Koplampen helder maken
Heinz
1 dec 2014
40
75
KOPLAMPEN POLIJSTEN MET TANDPASTA​
Koplampen kunnen troebel worden omdat het plastic gevoelig is voor oxidatie en de ophoping van vuil. Een van de beste methoden om ze weer proper te maken, gebruikt iets wat je zelf al in huis het; tandpasta. Je koplampen reinigen met tandpasta verwijdert opgehoopt vuil en oxidatie van je koplampen.
1. WAT HEB JE NODIG?​
Om je koplampen schoon te maken, heb je het volgende nodig:
  • Tape om af te plakken
  • Tandpasta (een die peroxide of zuiveringszout bevat werkt het beste)
  • Zachte microvezeldoek
  • Autowax
  • Water (een spuitfles is het handigst om te gebruiken)
  • Afwasmiddel
  • Tandenborstel
  • Spons
KIES DE JUISTE TANDPASTA​
De meeste tandpasta’s die je al hebt liggen, zullen werken als ze peroxide of zuiveringszout bevatten. Als je nog een nieuwe zoekt, raden we Colgate of een andere witmakende tandpasta. Deze tandpasta’s hebben vaak meer gruis dan niet-witmakende tandpasta’s. Kies voor pasta in plaats van gel omdat het dikker is. Als je toch kiest voor een gel, zoek dan naar een die microkorreltjes heeft, deze werken als een schuurmiddel.
2. WASSEN​
Gebruik afwasmiddel en water om de koplamp krachtig te schrobben, waarbij grote stukken vuil worden verwijderd. Veeg het licht volledig droog en zorg ervoor dat ook de zones rond het licht droog zijn.
3. AFPLAKKEN​
Gebruik de afplaktape om de koplamp te isoleren. Dit zorgt ervoor dat je geen tandpasta op andere delen van uw voertuig krijgt. Hoewel de tandpasta waarschijnlijk niet schadelijk is voor de verf, wil je geen risico’s nemen.
4. SCHROBBEN​
Leg de tandpasta op een tandenborstel en begin te schrobben in kleine, cirkelvormige bewegingen. Zorg ervoor dat je de hele koplamp schrobt. Als je geen reserve tandenborstel hebt, kan je ook een doekje gebruiken. Een tandenborstel is echter het beste omdat deze je extra schrob kracht geeft. Voeg meer water en tandpasta toe indien nodig.
5. SPOELEN​
Spoel de koplamp na het grondig schrobben af met water. Zorg ervoor dat je alle tandpasta verwijdert.
6. CONTROLEREN EN HERHALEN​
Als al het vuil niet weg is, en de koplamp nog altijd troebel is, herhaal dan het proces.
7. BESCHERM​
Voeg autowax toe aan een schone doek en polijst de koplamp. Dit biedt bescherming tegen toekomstige vertroebeling.
WAAROM WORDT EEN KOPLAMP TROEBEL?​
De koplampen zijn gemaakt van kunststof of polycarbonaat. Na verloop van tijd kan de zuurstof in de lucht de lenzen doen oxideren. Dit veroorzaakt vertroebeling en vermindert het zicht, wat onveilig is. Bovendien krijgen koplampen een film van het vuil en gruis op de weg.
HOE WERKT HET?​
Als een normaal onderdeel van het auto-onderhoud, moet je deze folie verwijderen. De reden dat tandpasta werkt op koplampen is omdat het het plastic verwijdert van de folie.
KLEINE WAARSCHUWING​
Hoewel tandpasta relatief veilig is voor het plastiek van je koplampen, kan het nuttig zijn om dit te testen op een klein gebied voordat je je hele lens bedekt. Dit zal ervoor zorgen dat de tandpasta en het materiaal geen onvoorziene reacties veroorzaken.
ANDERE OPPERVLAKKEN​
Naast het gebruik van tandpasta op koplampen kan je ook tandpasta op je auto gebruiken om kleine krasjes uit te poetsen die de hele laag verf nog niet zijn doorgedrongen. Na een lichte wrijf beurt kan je met water en het microvezeldoekje je auto weer laten glanzen. Dit helpt ook op doffe plekken.
Volgens de tandarts werkt het ook tegen gaatjes.
  • Verdrietig
Reactions: RedCat
Serieus ?
Bij lichte schade volstaat polijsten met gewoon polijstmiddel
De originele beschermlaag blijft dan aanwezig
Neem je een grover product dan krijg je een soort van aura rond het lichtbeeld.
Je moet na een grof middel (tandpasta?) vrijwel altijd nabewerken met een fijn middel
Bij oxidatie (dof / geel) van de bovenlaag, moet die laag verwijderd.
Dat kan alleen met schuurmiddelen (liefst watervast / automotive vanwege de gelijkmatige korrel)
In stappen met een stevig begin (320) want de laag is stevig. Eenmaal door de laag heen (droog controleren op egale dofheid)
kan je afbouwen naar bijv 3000 en de rest polijsten naar een zuiver lichtbeeld.
Bij sommige lamphuizen is de lens in butylkit gelijmd, die kan je verwarmen en uit elkaar halen
Dan heb je ook de ruimte om de binnenzijde schoon te maken en te beschermen. Dicht met nieuwe kit
Beste detaillingliefhebbers. Zoals Brad al schreef, ik bedoel het goed en het is een artikel wat ik van internet afplukte. Ik heb het gelanceerd om reacties te vragen en dat lukt aardig zo te zien. Natuurlijk zal ik me niet vergrijpen aan dit soort middelen . Daar heb je gespecialiseerde producten voor. Zo kan je de banden van je auto ook schoonmaken met Cola. Nou dat is te lekker om op mijn banden te smeren
Pindakaas hoort op je brood.
De opmaak leek mij een beetje teveel op een handleiding
Niet iedereen die op dit forum terechtkomt heeft al meer gelezen
Voor je het weet zitten hele volksstammen aan de tandenpasta :p
gisteren ook weer zo’n wasstraatbaas in een filmpje; … als laatste met de borstel er overheen DUH!!
Reactions: Altos
