El Cheapo bucket
RedCat
15 nov 2009
7.704
190
Utrecht
Voor de aanloop naar deze test zie RedCat's [weird] collectionbits in het collecties gedeelte
De oplettende kijker ziet mogelijk dat de roosters nog iets zijn gezakt. Onder de schotjes is nu nog maar een 1/2 cm ruimte
Heavy Duty testje op de El Cheapo buckets.
Beetje ongekookte witte rijst en een klein handje zand van buiten onderin de emmer bij een liter of tien water. De rijst zinkt deels vrij langzaam, in het zand zat ook wat drijvend materiaal zoals grasjes en bladrestjes.
Rijst en zand even onder het roostertje gespoeld. De rijst bleek al vrij snel niet meer mee te wervelen.
Daarna een klein wit aardewerken schaaltje in de emmer gezet om de werveling te controleren.
Bij het roeren komt zand naar boven, maar ik wil natuurlijk weten hoeveel (je moet wat als je niet weet hoe het met een filmpje werkt).
Door het op te vangen heb ik een indicatie. IRL zal dat deel in theorie in de mitt blijven hangen, zo niet zinkt het onder het rooster.
De eerste keer eens flink tekeer gegaan, met dit als resultaat.
Je ziet dat de verdeling van het zand vrijwel niet wijzigt, een teken dat de schotjes werken.
Daarna een meer realistische situatie (rustige roerbeweging) nagebootst, ook nu een geringe hoeveelheid.
Maar niet noemenswaardig gezien de hele hand zand die zich onderin bevindt
Ik heb nog een aanpassing in gedachten, daarover later meer
Auto was weg, dus andere keer IRL
Leuke test hans!
mooie opzet ook!
ik vind wel dat deze test meer aandacht verdient en ik denk dat hij die krijgt bij revieuws en testen onder een andere naam als "Bewijzing nut gridquard" :-)^
(even laten verplaatsen door een mod dus :cool )
even voor de duidelijkheid, het rooster is niet! de "key-feature".
de 4 verticale schotten onder het rooster zijn dat!
deze zorgen er voor dat er minder wervelingen ontstaan, waardoor het vuil blijft liggen!
Sorry voor deze vervuiling in je topic hans :cool
EDIT://
Te zien in het topic van hans, heeft zijn exemplaar deze schotten! echter zijn deze op bovenstaande foto's niet duidelijk te zien,
hier nogmaals de foto
:cool
Emmer is stevig zat, zeker met het rooster erbij
Het rooster zit klem maar is er eenvoudig weer uit te halen voor het schoonmaken
Vandaag twee auto’s gewassen met Wolfgang Autobath. De auto van onszelf en die van buurman.
Twee emmers gebruikt en steeds de Monello mitt uitgeknepen, apart gespoeld en weer uitgeknepen.
Na afloop het resterende sop heel voorzichtig afgegoten en de emmer met schoon water opnieuw gevuld.
Daarna de test met het aardewerken bakje herhaald.
Eerst een foto van de rest van het sop, met het restje bezonken vuil.
Daarna een foto van het bakje na een grove draaikolk in de bucket met “beerguard”.
Lijkt mij een prima resultaat toe. Toch maar weer het nut van de gritguard of een "el chealpo" versie er van hefet bewezen.
