Groentje!
Blancmeister
17 jun 2008
11
47
Hallo mijn naam is Marcus sommige kennen mij van het Audiforum,
Ik ben nog een groentje wat betreft het car cleanen en ik verwacht morgen mijn pakket te ontvangen. Dat bestaat uit:
Meguiars - Deep Crystal Paint Cleaner 'Step '1'
Meguiars - Deep Crystal Polish 'Step 2'
Meguiars - Gold Class Supreme Shine Microfiber
Chemical Guys - Miracle Drye
Meguiars - NXT Generation Car Wash Shampoo
Meguiars - NXT Generation Tech Wax Vloeibaar
Meguiars - Quik Clay Detailing System
Meguiars -Super Thick Microfiber Wash Mitt
Meguiars -High Tech Applicator pads
Meguiars -NXT Generation Speed Detailer
Voordat ik van het weekend ga beginnen heb ik een aantal vragen.
1. Moet ik de zeem voordat ik die ga gebruiken eerst omspoelen met water of kan ik er gelijk mee aan de slag?
2. Kan ik de applicators na gebruik gewoon weer gebruiken op een andere auto of de zelfde of moet ik altijd nieuwe kopen?
3. Hoe werkt het klei moet ik de klei in kleine plakken snijden (heb er nog nooit mee gewerkt namelijk) of is het maar 1 keer bruikbaar?
Alvast bedankt.
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
52
Welkom!
Euh... zeem??? Ik zie geen zeem in je lijstje staan :-"
Applicators zijn herbuikbaar, geen probleem, gewoon wassen.
Klei is meerdere malen bruikbaar, afhankelijk van de vervuiling kun je er 10 auto's mee doen. Stuk in 3 stukken knippen, dat is groot genoeg. Kijk even naar het filmpje in de webshop over het gebruik van de klei.
B.K.
26 mei 2008
3.832
Poging tot ..
1. Ik veronderstel dat je de Miracle Dryer bedoeld ,Daar kan je direct mee drogen ,als hij verzadigd raakt en geen water meer oppakt ,dan wring je hem ff uit.
2. Applicators goed uitwassen en dan kan je ze weer gebruiken.
3. Zoals Stimpy zei:)^
Mamnuvo
21 mei 2008
76
52
Hallo Marcus,
ff een vraagje, die Miracle Dryer, heb je die ook bij Tim besteld of ergens anders?
Ik hoef niet te weten waar je hem besteld hebt indien je hem ergens anders hebt besteld, ik zie hem alleen niet op de website staan van Tim op dit moment, vandaar.
Groeten, Patrick
Sven S8
15 mei 2008
1.372
Ik heb 'm indertijd van Tim gekocht. Koop nergens anders meer sinds ik Carclean ken, dus... ;)
Misschien is hij even niet op voorraad? Anders schijnt de Mothers Drying Towel een uitstekend alternatief te zijn heb ik me laten vertellen.
Patrick
12 mei 2008
1.279
95
Sven S8 zei:
Die schijnt nog beter te zijn eigenlijk.
B.K.
26 mei 2008
3.832
Poorboys Waffle Weave..Extra voordelig en groot, mijn favoriet..8d
Wil wel nog altijd eens die miracle dryer proberen:-"
Mamnuvo
21 mei 2008
76
52
ja idd, ik heb zelf ook de Miracle Dryer, maar een oom van me wil er ook wel een omdat het een superdoek is. Ik koop ook alleen nog maar bij Carclean, maar Tim heeft ze op dit moment niet op voorraad is mij bekend. Vandaar mijn vraag of Marcus hem via Tim gekocht heeft (hij hoopt de bestelling namelijk morgen binnen te krijgen).
stimpy68
5 mei 2008
4.495
105
52
Chemical Guys Miracle Dryer is 70/30 Polyester/Polyamide
Cobra Super Plush Ultimate Microfiber Towel is 80/20 Polyester/Polyamide
Er zit dus een klein verschil in.
Blancmeister
17 jun 2008
11
47
Allen hartelijk dank voor het antwoord, dat wordt i.i.g een productief weekend voor me
Mamnuvo zei:
Hallo Marcus,
Groeten, Patrick
Die heb ik inderdaad bij Tim besteld
nicknameless
16 mei 2008
7.258
Den Haag
stimpy68 zei:
Dus als ik het goed snap, zou de Cobra doet dus zachter moeten zijn?
In mijn geval is dat ook zo.
Afgelopen zondag alle 2 gebruikt, alle 2 in de wasmachine en droger. De Cobra komt er zachter uit.
Patrick
Blancmeister
17 jun 2008
11
47
OK gisteren aan de slag geweest met de auto van mijn vriendin een Seat Ibiza zwart metallic.
Eerst de velgen gedaan met Dasty en een borstel has eerst een schuursponsje gepakt maar daardoor zag ik wat krassen dus toen maar een borstel gepakt.
Daarna met de 2 emmer methode gewassen volgens mij iets teveel nxt gebruikt want het bleef maar schuimen.
Vervolgens afgedroogd met de Myricle dryer er zaten na het afdrogen wel een paar zwarte vegen op het doek betekent dat ik dan mijn auto niet goed gewassen heb?
Vervolgens wachten op de postbode toen die geweest was ben ik begonnen met kleien heel apart omdat te doen had al wat instuctie filmpjes bekeken.
Daarna de cleaner step 1 erop , daarna de polish (deze lijkt veel sneller te drogen dan de cleaner) en daarna de NXT wax.
Stap voor stap zie ik de lak van dof naar glanzend worden!!
Als laatst het interieur gedaan met kruidvat cockpit spray en uitgezogen met de stofzuiger.
kostte me een ur of 5-6 en wat spierpijn maar het resultaat is verbluffend!
Nu heb ik nog wel wat vragen:
Er zijn wat poetsvlekken van licht naar donker hier en daar niet heel erg veel wat kan ik fout gedaan hebben?
Op sommige plekken zie ik nog wel wat lichte krasjes hoe kan ik die weghalen?
Is het noodzakelijk om gelijk daarna al mijn doeken en pads te wassen of kan ik die nog een keer gebruiken?
nicknameless
16 mei 2008
7.258
Den Haag
Blancmeister zei:
Lichte krasjes kun je bijvoorbeeld verwijderen met Scratch X
Donkeren vlekken betekent dat de wax, paintcleaner, polish te dik, of te dun, enz. enz. Gewoon goed nawrijven met een microfiber doek.
Je kan de doeken, pads enz. nog wel een keer gebruiken, maar weet je bijvoorbeeld na een week nog met welke pad je welk produkt hebt aangebracht?
Veiliger is het, om kruisbesmetting te voorkomen, voor elke beurt, elk produkt een nieuwe schone pad / doek te pakken.
Verstandig is het ook om wat reserve te hebben. Stel dat je halverwege je applicatorpad op de grond/zand/vuiligheid laat vallen.....
Ik zelf was na elke beurt alles in de wasmachine op 40 graden met vloeibaar wasmiddel, maar wel zonder wasverzachter.
Patrick
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.404
195
Berkel en Rodenrijs
Mamnuvo zei:
We hebben er nog een paar over, ze komen zometeen weer online. Daarna zijn ze voorlopig op! Ik was vergeten een extra doos in te boeken hier. Eigenlijk is het een meevallertje dus.
