leder interieur onderhouden
waltercabrio
28 mei 2015
25
60
Hallo ,heb en hyundai tucson maar heb van die kleine gaatjes in mijn bekleding op de rug en zitleuning
  • hoe zou ik deze het beste onderhouden
Ik weet niet of ik hier mag linken naar YT, maar op het kanaal van Ammo staat hier een filmpje over: spuit wat schoonmaakmiddel op een borstel en stoelen schoonmaken daarmee, gebruik geen of extreem weinig water. Direct afvegen met MF-doek. Als je denkt dat er water in de gaatjes is gelopen: uitzuigen (voorzichtig!!) met een stofzuiger! Eventueel de stoelverwarmingen aanzetten om restanten te laten verdampen.
Succes!
Idd, eerste keer met verdunde APC, daaropvolgende keren met een dedicated foam (advies wat ik van één van de detail guru's van hier heb gekregen). Heb zelf een schone kwast gebruikt om in alle hoeken en gaten te komen. Paneel, per paneel, direct afnemen met een schone MF doek. Daarna voeden, hoewel ik in diverse topics lees dat de zin/onzin daarvan ook nog maar bewezen moet worden. However, ik doe het wel, met Mothers Leather Tech. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.....
