deurposten schoonmaken?
kala
18 okt 2008
44
Ik heb het hele forum afgezocht, maar ik kan nergens vinden hoe ik nou mijn deurposten + scharnieren etc goed schoonkrijg na een wasbeurt, hier blijft altijd een vettige troep zitten en na een wasbeurt kom ik hier niet bij met een spons.
Kan iemand mij vertellen hoe en wat jullie dat normaal doen?
alvast bedankt!
kala
SkyBuMp
19 mei 2008
1.559
85
kala zei:
oke, en dat giet je er gewoon overheen? of met een spons ofzo?
Opspuiten en daarna met een kwast in de kieren/naden en met de washmit gewoon over de vlakkere delen, daarna uitspoelen/afnemen met quickdetalier.
Xizer
22 mei 2008
1.596
82
Ik zou wel een oude washmitt hiervoor gebruiken wanneer de sponningen / scharnieren erg vuil zijn.
Inspuiten met een ontvetter zoals APC en met een kwastje inborstelen. Vervolgens afspuiten met de HD reiniger. Let wel, doe dit met beleid anders heb je de binnenkant van de auto ook meteen gewassen! :grinning:
Kermit
16 jul 2008
47
Reinigen met APC icm (verf)kwast werkt bij mij altijd prima. Bij het afspeoeln van de auto is gelijk meestal ook het vuil in de deursponning wel verdwenen. Je moet daarna echter wel het e.e.a. goed in de was zetten, want het wordt goed gereinigd. :confused:
Denk zelf dat ik (na de deursponning goed in de was te hebben gezet) voor regulier onderhoud gewoon overga op een spuitbus gevuld met juiste verhouding water - shampoo ipv APC om de deuren met dezelfde kwast te reinigen. Minder agressief en dus vriendelijker voor de nog aanwezig was.
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.394
195
Berkel en Rodenrijs
APC = All Purpose Cleaner!
Zelf gebruik ik gewoon de QD+ van Poorboy's (Quick Detailer Plus) of de Spray & Wipe. Beiden zijn hier uitstekend voor geschikt.
Het voordeel vande QD+ is dat het meteen een bescherming achterlaat. En tevens veilig vervuiling afvoert.
SkyBuMp
19 mei 2008
1.559
85
Tim zei:
Als je deurposten echt vies zijn dan kun je APC pakken maar als de wagen bijgehouden is inderdaad de QD / S&W
kala
18 okt 2008
44
is de Meguiars Quik Detailer niet een spray on wax? en geen schoonmaak middel?
*edit, zit gewoon smeer en olie van de scharnieren die ze bij de garage smeren en vuil etc, auto is in 4 jaar niet goed schoongemaakt.
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.394
195
Berkel en Rodenrijs
Quik Detailer is geen spraywax hoor en is ook geen waterless wash.
Als je smeer en olie wilt aanpakken kan je het best een degreaser nemen, of engine cleaner. APC werkt ook!
tinus
18 jul 2008
1.656
95
APC 1:10 insprayen en uitvegen (evt kwast erbij), daarna quickdetailer met MF doek.
*blink!*
Fi-Wi
26 aug 2008
127
Veel tips over het reinigen gelezen maar het lijkt mij dat de scharnieren niet voor niets van smeer zijn voorzien. Na de grote schoonmaak waardoor de deur vuil- maar ook smeervrij is gemaakt, lijkt mij een lik smeer op de scharnieren dan ook op zijn plaats.
Ik ben echter geen monteur.
-Vanquish-
1 jul 2008
699
Fi-Wi, om die reden blijf ik een beetje terughoudend om (met APC) die plaatsen te reinigen. Weet iemand soms welk product geschikt is om na het reinigen deze scharnieren terug te smeren? WD-40 een mogelijkheid?
tinus
18 jul 2008
1.656
95
de APC spuit je dan ook niet op de scharnieren, maar voorzichtig/weinig en gericht (of op een doekje)
-Vanquish-
1 jul 2008
699
Rondom mijn scharnieren is toch een stoffige vuile boel. Daar kan je niet reinigen zonder de scharnieren te raken.
Patrick R.
5 jun 2008
130
62
stimpy68 zei:
Inderdaad: WD-40 :)^
Nee, geen WD-40.
Het is wonder spul, maar voor een goede langdurige smering is wat dikker vet aan te raden. Diverse soorten zijn er te bedenken.
Je scharnieren zijn na 4 jaar inderdaad waarschijnlijk doordrenkt met oud vet. Terwijl er voldoende in het scharnier zit. Je kan gerust de zichtzijde schoonmaken hoor. Dat geeft voor de scharnieren echt niets!
