nadat ik 2e hands velgen had gekocht heb ik besloten eerst zelf eens aan de slag te gaan
met het opknappen van de velgen. wegbrengen kan immers altijd nog. dat zou 100 euro per velg gaan kosten.dat is voor de+montage band, afdraaien van schade en evt. spuiten van de rand. dat keer 2 leek me een goede reden om het zelf te gaan proberen. heb alleen een polijstsetje gekocht voor de dremel (15 euro) de rest had ik in huis
hieronder de stappen die ik doorlopen heb
1 speelkaarten tussen de band en velg steken
2 schuren met dremel 60 grit
3 schuren met dremel 120 grit
4 nat schuren met schuurblokje 400 grit (bouwmarkt)
5 nat schuren met schuurblokje 1500 grit
6 nat schuren met schuurblokje 2000 grit
7 nat schuren met schuurblokje 2500 grit
8 polijsten met dremel
(2 velgen duurde ongeveer 4 uur)
hierna ben ik ze gaan schoonmaken en beschermen
9 wassen met dodo juice born to be mild extra sterke dosis
10 kleien met dodo juice clay lube en dodu juice klei
11 iron-x
12 tar-x
13 wassen met dodo juice born to be mild
14 drogen met waffle doek
15 voorkant polijsten met dap-900 +monello wolletje en veloce
16 voorkant polijsten met dap-900 + monello witte pad en finale
17 even schoonmaken met Gyon-prep
18 glaze aanbrengen op voorkant van mothers wax california
19 wax aanbrengen. 2 lagen collinite 845 op de gehele velg
(4 velgen duurde ongeveer 6 uur)
hier nog wat foto's van vooraf
de schade is ongeveer 60% van de velgrand
nu nog wat foto's bij de stappen
stap 2 & 3. schuren met dremel
het is haast niet mogelijk om met de dremel een glad resultaat te krijgen. daarom ben ik daarna nat gaan schuren met een blokje en schuurpapier. en bij de dremel is grit 120 ook het fijnste wat ik kon vinden. na deze stap heb ik de kaarten weg gedaan om met men schuurblokje plat te kunnen werken.
na stap 4,5,6 en 7. nat schuren met schuurpapier en schuurblokje
stap 9 met dremel polijsten
de pasta die bij het setje van dremel zit liet een mooi glad resultaat achter. heb wel meerdere hulpstukken nodig gehad om het weer schoon te krijgen. de pasta kleeft enorm.
de velgen voor het wassen
na stap 9. wassen
stap 11. iron-x in werking
met tar-x had ik bijna geen resultaat en heb daar dus geen foto van gemaakt
Nu nog wat foto's van het eindresultaat
het eindresultaat was zo goed dat ik maar heb besloten het hierbij te laten. er zitten nog wat kleine krasjes zoals je ziet op de laatste foto. dit zie je bijna niet als je voor de wielen staat. moet zelfs goed kijken waar de herstelde stoeprandschade heeft gezeten. een plekje kreeg ik iets minder mooi hersteld want die was wat dieper. de randen zijn volledig weggeschuurt en tot hoogglans gepoetst en daardoor bijna niet meer zichtbaar
iedereen bedankt voor het meelezen.
hoop dat het duidelijk is voor iedereen en evt. tips voor verbetering zijn uiteraard welkom
11 iron-x
12 tar-x
na stap 9. wassen
