Klei en spray
https://forum.Carclean.com/threads/volledig-exterieur-stappenplan-machinaal-dap500-900-20-11-15-update-geplaatst.4265/
https://forum.Carclean.com/threads/het-gebruiken-van-detailklei.618/.aspx
https://forum.Carclean.com/cc_postst3826/Megs-consumentenklei-welk-glijmiddel.aspx
https://forum.Carclean.com/cc_postst2904/Klei-vloeistof-bijna-op-welke-klei-vloeistof-nu.aspx
Moet ik nog even doorgaan of...?
RTFM :rules
een quick detailer, zonder toevoegingen..
poorboy's spray & wipe (1:1)
meguiars mist & wipe quick detailer
meguiars lasttouch (1:1)
en mijn favoriet: dodo juice born slippy.
de refill born slippy mag 1:10 verdunt worden, en kost in 250ml (2.5 liter spray) een 10 euro!
APC is een All Purpose Cleaner en is bedoeld om vervuiling te verwijderen en om te ontvetten.
Voor gebruik bij Detailing Klei kun je bijvoorbeeld Poorboys World Spray and Wipe gebruiken. Is zuinig in gebruik, mede door het feit dat je het 1:1 kunt verdunnen met water. Verdund kun je er prima mee kleien en onverdund kun je het gebruiken voor reiniging tussendoor en om je glans een Boost te geven.
EDIT: Antwoorden zijn al gegeven. :)^
Hoi;
Toch nog een kleine aanvulling, voor de mensen die op hun budget moeten letten.
Koop een fles gedestileerd water van 1 liter. Dit water bevat geen kalk. Eventueel het water opwarmen naar 40 - 60 graden.
Los in het water een dop goede autoshampoo op. In principe is hiervoor elke shampoo geschikt. Dodo zal wat beter glijden.
Stop het geheel in een sprayfles en klaar is je middeltje. Zeker als je deze oplossing een beetje warm maakt en houdt, heb je al een goede vuillosmaker.
Bij gebruik van een 'slippy' autoshampoo werkt dit net zo goed als een detailer.
Kraanwater kan eventueel ook, maar bevat eigenlijk veel te veel kalk. Succes met brouwen.
Toch een kleine "maar" daarbij is dat niet iedere klei daar tegen kan... Deze gaan uit elkaar vallen.
