Help, veel krasjes op ruiten woning. Kunnen deze gepolijst worden zoals autoramen?
Florence
29 mei 2025
1
Hi allemaal, ik lees al een tijdje mee op dit forum voor handige tips en trucs om mijn autootje mooi te krijgen en te houden. Ik ben benieuwd er ook forumleden zijn die ervaring hebben met het polijsten van ramen, en hier iets over willen delen?
Wat is er aan de hand: bij het voorbereiden van onze kozijnen op een lakbeurt zijn de ramen beschadigd. Waarschijnlijk door het schuurpapier. Op heel veel kleine (30x40cm) ramen zitten nu oppervlakkige krassen. Heel lelijk! Ik heb een aantal bedrijven die adverteren met het polijsten van vensterglas om een offerte gevraagd, maar krijg geen reactie of de suggestie om alles te vervangen.
Ik ben benieuwd, is het mogelijk om de krassen te (laten) verwijderen met CC producten en tools?
Reacties: kawazxr
Deze zullen helaas met professioneel specialistisch apparatuur gedaan kunnen worden en zal hierdoor aardig duur zijn.
Vandaar waarschijnlijk dat de ze nieuwe ruiten aanbevelen.
Ik ga er even vanuit dat het ramen van een woning zijn? Afhankelijk van het type zou je vervanging kunnen overwegen wanneer je nieuwe ramen kunt plaatsen met een betere isolatie waarde.
Het polijsten van autoramen is vaak al een klus met beperkt resultaat, maar autoglas is een totaal ander glas dan vlakglas van een huis.
Het glas van een huis heeft een totaal andere samenstelling en een veel hoger smeltpunt dan verpakkingsglas of autoglas, dat geeft al een beetje het verschil aan (smelttraject tussen het ene en het andere glas kan zomaar 500 graden verschil in zitten). Daarnaast hebben veel moderne ruiten van huizen ook nog een warmtereflecterende coating die er vaak aan één kant op zit (als je geluk hebt bij dubbelglas zit die laag tussen de 2 ruiten in). Als je gaat polijsten op een kant waar een coating zit, help je direct de werking van de coating om zeep: de optische dichtheid van de coating en de dikte van de coating zijn precies in evenwicht met elkaar. Polijst je de (simpele enkelvoudige) coating van bijvoorbeeld 100 nm (dus 0,1 micron) terug naar 70 nm, dan reflecteert de coating licht met een 30% kortere golflengte, en reflecteert de coating zichtbaar licht in plaats van infrarood (warmte).
Bij meerlaags coating wordt dat allemaal nog veel complexer, maar zo'n simpel voorbeeld geeft al aan hoe ingrijpend het kan zijn. Zit de coating tussen de glaslagen, is de impact van het polijsten op de werking van de coating te verwaarlozen.
niet geschoten is altijd mis. Bij ons vorige huis (nieuwbouw) hadden ze de raamlatten vastgezet met een spijkerpistool, waarbij er waarschijnlijk een scherpe rand ergens zat. Rondom alle ramen (en die van alle ramen van alle bewoners) redelijk diepe krassen. Werden er ook uitgepolijst met een redelijk lijkend polijst manier als je met een kleine roterende machine zou kunnen bereiken.
Je zou natuurlijk met wat polijstmiddelen en een machine eens kunnen proberen of het lukt, vervangen kan altijd nog. Heb je toevallig niet een allrisk huisdekking die ook verbouwingswerkzaamheden dekt? anders zou je het daar op kunnen gooien?
