Herstellen van achterlicht
AndyVR
11 jul 2020
608
108
Ellikom (Oudsbergen)
Op het werk een Opel movano gehad met een kras op het achterlicht.
Ik dacht, laat mij dit even delen met het forum. Hopelijk komt het nog van pas bij anderen.
Hieronder de stappen die ik heb genomen:
1. Achterlicht demonteren (niet perse een noodzaak maar het werkt wel makkelijker, voorzichtig dat je niet nog schade erbij maakt!)
2. Achterlicht grondig reinigen, schade inspecteren, hoe diep is de kras? Uitsluiten dat het niet OP het achterlicht zit, je kan dit proberen door bv. Voorzichtig met een doekje met thinner erover te gaan mocht je twijfelen.
3. Ik ben gestart met P1500 (droog), ik zelf heb dit machinaal gedaan, dit heeft zowel voor als nadelen.
Voordelen zijn dat het sneller gaat en je schuurkrassen egaler/gelijker zijn, nadeel is dat je teveel warmte genereert en het plastic doet vervormen. (handmatig zou ik overigens net dezelfde stappen ondernemen)
4. Schuurvlak controleren, is de kras helemaal weg of dien ik een stapje grover te gaan? In mijn geval was dit ruw genoeg om de kras te verwijderen.
5. Vervolgens met P2000 erover gegaan, opnieuw bovenstaande stappen, controleren als voorgaande krassen verwijderd zijn,...
6. P3000 en opnieuw voorgaande stappen herhalen.
7. Polijsten met compound en compound pad, in mijn geval heb ik gekozen voor Rupes blauw met de blauwe bijhorende pad, op een Rotary.
8. Residu afnemen en controleren, zijn de schuurkrasjes eruit of niet?
9. Gele polish samen met gele pad en opnieuw voorgaande controle.
Ik hoop dat dit anderen kan helpen mochten zij met een beschadigd achterlicht zitten.
Houdt er rekening mee dat dit niet in iedere situatie zal lukken, dit hangt af van meerdere variabelen uiteraard.
    195 KB · Weergaven: 94
    165,9 KB · Weergaven: 94
    197,1 KB · Weergaven: 92
    374,9 KB · Weergaven: 91
    252,1 KB · Weergaven: 87
    116,3 KB · Weergaven: 90
    194,1 KB · Weergaven: 91
    195,7 KB · Weergaven: 92
    146 KB · Weergaven: 92
    160,2 KB · Weergaven: 95
RoCo
19 apr 2020
1.174
125
Omgeving Breda
Dat controleren met thinner; hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ziet er keurig uit en goed dat er wat ruimte is gekomen voor meer producten. Nu nog een excentrische machine voor echt fijn afwerken; toch?
Reactions: AndyVR
AndyVR
11 jul 2020
608
108
Wat betreft een DA, die ligt hier ook, maar is een ouder type van Krauss met bediening aan de onderzijde, vind ik persoonlijk niet leuk werken. Ik probeer echt met een Rotary een zo goed mogelijk werkstuk achter te laten, vind dat het prettigste werken eerlijk gezegd.
AndyVR
11 jul 2020
608
108
@RoCo , inderdaad, als het materiaal bovenop het licht ligt, dan is de kans groot dat je dit met thinner verwijderd krijgt maar je moet voorzichtig zijn met thinner, als het er te bruut of te lang op ligt dan begint de thinner te vreten aan het plastic.
Reactions: RoCo
kawazxr
23 jan 2012
142
85
Dat heb je heel goed beschreven en met mooie foto's erbij, een zeer duidelijk een erg handige handleiding TOP.
Reactions: AndyVR
RedCat
15 nov 2009
6.138
190
Utrecht
Er is een behoorlijk verschil tussen de ene en de andere kunststof en de toepassing
Met schuren haal je de buitenste laag weg, daarmee de bescherming en ook de dichtste laag
De kans is groot dat de laag eronder open poriën heeft of zelf poreus is
Dan heb je voor lang behoud van het resultaat toch echt bescherming nodig
Zeker als je er met Thinner aan gaat poetsen. Het zichtbaar effect van zo'n middel kan lang op zich laten wachten.
Als er iets op ligt, begin met klei, eventueel een vlakgom
Reactions: Quantoxx
Volvoxlocal
5 mrt 2021
63
30
52
Zaanstad
Heel interessant!
Ga dit zeker volgen.
De rede is: heb zelf ook een kras in mijn achterlicht. (Ook op het koetswerk)
Zou dit met de toekomst ook weleens willen proberen te doen.
Wie weet komen er meer reacties op dit draadje.
p.s. @AndyVR bedankt voor uw uitleg,ziet er perfect uit.
Reactions: AndyVR
