Is HD van 160 bar geschikt voor foam of schadelijk voor lak auto?
ijskonijn
20 mrt 2017
3
22
Ik zoek een HD aan te kopen. Ik dacht aan een Nilfisk P 160, maar ben hier nog niet helemaal uit. Een Kranzle lijkt mij ook wel wat maar als je hier dingen zoals een patio-cleaner nog apart moet aankopen ben ik wel veel duurder uit.
Nu, het zou mijn eerste HD zijn en vraag me af of het niet schadelijk is voor de lak als je met 160 bar foam ligt te spuiten op je auto? Want als ik het goed heb kan je bij een HD alleen de druk op een sproeilans regelen.
RedCat
15 nov 2009
5.839
190
Utrecht
160 is inderdaad wel wat veel van het goede voor autolak
De foamlance reduceert dat wel, maar bij afspuiten moet je uitkijken
Een Kranzle is overdone voor hobbymatig gebruik, maar wel fijn om te hebben
Een apparaat van dat caliber is helemaal instelbaar op de pomp zelf
Een patiocleaner kan je weglaten, zonder gaat prima spettert alleen wat meer
Dieter
11 okt 2012
438
100
De druk die uit de foam lance komt is veel lager. Volgens mij kan de foam lance max. 160 bar aan (of was het 180?). Wel bij het bestellen aangeven welke HD je hebt, dan zetten ze een grotere sproeier erin (anders slaat de HD af)
Patrick
12 mei 2008
1.279
95
Je kan toch gewoon de druk beetje omlaag zetten van de HD? Heb zelf een Karcher ook 160 bar en als ik iets wil afspuiten wat niet zo stevig is gewoon de druk iets omlaag werkt prima.
Istnogferarie
9 jan 2016
5.223
208
37
Gouda
Waarschijnlijk heb je er een VarioPower Lans of iets dergelijks bij maar dit zit niet standaard bij iedere HD reiniger
Dieter
11 okt 2012
438
100
Nog een puntje van aandacht: "De P 160.2-15 X-TRA heeft een hoge opstartstroom waardoor de standaard zekering of installatieautomaat kan uitschakelen. De machine kan goed draaien op een trage 16 Ampere zekering of een trage installatieautomaat met de D karakteristiek."
Bij mijn E145 kan ik de druk op de nozzle regelen (slagje terug draaien), maar echt geweldig vind ik dat niet werken, soms begint hij dan te fluiten en de verschillen zijn vrij groot. Maar wel handig als je even lage druk nodig hebt of net een tandje minder.
Ferdy
24 jan 2016
2.091
178
Bocholtz
Die ervaring heb ik totaal niet bij mijn E140.
Ik vind het prima werken.
Altos
13 jan 2015
2.134
Bij mijn E150 werkt de nozzle ook super fijn qua afstellen maar wel had ik graag een korter tussenstuk gehad tussen de pistoolgreep en de nozzle maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Bikkel
23 okt 2014
1.657
158
49
Berkel en Rodenrijs
Een Nilfisk kan je niet vergelijken met een Kranzle hoor, zit iets wat kwaliteits verschil tussen. En ook prijsverschil.
Ik heb zelfs 180 bar en ja het is iets overkill, en nee geen minuut spijt van de aankoop.
Patrick
12 mei 2008
1.279
95
Zit gewoon aan slang en de greep vast niet op de lans zelf die kan je er gewoon afhalen en hou je toch de mogelijkheid om de kracht in te stellen ( hoop dat ik het beetje duidelijk uitleg)
tembaco
12 nov 2009
3.324
Hamont (België)
Ik heb zelf de Nilfisk P160.2-15 X-tra en is niets TE veel aan hoor. Heb het ook een beetje gekocht vanwege het jaarlijks reinigen van ons dak terras. Maar natuurlijk ook om de auto te wassen/foamen.
Let wel, net wat @Dieter zegt vanwege de hoge opstart stroom. Ik heb toen contact gehad met de leverancier en die vertelde mij dat die ook werkt op een C groep met minimaal 16 ampère.
Verder is het een robuuste machine P van Prof en de aansluitingen zijn van messing ipv kunststof. Ook is de motor zeer stil.
Bij deze een stukje uitleg.
Reactions: Dieter
opelmark
21 aug 2011
918
100
N-Br 20km onder Tilburg
met een c16 automaat zou het ook moeten lukken, standaard zijn de meeste automaten b16 en die slaan meestal uit bij dit soort belastingen als een (zware)hoge druk reiniger of (grote)compressor.
ijskonijn
20 mrt 2017
3
22
Die nozzle dat je kan regelen is niet iets dat op de foamlans zit veronderstel ik?
Heb je thuis een zekeringautomaat met c-karakteristiek geprobeerd?
Werkt het foamen goed met 160 bar?
Dieter
11 okt 2012
438
100
@ijskonijn , bij gebruik van de foamlans gebruik je die nozzle niet. Je haalt de lans en nozzle eraf, en sluit de foamlans rechtstreeks op het spuitpistool aan. Maar de druk die uit de foamlans komt is flink gereduceerd, er komt zeker geen 160 bar uit.
tembaco
12 nov 2009
3.324
Hamont (België)
@ijskonijn
Onze hele huis heeft een C karakteristiek groepenkast. Met gemengd 16 en 20. Ik heb geen problemen met de stoppen/zekeringen.
Net wat @Dieter zegt, ik weet niet of er wel effectief 160 bar uit de nozzle komt. Maar foamen gaat in ieder geval perfect.
Megaman
27 mrt 2012
347
100
39
Ermelo
Ik heb de p160 ook gehad en je hoeft je niet bang te maken voor schade door de straal.
Ook de foamlans is geen probleem deze heb ik ook.
Ook als je er een besteld kun je aan cc door geven dat je 160 bar hebt dan passen ze hem voor je aan.
Ik heb zelf een oud huis met gewone stoppen van 16 a en die zijn er nog nooit uitgesprongen toen hij het nog deed.
