DAP Evo of Evo Plus?
Grommit
27 okt 2019
7
Deze week nog bestel ik een Dap Evo. Maar ga ik voor de gewone Evo of voor de Plus?
De Plus heeft meer uitslag en bijgevolg meer correctievermogen. De 8mm Evo heeft dezelde steunplaat als de Plus, maar ook nog een kleinere steunplaat die je kan gebruiken voor hoekjes en kantjes. Nou las ik ergens dat je aan die kleine steunplaat niks hebt... wegens te klein voor de machine...(plaat ‘verdwijnt’ onder de hals v.d. machine...).
Nou ben ik al zo’n twijfelaar, beide machines zijn even goed... Maakt die grotere uitslag echt veel verschil?
Ric325i
20 aug 2013
3.054
Het mooie van een DAP 8mm is dat ie juist zo veelzijdig is icm de kleine steunplaat.
Als je 1 machine wil moet je de 8mm kopen.
Heb je een groter budget koop dan de plus en een machine met kleine steunplaat erbij.
ik heb me nooit kunnen storen aan het werken met een DAP icm de kleine steunplaat al heb ik tegenwoordig weer andere machines
Istnogferarie
9 jan 2016
5.017
208
36
Gouda
Ik zou de 8mm nemen. Deze is breder inzetbaar en daardoor leer je ook makkelijker wat je misschien in de toekomst anders zou willen. Het verschil tussen een 8 en 15 mm is merkbaar maar alleen als je weet wat je doet. Belangrijker dan de uitslag is de juiste techniek, juiste pad, juiste pasta, tussentijds schoon maken van je pads, goed licht om te beoordelen, goede ontvetter om polijstresidu goed te verwijderen, enz...
Reactions: Grommit
Grommit
27 okt 2019
7
Ook nog gelezen in het testverslag van Aficior, aangaande de nieuwe DAP’s, dat hij de 8mm ook wel heel erg goed vond en de 15mm wat minder, juist omwille van de grotere uitslag.
Dan wordt het de 8mm DAP EVO!
Bedankt voor de snelle reactie! Da’s het fijne aan dit forum!
Reactions: morphf en Kuip
RoyR
3 jan 2015
3.062
178
22
Zwolle
Zoals al aangegeven hierboven. Inderdaad voor een 8mm gaan.
Ik ben 5 jaar geleden ook begonnen met een DAP 900 V3 8mm.
En sinds kort heb ik de nieuwe varianten van de DAP Machines.
De 8mm is een prima ding. En hier red je je echt wel mee. Ook kun je er nog een kleinere steunplaat opzetten.
Reactions: Grommit
morphf
Counselor of Bling
Medewerker
1 jun 2008
187
88
35
mocht je ze beide willen proberen, kom dan even langs in de winkel.
Hier kan je met beide even spelen op de demo tafel om te kijken wat je zelf prettiger vind!
Reactions: RoyR en Grommit
Grommit
27 okt 2019
7
“Even langskomen”, met alle plezier. Maar ik ga voor de 8mm, daar kan ik weinig fout mee doen.
Ik woon in Antwerpen en hier zeggen we “als ‘t eens pas geeft” kom ik langs. Wat zoveel wil zeggen als “bij gelegenheid”.
Reactions: morphf en RoyR
Quantoxx
4 mei 2015
10.444
178
29
Leersum (Utrecht)
Als ik het mij goed herinner ging dit om de skills van Aficior, niet de machine. :p De machine zou trekken en werken, maar hier merk ik zelf weinig van bij mijn machine met 21mm uitslag.
Een machine met grotere uitslag geeft simpelweg wat meer correctie en finish, maar het nadeel is niet lekker kunnen snijden langs randen en het polijsten van kleinere/lastigere panelen.
Als je dus maar één machine wilt, dan zou ik inderdaad voor de ''normale'' DAP gaan. (8mm)
Reactions: Grommit
