Gyeon cancoat
Luukkkie
6 apr 2018
41
33
26
Beste mede detailers,
Ik heb een vraag met betrekking tot Gyeon Cancoat. Ik heb deze een kleine 2.5 maand geleden aangebracht en nu is de sheeting onder aan de dorpels vrijwijl nihil zelfs na het wassen van de auto. Nu dacht ik dat er een fout gemaakt was met het aanbrengen dus heb ik het eraf gepolijst en 3x ontvet met Gyeon prep om er zeker van te zijn dat er geen oliën meer achter gebleven waren en dus hierna opnieuw cancoat aangebracht. Nu is dit weer 5 weken geleden en is weer de sheeting minimaal zelfs weer na het wassen op de eerder genoemde plek (beading is wel nog aanwezig) heeft iemand een idee hoe dit komt?
RoyR
3 jan 2015
3.608
Zwolle
Dat is apart! De voorkant, onderkant en achterklep hebben natuurlijk wel veel te lijden.
Zelf heb ik t nog niet mee gemaakt. Niet met Cancoat, niet met Prime.
Ik heb Cancoat toen wel in 2 lagen aangebracht...
Luukkkie
6 apr 2018
41
33
26
Misschien ook wel handig om te vermelden dat ik 5 pufjes op een bordi deed en hiermee dan 1 van de 4 dorpels behandeld heb, nu zijn deze op mijn Peugeot klein dus ik heb dan ook niet het idee dat ik te weinig product gebruikt heb.
RoyR
3 jan 2015
3.608
Zwolle
Ik druppel gewoon wat op een Gyeon Suède doekje dmv een Gyeon Applicator. En verdeel het op deze manier.
Gaat altijd goed. Ook op mijn Peugeot ;)
Zluytr
25 nov 2014
3.547
Ik kan me er wel in vinden, de oppervlakte achter je voorwielen vangen het meeste zout en bende, waardoor de beading weg valt.
Ik heb ook wel eens gezien dat de coating helemaal weg lijkt te zijn.. en dat lijkt zelfs zo na het wassen. (Oppervlakte spanning)
Het kan goed zijn dat het na een tijdje weer terug is.
Overgens is enig prep ook niet de beste manier van ontvetten. Het is altijd aan te raden de auto nog even te wassen voor het coaten, of voor de primer als je die gebruikt.
Sommige doen dit simpel weg gewoon met afwasmiddel, mijn voorkeur gaat uit naar pre wash van nanolex.
Het verschil is echt groot, en is me laatst nog duidelijker geworden. Mijn eigen auto stond in de Prime en Cancoat, maar er was een kat over mijn motorkap gelopen. Hierdoor heb ik enig de motorkap (flink) gepolijst. Dit alleen ontvet met prep (waar ik eerder wel met nanolex ontvet had) en je ziet nu al dat de coating die er een half jaar langer opzit het beter doet dan de recentelijke coating. Terwijl ik de zelfde sausjes heb gebruikt.
Luukkkie
6 apr 2018
41
33
26
Ik heb zelf inderdaad ook nog 5 liter van de nanolex prewash staan ik wist alleen niet dat het zo'n groot verschil kon maken.... ik zal het de volgende keer zo eens proberen. Thanks @Zluytr en @RoyR
Reactions: RoyR
Luukkkie
6 apr 2018
41
33
26
Probleem is deels opgelost:
Ik deed de auto eerst wassen met gyeon essence en de smoothie. Deze heb ik eens gewisseld met btbm en de monello thickmit en zie nu wel een verbetering van 60%
greenman
9 okt 2011
334
88
41
Morgen ga me Karl kleien,polijsten en daar wassen met dreft en afnemen met prep en dan Cancoat behandelen.
Wordt wel wisselvallig weer dus kan ik dan dan beter Cure gebruiken erna?
Verder zet ik hem dan een nachtje in een parkeergarage in buurt
RoyR
3 jan 2015
3.608
Zwolle
Cancoat moet volgens mij minimaal 12 uur uitharden. Dus zelf zou ik na 12 uur Cure aanbrengen.
greenman
9 okt 2011
334
88
41
Denk dat ik helemaal geen Cure gebruikt,Atans de eerste maanden niet
Alleen nadat ik klaar een paar druppels gehad gelukkig niet veel en opspattend water toen ik naar de parkeergarage ging
Gelukkig niet ingedroogd en gelijk alles droog gemaakt en morgen weer uit de parkeergarage halen
Marcel1973
9 mei 2016
2.940
178
46
Nuland
Je had er lekker weer bij. Hoop niet dat je het buiten hebt moeten doen in de weersomstandigheden die wij hier hadden.
Zandkorrels en regen... all over the place...
Reactions: RoyR
