DAP 900 ?? Wat heb ik allemaal nodig?
Fantasy-bart
20 jun 2010
10
Hoi Allemaal,
Ik ben al 3 uurtjes rond aan het kijken en lezen op het forum.
Ik wil graag mijn mondeo van 2002 graag verzorgen :love
Ik heb flinke steenslag op mijn moterkap en wat swirls en krasjes.
Dit wil ik graag met een DAP 900 gaan doen, door aantal stappen plannen te lezen. Daaruit is het onderstaande lijst te voor schijn gekomen. Wat heb ik allemaal nodig nog? (shampoo heb ik al)
Aantal Art Nr. Omschrijving Prijs Totaal
101684 CSF - Delirium Orange Drying Towel - 60x90cm € 16,49 € 16,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101241 Dodo Juice - Born Slippy clay lube - Spray 500ml € 9,98 € 9,98 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101052 Dodo Juice - Diamond White - 250ml € 44,99 € 44,99 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101721 Dodo Juice - Fantastic Fur - 3 pack € 19,49 € 19,49 Let op! Niet alle te bestellen artikelen zijn op voorraad, de totale levering kan enige tijd duren!
101526 Monello - Kompressor Cutting Pad - 6inch - Geel € 13,49 € 13,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101522 Monello - Kompressor Finessing Pad - 6inch - Zwart € 13,49 € 13,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101525 Monello - Kompressor Light Cutting Pad - 6inch - Oranje € 13,49 € 13,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101524 Monello - Kompressor Polishing Pad - 6inch - Wit € 13,49 € 13,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101578 Monello - Raffini Polish Kit € 52,50 € 52,50 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101780 Polishing Power - DAP900 D/A (Dual Action) Polijstmachine - 220volt € 149,00 € 149,00 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101124 Poorboys World - Poly - Elastic Clay - 200gr € 23,99 € 23,99 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
11 producten. Totaalbedrag: € 370,40
Zoals ik al zei in de mail van Carclean.com:
Zou zelf de gele kompressor vervangen door een groene, de gele ga je denk ik niet gebruiken en de groene kan je gebruiken i.c.m. Monello Finale.
Ik zie geen glaze? Misschien Dodo Juice Lime Prime Lite erbij nemen?
De doeken van Dodo Juice (Fantastic Furs) zijn goed maar voor polijstmiddel af te nemen zou ik deze nemen:
https://www.Carclean.com/zoeken?search=dmt
Rolletje afplaktape voor ongespoten kunststof?
En om het makkelijk te maken, ben ik het niet met Dennis eens :) Als je krasjes hebt, is de gele pad juist erg welkom en een stuk effectiever dan een oranje pad. Maar de light green is zeker handig.
Tim zei:
Als het kan beide natuurlijk alleen geef ik de voorkeur aan een goede finishingpad boven de cutting.
even wat dingen bijgevoegd.
100989 Black WOW - Black WOW Exterior Trim Restorer - 119ml € 27,49 € 27,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101044 Dodo Juice - Lime Prime Lite cleaner glaze - 250ml € 18,99 € 18,99 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101523 Monello - Kompressor Light Polishing Pad - 6inch - Groen € 13,49 € 13,49 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101030 Poorboys World - Deluxe Mega Towel - Geel - 39x39cm € 5,99 € 11,98 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
14 producten. Totaalbedrag: € 422,86
Vraagje bij zoveel afname is er dan ook korting mogelijk? :-b
Mooi lijstje :-)^
Zorg er wel voor dat je genoeg doeken hebt. Dit wordt vaak vergeten en is ook niet boeiend om te kopen, maar onmisbaar!
Ik zou er ook wat pads bijnemen om bepaalde plekken met de hand te doen, ook onmisbaar net zoals de mf doeken :rules
Deze: Klik High Tech Foam Applicator. MF staat voor Micro Fiber oftewel microvezel doekjes. Zoals deze: Klik
Fantasy-bart zei:
Nee, maar als je heel veel geluk hebt ( :-d ) doen ze er wel wat cadeautjes bij, hoe duurder hoe leuke de cadeautjes.
Fantasy-bart zei:
Poorboys World Trim Restorer - 473 ml €16,49
idd alle beetjes helpen even veranderd :)
100951 3M - 3434 afplaktape - 25mm breed € 3,99 € 3,99 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101113 Carclean.com - Hi-Tech Foam Applicator € 1,75 € 1,75 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
101030 Poorboys World - Deluxe Mega Towel - Geel - 39x39cm € 5,99 € 5,99 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
100905 Poorboys World - Deluxe Mega-Mega Towel - Groen - 40x68cm € 7,98 € 7,98 Alle te bestellen artikelen zijn op voorraad!
100730 Poorboys World - Trim Restorer - 473ml
