Diameter pad en velcro oppervlak
  • Topicstarter Topicstarter LB
  • Startdatum Startdatum
LB
4 jan 2009
1.823
123
49
Onlangs heb ik van een medeforummer een AEG 460 overgenomen. Daar zit een backingplate bij van 125mm en één van 150mm diameter. Welke pad kan ik op welke backingplate doen?
Grootte van de pad
Een 5,5” pad heeft een diameter van 5,5 x 2,54 = 13,79 cm en de 6,5” een diameter van 6,5 x 2,54 = 16,51 cm. Zou ik een 5,5” pad op de 150 mm backingplate doen, dan zou de backingplate uitsteken en dat lijkt me niet zo´n goed idee. Een pad van 5,5” zou wel kunnen op de 125mm backingplate, maar er is maar weinig oversteek. Toch?
Diameter van het vecro oppervlak
Hoe zit het met de diameter van velcro oppervlak op de pad? Valt bij een pad van 5,5” de 125mm backingplate binnen de randen van het velcro oppervlak? Dit lijkt mij beter ivm het insnijden van de backingplate in de pad. Toch?
Mijn voorkeur gaat uit naar een wat kleinere pad omdat ik verwacht dat deze wendbaarder zal zijn. Dan zou ik uitkomen op een 5.5” pad op de 125 mm backingplate. Of is het veiliger een 6,5” pad te nemen ivm een groter kans dat de backingplate op de lak komt?
Alvast bedankt voor de reactie(s)
125mm en 5.5 gaat uitstekend. 150mm en 6,5 eveneens.
5.5" op 150mm -> No way!
De steunplaat valt bij de juiste combi's binnen de velcro. Dus insnijden heb je dan niet.
90% neemt 5,5" op een 125mm steunplaat. :ja
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb net een bestelling geplaatst waaronder een paar 5,5" LC pad´s.
Dat is maar goed ook, ik moet het weekend studeren. Als ik mijn bestelling het weekend al binnen heb zou er hoogstwaarschijnlijk van studeren niets meer terecht komen. :lol
Schrijf je reactie...
