Lastig te verwijderen zwarte puntjes
Robbie
9 okt 2010
27
47
Na de auto gewassen te hebben en met gyeon iron te hebben behandeld ben ik begonnen de lak te kleien. Ik gebruik de mothers wax clay bar kit en spray and wipe. Dit is op een Golf 6 uit 2009, zilver metallic. De auto is niet erg vervuilt, de klei blijft vrij schoon. Maar sommige kleine zwarte puntjes vooral op de zijkant van de auto gaan erg lastig weg. Ze gaan wel weg maar ik moet vrij lang poetsen en hard drukken. Ook de valet pro glue en tar remover heeft geen effect. Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt, maar dit is de eerste lichte kleur die ik doe en daar zie je alles op. Is de klei die ik gebruik een lichte/zachte en zou een zwaardere beter werken?
Soepergrover
Soeper Moderator
Medewerker
13 mei 2009
6.814
218
Omgeving Breda
Heb je misschien ook een foto van die puntjes?
Klinkt mij als teer, maar als VP Tar & Glue Remover niet werkt, valt dat af. Of heb je wel even de tijd genomen om het product zijn werk te laten doen?
Robbie
9 okt 2010
27
47
Alle plekjes zijn inmiddels al weg, heb helaas geen foto genomen. Ze waren helemaal zwart, rond en heel klein 1 mm schat ik. De tar remover heb ik niet echt laten inwerken, op een doek gedaan en daar flink mee gepoetst, maar dat werkte nog slechter dan de klei. In principe zou teer met kleien er ook af moeten gaan toch? Hoe grover de klei hoe makkelijker?
Jim69
9 apr 2015
4
Ik woon zelf vrij dichtbij een spoorlijn en dat geeft extra vervuiling in de vorm van zwarte aanslag.
Na veel gepoets ben ik er inmiddels achter dat de beste remedie is: gebruik een oude panty van je vrouw en was daarmee het ergste vuil weg en daarna nogmaals napoetsen met een schone doek en een spuitbus WD-40! Ja je leest het goed WD-40, dit is namelijk ontwikkeld in de raketindustrie en bevat geen schadelijke toevoegingen. Het is wat dat betreft een wondermiddel. De lak beschadigd niet en de vlekken (o.a. Zonnebrand vlekken) verdwijnen onzichtbaar. Je kunt het ook gebruiken als dashbord/cockpit spray!
RedCat
15 nov 2009
5.763
190
Utrecht
De beste remedie is eerst uitzoeken wat het is, het juiste product nemen en - zoals Soepergrover zegt - het product de tijd geven om zijn werk te doen.
Panties en WD40 zijn lapmiddelen waarmee je in beginsel dit soort vervuiling niet aan moet pakken
WD40 is een vochtverwijderaar. Niets mee, niets minder.
Reactions: Tim
Tim
Master of Bling
Medewerker
2 mrt 2008
10.392
195
Berkel en Rodenrijs
Jim69 Die zwarte aanslag is vliegroest en aanrommelen met een panty en WD40 is niet de oplossing. Veel te veel kans op marring en swirls op je lak.
Je kunt beter een de-ironizer gebruiken zoals Monello Non-Ferro.
WD40 vinden wij ook mooi spul hoor, maar meer om piepen, kraken enzovoorts tegen te gaan.
Kees-sw
19 dec 2014
2.582
Bergentheim (Overijssel)
Sommigen beweren dat in WD-40 visolie zit verwerkt, wat een grote aantrekkingskracht op steenmarters heeft.
Je zou je gehele wagen maar met WD-40 hebben behandeld..........
