Ik heb dit Dodo Juice pakket samengesteld, zijn er nog suggesties?
peerlancia
9 mrt 2010
245
62
54
Ik heb vandaag bij carclean gekeken en mijn voorlopige keuze gemaakt.
Mijn keuze is dus gevallen op de produkten van DODO juice.
De bedoeling van de gekozen produkten is het brengen van de auto in show and shine staat.
Daar bedoel ik dus mee een wetlook afwerking met veel diepte.
Ik heb nog geen ervaring met de diverse pads,handdoeken,en de te gebruiken waxes!
En hoeveel handoeken en pads heb je nodig per keer?
Ik zag dat er ook kleur waxes zijn.
Wat zijn hier de voor en nadelen van?
Wat zijn voor mijn auto de beste spullen?
Hier mijn voorlopige lijstje..
Born slippy clay lube spray 500ml.
Born to be mild shampoo 250ml.
Fantastic fur 3 pack.
Fantastic fur micro fibre buffing cloth.
Lime prime pre wax cleanser. 250ml.
Mister pink interior.
Red mist tropical protection detailer 250ml.
Strait 8 panel pot kit.
Super natural detailing sticks.
Super natural finger mitts 2x.
Supernatural Sticky Roller Kit.
Supernatural Wash & Dry Kit.
Supernatural wash mitt 'Yeti's Fist'.
Veel lezen en door het gewoon te doen leer je veel!
In de regel wordt er per produkt meerdere doeken/pads gebruikt of op voorraad gehouden. Stel dat een doek/pad valt...
Klopt. Lees dit topic eens.
Idem, zie antwoord boven
Find what you like and use it often, aldus een bekend detailer uit amerika ;)
Born slippy clay lube spray 500ml. check
Born to be mild shampoo 250ml. check
Bovengenoemde zijn dezelfde, de ene is een single pack, de ander een triple pack ;)
Lime prime pre wax cleanser. 250ml. check
Mister pink interior. check
Red mist tropical protection detailer 250ml. check
Strait 8 panel pot kit. check
Super natural detailing sticks. check
Super natural finger mitts 2x. check
Supernatural Sticky Roller Kit. check
Deze laten vervallen en voor de Delirium droogdoek gaan
Supernatural wash mitt 'Yeti's Fist'. check
Gr. Patrick
nicknameless zei:
Find what you like and use it often ;)
Gr. Patrick
Waar kan ik die delerium droogdoek bij vinden?
Ok super bedankt.
Nog een vraagje,wat is het verschil tussen een hard wax en een zachte?
En waneer doe je stapellen?
Question:
Some waxes are soft and some are hard. What's the difference?
Answer
Dodo Juice waxes come in both soft and hard varieties, allowing you to choose the type of wax that suits you. Soft waxes can be applied by hand in a thicker layer, but hard waxes go on more thinly and evenly by applicator. Ultimately, the recipes are similar; it's the way they're made that's different.
Bron: www.dodojuice.com
Een (te) dikke laag aanbrengen heeft geen zin, alleen het laagje wat daadwerkelijk in contact komt met de lak, doet het werk.
Lees ook de swipetest eens.
Stapelen of layeren van waxen doe je meestal zodat je geen plekje hebt overgeslagen. Of het zin heeft? De ene zegt van wel, de andere niet.
Meestal wordt bij Dodo geadviseerd eerst een harde wax (base coat) en dan een zachte wax eroverheen als topping. Duurzaamheid gecombineerd met een diepe wetlook.
Let wel, alles valt of staat met de goede voorbereiding :!
Bedankt,
Vooral de swipetest was zeer duidelijk!
Dus eerst de harde en dan de zachte wax aanbrengen.
Als je het met de hand doet,zit het er dan niet te dik op?
De Supernatural Wash & Dry kit is ook een prima keus, heb zelf de droogdoek die in de kit zit en dat is een geweldig ding!
