De wasmachine!
Roefster
23 okt 2021
9
Mss weer een donme vraag van een newbie maar euhmmm....als je klaar bent met de auto, de microvezeldoeken en pads gewoon allemaal bij elkaar en hop de wasmachine in?
MTyn
29 aug 2010
216
120
Pads doe ik altijd in klein emmertje met beetje Microrestore of Typhoon erbij.. na uurtje weken paar keer goed knijpen en daarna met warm water uitwassen.
Dan zijn ze weer brandschoon.
Reactions: Rob-RS en Roefster
Martin Philippo
1 aug 2019
294
125
Voor mij ook zoals hierboven al beschreven is maar dan nog de aanvulling dat de doeken waarmee ik (vooral ceramische) wax heb afgenomen apart gewassen worden.
RoCo
19 apr 2020
1.678
135
Omgeving Breda
60 graden, synthetisch programma, tegenwoordig scheutje azijn in wasverzachter bakje erbij, 4x spoelen.
Daarna in de droger op lage temperatuur en zodra die klaar is zet ik de deur open om uit te dampen. Daarna kan ik ze vanuit de droger opvouwen.
Reactions: Jansen
Cordoba
6 jul 2012
3.594
Pads en vooral vuile doeken maak ik vooraf al behoorlijk schoon met de hand zodat er geen vuil water meer uit komt. Als schoonmaakmiddel is gewoon afwasmiddel, Typhoon of Nanolex Microvezelwash geschikt. Eventueel een poosje laten weken in een emmer met water en bijvoorbeeld Microvezelwash.
Alles gaat dan in een kort wasprogramma de machine in, waarbij pads in een speciaal wasnet voor tere materialen gaan (om te voorkomen dat een pad zich tussen binnen- en buitentrommel werkt, en zo wordt gesloopt.
Na het wassen alles in een ouderwetse centrifuge, waardoor je direct heel veel vocht kwijt bent. Bij machinepads, de pads in de centrifuge zetten met het pad oppervlak tegen de buitenwand van de trommel (en dus het velcro naar binnen gericht). Vervolgens gewoon binnen op een rekje drogen (waait er geen zooi in mijn detailing spullen).
Gebruik van drogers zorgt wel dat je de levensduur van pads en doeken flink bekort.
Rippie
20 jul 2019
477
128
53
SPIJKENISSE
Ik was alles altijd met Typhoon Microfiber Cleaner op 40gr ( spoel wel alles eerst op de hand uit in warm water ) en alles gaat erna ( ligt eraan hoe druk ik het heb met auto's wassen ) in de droger of ik hang alles op.
Droogdoeken, gewone doeken en washmits gaan bij elkaar, doeken waarmee ik een wax heb afgenomen gaan apart in de wasmachine.
Ik heb alleen ineens 2 droogdoeken die niets meer opnemen... iemand tips hoe dat op te lossen??
RoCo
19 apr 2020
1.678
135
Omgeving Breda
Over microvezel gaan duizenden meningen de rondte en feiten zijn daardoor lastig te onderkennen. Google levert meer forumwijsheid op, dan dat het feiten als beste zoekresultaat laat zien. Aangezien jij doorgaans goef onderbouwd voor de dag komt, even een hoopvolle vraag (dus niet negatief!):
Waar baseer je dit op?
Ik knikker ze niet lukraak in de droger, maar ben wel zeer tevreden met het eindresultaat. Als ik de levensduur echter hierdoor beperk tot twee jaar i.p.v. vijf (bijvoorveeld) dan is dat toch goed om mee te nemen.
Reactions: Cordoba
RedCat
15 nov 2009
6.449
190
Utrecht
De werking van Micro Fiber is toe te rekenen aan de vezels
Juist die vezel (m.n. de uiteinden) is gevoelig voor te hoge temperaturen
Naast dat resten kalk of schoonmaakmiddel de werking negatief beinvloeden
Na het wassen krijgen de doeken van elke zijkant een flinke oplawieper (knal als een zweep) en dan drogen aan de lucht
Reactions: Cordoba
