Dodo Juice Halloween Special Wax!
E
Etterual
Guest
Halloween special!
Speciaal voor Halloween heeft Dodo Juice in samenwerking met Kevin Longman (HB Sauce) een limited edition wax gemaakt: BEADY EYE.
Er zijn maar 333 potjes van deze high performance wax gemaakt. Het is een carnauba wax in de vorm van een enge oogbal. Elk potje is met de hand gemaakt en dit koste zeker enkele uren per potje. Kevin heeft zelfs glow in the dark en UV ingrediënten gebruikt om sommige oogballen echt tot leven te laten komen! Elke griezelige detail is dus zichtbaar! De potjes hebben een inhoud van 100ml en zijn €49,99 per stuk.
Wil jij zo'n wax graag hebben? Laat dit dan in een comment hieronder weten en wellicht nemen wij deze wax op in ons assortiment, speciaal voor Halloween!
Reactions: GTI-EDITION230
Nee ze zijn nog niet op voorraad vandaar dat er staat 'niet op voorraad'. Zolang je de wax in je winkelmandje kunt doen is deze nog bestelbaar. Als je hem niet meer kunt toevoegen aan je winkelmandje is de wax uitverkocht. :)
Reactions: 350Z
Die mag niet missen .... Als ik het correct hebt zitten er een aantal Tricks bij dus succes en de rest threats zoals het oog
ik heb hem inmiddels binnen. als ik het goed begrijp, is het oog van dezelfde wax als de rest maar allen een andere kleur?
Yep correct alles zou op een hybride wax gebaseerd zijn .... Een verschil is dat er 130 van de 333 onder uv licht het oog gaat opschijnen
Dat wordt binnenkort eens testen dan. Heb alleen geen UV lamp thuis zover ik weet :joy:
