Ervaring Meguiar's Perfect Clarity Glass Sealant en Gyeon View [specifiek voorruit]
MaxAudi
26 apr 2020
11
25
Bij deze wil ik mijn ervaring met bovenstaande producten delen,
Vorige zomer heb ik door middel van de Meguiar's "Perfect Clarity Glass Kit" de "Perfect Clarity Glass Sealant" aangebracht op al mijn autoruiten (stappen zoals beschreven op de UK site van Meguiar's , ik had wel 2 lagen aangebracht en volledig laten curen voordat ik overgegaan ben naar de laatste stap om de sealant te "levelen") helaas merkte ik al snel (+- 6 weken) dat de sealant op de voorruit geen stand hield (specifiek het gedeelte waar de ruitenwissers over gaan). Op al mijn andere ruiten (achterruit heeft geen wisser) en het gedeelte van de voorruit waar geen ruitenwissers over gaan hield de sealant zeer goed stand waardoor ik besloot enkel voor de voorruit op zoek te gaan naar een nieuwe glas sealant. Na wat online research heb ik de Gyeon "View" gekocht in de hoop dat deze beter stand zou houden als de Meguiar's op de voorruit.
Voor de andere ruiten was ik meer dan tevreden over de Meguiar's dus heb ik hier eind februari opnieuw de "Perfect Clarity Glass Sealant" aangebracht, dit was ongeveer 7 maanden na oorspronkelijke applicatie en de sealant was zeker nog aanwezig maar de hydrofobe eigenschappen waren merkbaar afgenomen. Dit keer heb ik voor applicatie een volledige decontaminatie van het glas gedaan volgens de Forensic Detailing guide to automotive glass cleaning (kort samengevat na de snow foam gebruik gemaakt van super fijne staalwol [0000] met shampoo als smeermiddel om het glas te reinigen, teerverwijderaar, vliegroestverwijderaar en tenslotte het glas nog een kleibeurt gegegeven). Hierna de sealant opnieuw in 2 lagen aangebracht zoals bij de oorsponkelijke applicatie en op moment van schrijven presteert de sealant nog perfect (zal proberen volgende wasbeurt hier een korte video van te maken en deze hier te plaatsen)
Destijds heb ik de applicatie van Gyeon View niet uitgevoerd omdat ik dit wou combineren met een vervanging van de ruitenwissers. Uiteindelijk toch de ruitenwissers begin maart vervangen maar helaas lieten de weersomstandigheden het destijds niet toe om ook de View aan te brengen.
Gisteren heb ik dan eindelijk wel tijd kunnen vrijmaken om de View te installeren.
In de kit zijn volgende producten aanwezig :
20 ml Q2 Cleanse (dit is een dieptereiniger voor glas [gelijkaardig aan de compound van Meguiar's] en doet ook dienst als primer voor de Repel)
Applicator block met vilt zijde voor applicatie van Cleanse
20 ml Q2 Repel (dit is de sealant)
Applicator block met foam voor gebruik in combinatie met de suede microvezeldoekjes
4 suede microvezeldoekje voor de applicatie van Repel
Ook voor deze applicatie heb ik een volledige decontaminatie van het glas gedaan. Waarna ik de applicatie uitgevoerd heb zoals uitgelegd in de instructievideo van Gyeon (in papieren handleiding is het niet echt duidelijk dat je de Cleanse 15 minuten moet laten zitten, hier staat dan wel weer in dat je best ook Repel op de ruitenwissers aanbrengt wat ik dus ook gedaan heb). De Cleanse is zuinig in gebruik, voor de volledige voorruit ongeveer 1/3 van het flesje gebruikt. 1 flesje Repel zou volgens Gyeon voldoende zijn voor 1 voorruit en 2 zijruiten, aangezien de zijruiten al voorzien zijn van een andere sealant heb ik dus bijna het volledige flesje Repel gebruikt voor de voorruit volgens de "pro-tip for maximum durability and resistance" uiteindelijk dus 4 lagen aangebracht met telkens 10 a 15 minuten tussen de verschillende applicaties, ook op de ruitenwissers heb ik 2 lagen aangebracht. Helaas kon ik op dit moment de voorruit niet meer volledig in de schaduw zetten waardoor ik gestopt ben met het aanbrengen (ik vermoed dat ik nog 1 laag op de voorruit en de ruitenwissers had kunnen aanbrengen voor het flesje Repel op was, ga de overschot bijhouden om de ruitenwissers bij te werken).
Ik weet dat de vergelijking in standtijd op de voorruit niet met gelijke parameters is (momenteel met de Gyeon View heb ik zo goed als nieuwe ruitenwissers en zijn deze gereinigd en voorzien van Repel [vind geen informatie terug waar Meguiar's aanraad om de sealant ook aan te brengen op de ruitenwissers]) maar hoop toch dat de Gyeon View het op deze manier even lang volhoud dan de Meguair's op mijn andere ruiten.
Hieronder een korte video van het resultaat van Gyeon View na een nacht curen, voorlopig tevreden van het resultaat en als dit de beloofde standtijd van 12 maanden of 30.000 km haalt is de kans groot dat ik dit product opnieuw koop. Ik zal jullie in dit topic ook op de hoogte houden van de standtijd van deze sealant.
Voorlopige conclusie over deze 2 glassealants :
Methode en tijdsduur van applicatie is zeer vergelijkbaar, moeilijkheidsgraad van beide producten is laag.
De Meguiar's heeft een kortere curetijd dan de Gyeon maar zou voor beide aanraden om minstens 12u te wachten voor deze in contact te laten komen met water.
De Gyeon View lijkt daarnaast een iets strakkere beading te geven, of dit zo blijft valt nog af te wachten. Hydrofobe eigenschappen van de Meguiar's sealant zijn ook sterk.
De prijs spreekt in het voordeel van Meguiar's, zowel de Perfect Clarity Glass Polishing Compound als de Perfect Clarity Glass Sealant kosten €15,99. Voor beide betaal je dus €31,98 maar hiervoor krijg je wel 236ml Compound en 118ml sealant (na 2 applicaties [1 x alle ruiten,1 x zijruiten en achterruit] verwacht ik met de overschot nog minstens 1 applicatie te kunnen doen van 2 lagen op de zijruiten en achterruit, hierna zal de sealant op zijn maar de compound waarschijnlijk niet). De Gyeon is een beetje zuiniger in gebruik maar hier krijg je voor €28,99 eigenlijk slechts 1 applicatie van de voorruit en 2 zijruiten.
In de kit van Gyeon zitten gelukkig wel kwalitatieve applicators waardoor je zowel de Cleanse als de Repel eenvoudig kunt aanbrengen, de applicator block met vilt zijde voor applicatie van Cleanse was eenvoudig te reinigen en ik zal deze dan ook gebruiken voor het aanbrengen van de compound van Meguiar's. Heb ook nog 2 suede microvezeldoekjes over waarmee ik de ruitenwissers kan bijwerken. De foam applicator die bij de sealant van Meguiar's is inbegrepen is van lage kwaliteit en was aan het einde van de 1ste applicatie al aan het afbrokkelen. Ik raad dus zeker aan een microvezel en foam applicator aan te schaffen bij aankoop van de Meguiar's set.
Leuke vergelijking. Ik ben ook heel benieuwd hoe de View zich verhoudt tot de Ultra Glass Sealant van Nanolex. Misschien dat je die kan testen als de View is uitgewerkt.
Goede tip! Zou een gelijkaardige standtijd dan de Gyeon View moeten hebben (beide 30.000km of 12 maanden voor de Gyeon View en 18 maanden voor de Nanolex). Het leuke aan deze hobby blijft toch nieuwe producten ontdekken en uitproberen dus zal deze zeker overwegen als de View kracht begint te verliezen.
Wow, welkom op het forum!
Mooi uitgebreid verslag met je werkwijze en de resultaten.
Dank je, ik ga zeker nog een post maken om mezelf voor te stellen!
Bekijk bijlage 126670
Zeer goede uitleg en zeer gedetailleerd overzicht
Ikzelf heb nu Lars glas coating op men voorruit
Tot nu toe tevreden over
Maar wil voor men vrouw haar auto een ander product proberen om te kunnen vergelijken
Dacht aan Gyeon View of Carpro flyby
Wat zouden jullie aanraden
Th
