Dodo Juice Fantastic Fur doeken pluizen, wie weet raad?
Eelco
29 jul 2009
1.610
Ik heb een aantal Fantastic Fur doeken, waarbij ik de laatste tijd erg veel last heb van pluisjes/haartjes die achterblijven tijdens het uitwrijven van wax.
Het komt veelal voor wanneer een stukje meepakt waar de wax net ff iets dikker gezet is, of als je net ff langs het randje van een trim wrijft waar nog wat water onder vandaan komt.
QD verwerken is ee kansloze missie lijkt net een haarbal op de lak bij wijze van spreken..:no
De haartjes die dan achterblijven zijn bijna niet te verwijderen, ook niet met andere doeken.
Bij iedere willekeurige ander doek die ik pak heb ik geen centje pijn (Cobra 530/DMMT/CSF dual action etc.)
Waar kan dit aan liggen, en/of wat kan ik er aan doen om dit te voorkomen, want dit is echt wel heel irritant en tijdrovend.
Doeken worden netjes gewassen met vloeibaar wasmiddel zonder wasverzachter.
De nieuwer soort pluist iets eerder ja....ik heb alle twee maar dochter lief heeft mn 2 nieuwste goakt als dekentje voor de knuffels:roll
Droog je ze handmatig of in de machine.
Indien handmatig zou je er 1 kunnen mee laten draaien in de droger om te kijken of ie dan z'n wilde haren verliest en het probleem over is.
Je hebt over QD, is dit in een later tijdstip ( geen afname wax ) cq naloopt na een wasbeurt, of echt meer indien je de FF gebruikt als de wax 'er net op zit'
( even een controlevraagje voor er weer dingen door elkaar gehaald worden )
Doeken (3-stuks) zijn bijna 2 jaar oud, vind het juist zo raar dat nu pas de kop opsteekt.
Het is idd net zoals Partick zegt, als je een stukje raakt waar het net ff stroever loopt gaat het mis.
Uit de wasmachine gaan ze eerst ff kwartiertje de droger in, daarna op het rekje drogen.
QD is idd gewoon na de wasbeurt, verse waxlaag kom ik na het uitbuffen eerst ff niet aan.
Ik heb vooral gemerkt dat als die doeken net even ergens wat vocht opgepikt hebben dan is het gewoon 1 grote pluizenbol. Daarom is het ook niet mijn favorite doek om een red mist aan te brengen bijvoorbeeld.
Uitbuffen van waxen is het enige waar het doek enigsinds goed voor in te zetten is imho. Ik gebruik ze niet meer helaasj...
Ik gebruik de langharige mf doeken ook niet meer aangezien deze vegen achter kunnen laten. Zie het wax hologrammen topic
Ik gebruik alleen nog de Poorboys doeken en de Carpro microsuede doeken.
De langharige mf doeken zijn eigenlijk alleen geschikt voor detailersprays.
Deze langharige fantastic fur doeken zijn imho ook niet geweldig voor detailer sprays (daar had ik deze doeken voor gekocht nl), dan blijven de fibers meteen plakken aan de lak. Daarna heb ik ze dienst laten doen om wax uit te buffen...alleen gebruik ik daar nu de SN buffing towel voor... stuk zachter nog en fijner (kortere fibers).
Vandaar doeken overbodig nou 8d, ik vond het geen knaller in elk geval.
In dit geval gaat de stelling dat langharige alleen geschikt zijn voor een detailerspray ook niet op, gezien Eelco en SkyBuMp tegen problemen aanlopen :)_[]
Nu heb ik weer geen problemen met de FF en waxafname, zoals elders aangegeven ga ik wel kijken hoe/wat met een DMT werkt om te ondervinden of een aanpassing qua werkwijze verbetering kan opleveren.
Desalniettemin denk ik dat het verstandiger is om het problem 'pluizen' nader onder de loep te nemen ipv linea recta te zeggen dat doekX wel/niet geschikt is voor een bepaald doel
Ik meen ergens iets gelezen te hebben over deze doeken en dit probleem ook.
Reactie van Dom, gaat dan wel over de Supernatural Buffing cloth
The super plush and plush fabrics will lint for some users - especially on initial usage or with STICKY paint... even though the paint may feel slick, using a product like nano express, which is a spray sealant, will add sticky polymers to the surface and also solvents that could wet/soften underlying wax or just cause general drag. Even water could do it on unclayed cars.
In those circumstances, either buff until the lint has gone, use another product, try another technique (drying a waxed, dark coloured, car with a plush microfibre in the sun can lead to linting as the sun heats the wax on it and the detergents in the shampoo soften it, causing it to be microscopically 'sticky'... so wash it in the shade) or use a short pile cloth that won't lint. We introduced the Supernatural Microsuede Buffing Cloths (two for 6.95 GBP) to combat hologramming and linting. But they have no pile, and the standard cloth is arguably even softer, so it is a case of 'horses for courses'.
If unhappy with the standard cloth, send it back (email thedodo -at - dodojuice -dot - com) and I will swap it for two of the microsuede ones
Bron: DW
Even aansluitend aan dit verhaal :
Ik heb zo'n grote witte Supernatural droogdoek en ook die pluist als een gek. Waar een delerium lekker soepel over de lak gaat blijft deze maar "plakken" en pluizen.
Dacht eerst dat het nieuwigheid was maar na 5x wassen pluist dat ding nog steeds. Hij ligt nu onderin de kast want als droogdoek is hij echt waardeloos.
Ja nou heb je het wel over een ander soort doek, SN dryingtowel tov de Fantastic fur en de SN buffing cloth (doorontwikkeling van de fur).
Als ik de SN dryingtowel en een SN buffing cloth naast elkaar leg dan zit daar op de afmeting na geen verschil in.
Tussen de Dryingtowel en fantastic fur (met donkere rand) zit qua structuur ook weinig verschil, wellicht dat de haren van een FF 2 a 3 mm langer zijn ?
@Eelco: http://dodojuice.com/forum/viewtopic.php?t=2407
Dom zei:
1) PRODUCT(S) AFFECTED
- Basics of Bling Extra Soft Buffing Cloth
- Dodo Juice Soft Touch drying towel
- Dodo Juice Orange Plush drying towel
- Dodo Juice Double Touch drying towel
- Dodo Juice Fantastic Fur buffing cloth
- Supernatural buffing cloth (NOT microsuede)
- Supernatural drying towel
(Essentially, all plush and super-plush microfibre towels).
2) ISSUE
Linting of the cloth during use, especially visible on dark coloured cars and especially during initial microfibre useage.
3) INCIDENCE - from 1-5 with 1 being extremely rare and 5 being very common
Rare: 2
4) SEVERITY - from 1-5 with 1 being almost inconsequential to 5 being serious
Almost inconsequential: 1 (but quite annoying!)
5) CAUSES - or probable causes
Microfibre linting of plush and super-plush towels generally tends to be caused by a combination of factors that result in 'sticky' paint at a microscopic level, usually during the drying stage (but possibly also during buffing etc). It sometimes affects other microfibre types, but it is rarer. It is caused by fibres being dragged from the pile due to the drag of the surface the cloth is acting on.
The factors that cause linting could be:
- The wax or sealant on the car being uncured initially
- The wax or sealant becoming ‘wet’ (e.g. by being softened by the solvents in a spray sealant such as Red Mist Tropical, detergents in strong shampoos or by being heated by the sun and thus being softer than normal)
- A shampoo or quick detailer adding silicones or other residue to the paint; we see a lot of problems when people use heavy silicone shampoos (non-Dodo Juice!) because of the residue
- The cloth is very new (linting due to freshness)
- The cloth is old/worn or has been attacked by strong solvents or detergents during product application or cloth maintenance (ie when washed)
- The car is unclayed or has otherwise rough paint/surface damage or deterioration
- Combination of the above
6) REMEDY/REMEDIES
- Do not wash the car or buff the car on a hot day in direct sunlight, or if panel temps are hot - this ensures waxes and sealants are not being softened
- Do not use too strong a shampoo solution, or harsh products on waxed/sealed surfaces (tar removers etc)
- Never use solvent products like spray sealants within 24 hours of waxing/sealing (to avoid product interference)
- Be aware of what shampoo you are using... some shampoos leave residues that effectively require a drying towel to buff and drag...
- Clay the car to remove surface roughness
- Wash the cloth before use to remove loose fibres
- Never use strong solvents like tar removers with plush or super plush cloths, in case it damages the pile or backing
- Maintain the cloths carefully, using a 40 degree wash with non-Bio colour liquid and no fabric softener; tumble dry at low tomedium heat only
- Whilst the linting will go when the paint surface has lost its wetness or stickiness, and a 'dry' buff will be possible, it is an irritation so move to a short pile drying towel (Basics of Bling drying towel) or a non-linting microfibre for the final buff (Supernatural microsuede buffing cloth).
7) WHAT WE'LL DO...
We have never known a plush or superplush microfibre to be 'faulty' as such, and we have sold thousands... maybe some poor stitching, but that is about it. However, the plush fabrics often use a glue to help hold the pile to the cloth backing and this may vary between suppliers, batches and over time. What is far more common is a simple combination of 'sticky paint' circumstances ganging up on the plush/super plush microfibre user. If you make your paint inadvertently 'draggy' or 'sticky' then some cloths just aren't going to keep their plush pile in check. That is the price for ultimate softness.
In extreme cases, if you have tried all the remedies, contact us at thedodo - at -dodojuice -dot - com and we will take back the cloths or towels and substitute for low linting or non-linting alternative products. But they won't necessarily have the pile depth, softness or absorbency. Detailing comes with many variables, from products to application environment to technique and even customer expectations... and this leads to unavoidable compromises.
Schrijf je reactie...
