Kapotte Autobrite Foam kit
breugeltje
25 jan 2012
7
Hallo,
Vorig jaar met de groupbuy een foam kit aangeschaft.
Echter heb ik er nu problemen mee net nadat ik 5 liter nieuwe foam heb aangeschaft:(
Zodra ik de Foam lance aan de karcher bevestig is er nog niets aan de hand. Echter als ik hem wil gebruiken bouwt de hogedrukreiniger druk op en slaat hij gelijk weer af ( er komt dus helemaal geen schuim meer uit).
Je hoort hem even op druk komen en slaat vervolgens gelijk weer uit. Daarna is de foamlance er ook zeer lastig uit te krijgen omdat alles onder druk staat. Er komt dus niets doorheen en daarom slaat hij af. Bij andere apparaten geeft dit geen problemen het is dus echt alleen bij de foamlance.
Heeft iemand al meer dit probleem gehad? En wat zou de oplossing kunnen zijn?
Er is tot nu toe slechts 1 liter fles foam mee verwerkt dus het zal ook geen slijtage zijn lijkt me.
hoort dat er een stukje vuil voor de gaatje zit
dus even met naaldje ofzo door prikken ??
anders even contact op nemen met carclean
Er staat ergens een how to om zo'n spuit volledig te demonteren......Nicknameless kan je die zo bezorgen denk ik :ja
(ik vind hem niet)
Schrijf je reactie...
