemdoek;
10. Ramen
Dodo juice; https://www.carclean.com/nl/dodo-juice-clearly-menthol-glass-cleaner-spray-500ml.html
Applicator; https://www.carclean.com/nl/monello-disco-duo-applicator-pads.html
Afneemdoek; https://www.carclean.com/nl/monello-vetro-bianco-cleaning-towel-45x45cm.html
11. Finisher
Finale detail spray; https://www.carclean.com/nl/finale-detail-spray.html
Afneem doek; https://www.carclean.com/nl/monello-peluche-bianco-45x65cm.html
12. Interieur
Tips?
Wat denken jullie, is dit een goede start, te overtrokken, of helemaal niks?
Reactions: PA27506
Quantoxx
4 mei 2015
10.599
178
30
Leersum (Utrecht)
Hey Ray, welkom op het forum! :D
Je bent al lekker in de stof gedoken, maar zie inderdaad dat je eigenlijk in de war bent geraakt.
Ik zou de volgorde van de stappen anders doen, namelijk;
1) Voorwas (Voordat je ook maar iets gaat doen, eerst vuil losweken én wanneer je foamed dus ook afvoeren)
2) Wielen/velgen.
3) Indien nodig specifieke reinigers zoals insectenremover, lokaal gebruiken.
4) Handwas.
5) Kleien.
6) Drogen.
7) Polijsten.
8) Glaze bij handmatig polijsten / Géén glaze bij machinaal polijsten.
9) Beschermen. (Wax/coating/spray-producten/etc)
... Rubbers/kunststof dressen zou ik opvolgen met het nalopen van de ramen.
Wat betreft de producten en materialen;
- Er gaat niks boven foamen met een HD + foamlans. Maar, als je het dan handmatig gaat doen, dan kan ik beamen dat de Venus Handfoamer prima zijn ding doet. Dit zal i.c.m. de Avalanche ook prima werken.
- De kwasten ken ik persoonlijk niet, maar deze zullen vast en zeker prima zijn.
- Non-Ferro is een goed product welke ik bij elke wasbeurt gebruik. Echter is dit wel een prijzige optie aangezien het in de basis een ijzerverwijderaar is met als bonus een goede reinigende functie. Wanneer je dus weinig remstof en andere ijzerdeeltjes hebt op een velg die in een vorm van bescherming staat, zal een voorwas of sopje al genoeg kunnen zijn. Een goedkopere optie is om een velgenreiniger te gebruiken en Non-Ferro (de-ironizer product) om de zoveel tijd.
- Een WheelWoolie is een mooi ding. Let wel op de maat zodat je niet vast komt te zitten tussen remschijf/plaat en de velg.
- Ik weet niet welke velgen je heb, maar ik heb de FourFingerMitt vervangen voor een goede kwast. Bij complexere velgen vind ik dat makkelijker.
Lijkt mij een prima keuze.
- Persoonlijk zou ik kiezen voor de Born to be Mild in een literfles. Dit is een populaire pH-neutrale pure shampoo en één van de voordeligste.
Uit mijn hoofd; Met een literfles kan je makkelijk 52x wassen als je de Grit Guard (19L) emmer gebruikt.
- De Thick mitt zou ik vervangen voor de Incredimitt of soortgelijke. Dikker, zachter, groter. (En in twee kleuren verkrijkgbaar, voor als je idealiter één voor hogere delen en één voor lagere/viezere delen gebruikt)
- Ik zou twee Grit Guard emmers nemen en daarbij de randen/deksels/handvaten in twee verschillende kleuren per emmer. (Bijv. Rood en Blauw, voor spoel-en-sop-emmer)
- De set zou ik niet kiezen, maar wél de losse klei. Deze zou ik dan combineren met een glijmiddels zoals Clearly Menthol Concentraat welke je zelf aanlengt met water in een sprayflesje. (Meer voor minder) Doeken heb je sowieso nodig, dus hier zou ik dan ook een paar Trio-setjes (3pcs) van aanschaffen, zoals de Peluche Verde's en/of Peluche Bianco's.
- Prima droogdoek.
- Persoonlijk kan ik niet meer zonder mijn ''drooghulp''. Dit is een detailerspray die je gebruikt bij het drogen zodat het allemaal makkelijker gaat en streeploos wegtrekt. In mijn geval is dat de Poorboys World - Spray&Wipe welke je ook nog eens 1:1 kan verdunnen met water. Dit spul gebruik ik trouwens als veilige all-rounder en is breed inzetbaar. (Mijn vrouw gebruikte het zelfs in huis, op de TV's, in de badkamer, etc. :p )
Advies?
Tja, de één polijst om de paar maanden zodat er weer een vers laagje wax o.i.d. op de auto kan, maar ik denk dat de meeste hier het houden bij 1 á 2 keer per jaar. Bijvoorbeeld om voor de zomer de auto netjes te maken en voor de winter om de auto daarna extra te beschermen. (ZomerPrep / WinterPrep)
Een goed beschermde en onderhouden auto kan prima een lange tijd er netjes bij staan. ;)
- Black Hole is een prima glaze.
- De handpad is ook prima, maar je zou ook bijv. de Disco Rosso-type pads kunnen gebruiken. (Waxen/Glazen/etc. Rood/Zwart)
- Mijn persoonlijke mening wat betreft de Nero-doeken; Veel te dunnetjes. Ik zou dus naar de Peluche Verde / Peluche Bianco's grijpen.
... Owjah, en een glaze is geen bescherming, maar heeft zelf bescherming nodig. ;) Een glaze top je altijd af met een wax o.i.d, anders spoelt deze er vrij simpel weer af.
Meguiars Cleaner-Wax
- Een populaire en hufterproof wax is de Collinite 845. Ook zijn collega's, de 476S en 915. Met één flesje/potje kan je vaker waxen dan je zou willen.
- Hoe vaak je moet waxen ligt aan veel factoren, zoals gebruik van de auto/onderhoud/weersomstandigheden/etc. Maar met een goede laag 845 kan je prima een tijdje doen en zal je niet elke maand weer opnieuw aan de gang moeten.
- Waxen doe je veelal na polijsten om je gedane werk te beschermen, maar als jij na een maandje o.i.d. een nieuw laagje wilt smeren zonder poespas ervóór, dan kan dat prima na een wasbeurt. ;)
- De meeste hier gebruiken een ''boostend product'' om bij elke (of om de x-aantal) wasbeurt een extra laagje bescherming aan te brengen. Zo heb je altijd die mooie parels/knikkers op de lak bij regen/wassen, kan je de auto makkelijk sheeten c.q. ''drogen met water'', maar blijft je bescherming dus up-to-date.
Denk hierbij aan wetcoat-producten die je op een natte auto sprayed en afspuit, zoals Aquafobia of Wetcoat. Maar ook spraywaxen-en-sealant, detailersprays met toevoegingen, shampoos met wax of andere toevoegingen, etc etc.
Dit alles heeft ook mijn voorkeur. ;)
- Neem de Clearly Menthol in concentraat-vorm. (Voordelig)
- Disco Duo's om te boenen.
- Wafeldoek om af te nemen en na te wrijven.
Ik ken dit product niet persoonlijk, maar hij valt onder de detailingsprays met toevoeging. Vrijwel elk merk heeft wel zoiets.
Lijkt mij, net zoals alle producten bij CC, dat dit ook prima zijn werk doet.
Interieur
Tips?
Tja, wat wil je doen? :p
- De eerder genoemde Spray&Wipe 1:1 kan je gebruiken als detailspray zonder poespas, dus daar kan je het interieur mee nalopen en wat reinigen.
- Als je onbehandeld kunststof en rubbers wilt beschermen/voeden, dan kan je denken aan een dressing zoals Poorboys World - Natural Look, Gyeon - Preserve, etc. (Denk aan de ouderwetse cockpitsprays, maar dan zonder glimmende vette bende)
Aanvullende tips:
- Doeken zijn altijd handig! Een paar Trio-setjes van drie stuks elk is toch wel minimaal nodig.
- Pads zoals de Disco Rosso / Nero zijn ook altijd handig! Voor het aanbrengen van glaze/wax/dressing/etc.
... Al doende leert men. En wat jij fijn gaat vinden, vind een ander onzin. ;)
Reactions: SlomeDuikelaar
Ray
11 jan 2020
5
Hey Quantoxx,
bedankt voor de uitgebreide aanvulling.
Ik heb geen HD in bezit, dat wordt helaas handfoamen.
De wheelwoolie pak ik dan een tussen maat. Ik heb nu een 10 spaaksvelg. Maar ik wil voor een 5x 2spaaks gaan.
Begrijp ik goed dat polijsten, glaze en waxen afhankelijk van elkaar zijn?
Je polijst, vervolgens een glaze om het polijsten af te werken en dan een wax als bescherming?
Ofwel alleen een glaze icm wax heeft niet veel toevoeging zonder te polijsten?
Hiervoor kan ik dan goed een detailerspray toepassen?
Het interieur wil ik gewoon netjes onderhouden, stof vrij maken.
Het betreft kunstof delen zoals ze uit de fabriek komen, ik zal eens een foto maken en die posten, dat verklaard het wellicht beter.
M3fan
25 jul 2017
1.354
148
38
Torhout België
@Ray : denk dat Quantoxx het net andersom bedoelt.
Als je gaat polijsten heeft een glaze weinig toevoeging omdat je net met het polijsten je lak probeert zo strak mogelijk te krijgen.
Wil je niet polijsten maar krasjes wat "verdoezelen" kan dit middels een glaze. Daarover kun je dan best een wax smeren, anders is het effect van de glaze vrij snel verdwenen.
Wat je juist moet toepassen hangt beetje af can wat je zelf wil. Er wat meer werk insteken en polijsten, of gewoon glaze/wax erop en klaar.
Bij het polijsten, nadat je klaar bent, ontvet je je lak om daarna in de bescherming te zetten.
Als je het interieur gewoon netjes wil houden raad ik de Nanolex Interior Cleaner aan. Lekkere geur en werkt goed. Stofzuigen, eventueel geurtje erin en klaar.
Ray
11 jan 2020
5
Het polijsten wil ik voorlopig overslaan ivm het licht schuren van de lak en het niet nodig zijn denk ik zelf.
dan houd ik het bij de glaze en wax.
de nanolex heb ik toegevoegd, deze lijkt mij de beste allround oplossing.
Nu wachten op de kortingsdagen, mijn winkelmandje is dubbel zo duur als geraamd
