Chroom kleur op plastic
BertvS
3 jan 2022
17
45
Beste forumleden,
Kan ik nog iets aan onderstaande doen om dit weer te laten shinen?
Heb al een proef stukje gedaan met wat compound op een doekje maar dan wordt het doekje zwart dus dat gaat denk ik niet werken.
Kan je meer info geven over wat het is en hoe oud
Ik zie een kentekenplaatomranding, maar die heb ik op de Healey uit 67 ook
En in die tijd was chroom nog dik en brak het bij ouderdom
Die breukjes pakken vuil op, dus dat kan het zwart zijn ...
Nieuwer chroom is chemisch bewerkt maar je geeft aan dat het plastic is, dat zou niet snel zwart af moeten geven
Het is een sierlijst op een Hyundai Atos van mijn dochter uit 2002. Het is een plastic sierlijst die chroom kleurig gespoten is. Op echt chroom zou je inderdaad zwart verwachten maar dat is dit zeker niet.
In dat geval zou ik alleen een cleaner gebruiken op een zo vlak mogelijke doek, zoals microfiber suede
Beginnen met alleen die combinatie heen en weer te bewegen en kijken wat het doet
Bij te weinig resultaat de druk iets opvoeren
