Afgelopen weekend bezig geweest met een Saffire Black BMW E91 320i bj 2010.
Auto was op zich in een goede staat, echter wel wat swirls en ook hologrammen.
Waarschijnlijk een keer door de vorige eigenaar (laten) poetsen door een beginnner die niet met een rotary kan omgaan dus.
Het is een mooie complete auto. M-sport ingericht, zowel binnen als buiten.
Kan de achterlichten en motorkap altijd zeker waarderen, een waardige facelift.
Het interieur bijna niets aan gedaan. Met de stofzuiger rond geweest en verder eigenlijk niet.
Vervolgens alle naden, kieren en sponning ook ingespoten met Poorboys World - Bio-Degradable All Purpose Cleaner & Degreaser 1:10 verdund en nagewerkt met een Valet Pro interieur kwast
Alles weer afgespoten met kraanwater, vervolgens de hele auto afgespoten en vervolgens gewassen met Gyeon - Q²M Bathe en de Monello Wash Mitt.
De wielen meegenomen met zelfde wasmiddel en geborsteld met de EZ Detail GO.
Hierna de wielen ingespoten met Monello - Non-Ferro om de laatste restjes te verwijderen, en daarna weer afgespoeld.
Ook onder de motorkap gereinig met Poorboys World - Bio-Degradable All Purpose Cleaner & Degreaser 1:10 verdund en behulp van een Valet Pro interieur kwast.
Hierna alles goed afgespoeld.
Vervolgens gekleid met Monello Dolce Verde klei met behulp van Dodo Juice Born Slippy clay lube
Tijdens het kleien maar weinig vuil verwijderd. Achter de wielkasten, de voorste deuren en achterklep zat nog wel wat, maar verder verrassend schoon.
Hierna wederom afgespoeld en wederom gewassen met Gyeon - Q²M Bathe en de Monello Wash Mitt, daarna gedroogd met de Monello - Senza Acqua Drying Towel - 70x80cm
Vervolgens auto naar binnen gereden en afgeplakt met Colad Aqua Dynamic Maskeertape 19mm breed
Eenmaal afgeplakt de auto eens goed bekeken de de grote bouwlamp erop.
Waarschijnlijk te wijten aan het felle licht en mijn 'standaard' camera dat ik weinig tot geen swirls op de camera kreeg.
Ze zitten er wel degelijk, volgende foto is gelukt.
Hierop zie je ook goed dat het hele dak onder de kalkvlekken zit van opgedroogd water.
Hierom heb ik ook het panorama dak gepolijst en alle watervlekken mooi kunnen verwijderen.
Helaas dus maar weinig geslaagde voor/na foto's kunnen maken zoals ik vaak wel doe.
De swirls wel 90% kunnen verwijderen, dat heb ik als volgt aan gepakt:
- 2 x compounden met de Flex PE 14-2 150, de Scholl Concepts Sandwich Spider Foam Polishing Pad en Scholl Concepts - S3 Gold High Performance Compound
- Nawerken met de Flex PE 14-2 150, de Monello Raffini 5,5” Foam Light Cutting Pad en Monello Raffini Mezzo Polish
- Afwerken met de Polishing Power - DAP900 V2, de Monello Raffini 5,5” Foam Polishing Pad en Scholl Concepts - S40
- In de Collinite - Marque d Elegance Carnauba Paste Wax No. 915 met de Monello Disco Rosso Foam Applicator
Panorama dak, voor en na:
Gedeelte dak, voor en na:
Vrij grote, lange kras op voorscherm rechts voor en na:
Een aantal delen waar zichtbare krassen zitten heb ik zo'n 5 x behandeld met de Flex PE 14-2 150, de Scholl Concepts Sandwich Spider Foam Polishing Pad en Scholl Concepts - S3 Gold High Performance Compound
Na het verwijderen van de tape de banden in de Meguiars - Gold Class Endurance High Gloss Tire Protection Gel.
Hierna eerst de wagen buitengereden en afgespoeld om alle stof uit de naden vandaan de krijgen.
Ook alle polijstmiddel dat op de lak bleef zitten tegen de tape randen aan er voorzichtig afgewassen en de auto afgedroogd.
Ben zelf zeker tevreden met het resulstaat, en de eigenaar gelukkig ook
Was een leuke klus, en wederom bleek maar weer 's hoe hard de BMW lak (en Saffire Black zeker) wel niet is.
Maar, geen lak die zo hard glanst als een pas gepolijste zwarte:
Flake pop!
Nog een serie eindfoto's:
Flake pop!
