Lijmrest uitlijn loodjes velgen
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
Hey Hallo allemaal,
ff een klein vraagje
vorige 2weken geleden zijn mijn winterbanden voor zomerbanden gewisseld door de dealer
Maar hebben ze ook de loodjes van de veld verplaats nu zit er op het oude stukje een soort van lijm.
Enig idee hoe ik dit makkelijk kan verwijderen.:D:D
Marcel1973
9 mei 2016
2.385
178
45
Nuland
Reactions: Rémon
Jorrito
28 mei 2017
31
43
Genk
Ik heb het indertijd gedaan met Tar X. Opsprayen op een droog oppervlak, even laten intrekken (2-3 min) en vervolgens weg wrijven. Deze stappen blijven herhalen tot het uiteindelijk volledig verwijderd is. Een tweetal keer herhalen is normaal voldoende.
Niet vergeten goed na te spoelen met water!
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
Ja daar zat ik ook al aan te denken @Marcel V 1973 maar wilde het toch ff horen van de oud gediende onder ons:D
Reactions: Marcel1973
RoyR
3 jan 2015
2.658
178
21
Zwolle
Zelf pak ik hier altijd een caramelschijf voor. Een nadeel vind ik, het formaat. Ik heb bij de velgen van mijn 207 op een plek de lijmrestjes niet kunnen verwijderen met deze caramelschijf, omdat ik dan tegen de naaf / spaken aankwam van de velg, doordat de schijf wat groter was... Of, mijn velgen te klein :D
Op de velgen van mijn vader (17 inch) ging het wel gewoon makkelijk.
Let wel op: Lak op velgen is dun! Met zo'n caramelschijf moet je niet teveel druk zetten, en / of te lang op 1 plek blijven hangen, want dan haal je ook lak weg.
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
Ja daar zit ik ook dus mee
Dat de ruimte erg krap is tussen de spaken
RoyR
3 jan 2015
2.658
178
21
Zwolle
Je moet sowieso je velgen demonteren hoor...
T is lastig uit te leggen, maar waar de velg op de naaf van de auto zit, dat stuk raakte ik ook met de caramelschijf.
Ik heb dat stukje toen maar gedaan met valet pro tar and glue remover.
Waarom neem je geen wintersetje erbij. Dan kun je in de winter lekker je zomervelgen goed behandelen, en geen gezeur meer met die loodjes, plakresten en kans op beschadiging door de garage.
Reactions: Rémon
Marcel1973
9 mei 2016
2.385
178
45
Nuland
Totaal geen last van @RoyR, ruimte zat in die tractorbanden hier:joy::joy:
Reactions: RoyR en Rémon
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
We gaan er eens mee stoeien eerst maar eens een caramelschijf aanschaffen
Marcel1973
9 mei 2016
2.385
178
45
Nuland
Ik neem aan dat je de banden toch ook schoonmaakt @Rémon ?
Dus beginnen met rondje schoonmaken, Non-Ferro, VP Tar en Glue, misschien zelfs kleien. Dan ben je van de ergste zooi af.
Ik zou niet koud die caramelschijf erover heen janken.
Reactions: RoyR
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
Nee we pakken gewoon alles mee
Maar thnks voor het meedenken :D:D
Reactions: RoyR
RoyR
3 jan 2015
2.658
178
21
Zwolle
Succes! We zien de foto's wel voorbij komen :p:p:p
Reactions: Rémon
Rémon
24 feb 2017
748
128
41
Oud-Beijerland
:D:D
Zluytr
25 nov 2014
3.517
178
37
Vlak bij de spaken blijft vervelend werken met een karamelschijf... Ook bij 19" velgen.
Reactions: Rémon
m@rio
18 jun 2015
2.320
175
Precies! Met Gyeon Tar krijg je de lijmtesten ook makkelijk weg, zoals @Jorrito al voorstelde.
Reactions: Rémon
Quantoxx
4 mei 2015
9.840
178
29
Leersum (Utrecht)
Effe beetje wegpulken en dan inderdaad een stickerverwijderaar o.i.d. :)
Reactions: Rémon
Megaman
27 mrt 2012
341
100
38
Ermelo
Tja de karamelschijf is hoe het moet, maar ik gebruik meestal gewoon peterolium op een oude doek en dan rustig weg wrijven
en daarna schoon maken en in de bescherming.
Reactions: Cordoba
Marcel1973
9 mei 2016
2.385
178
45
Nuland
Zijn een hoop mogelijkheden inderdaad. Ook hiervoor geldt weer dat je rustig begint en opschaalt. Zoals ik aangaf en zelf doe, wassen, non ferro, tar & glue. Als het dan nog noet weg is, de caramelschijf. En vooral rustig werken, ter voorkoming schade.
Er loopt ook een bandenboer rond die dat met een schroevendraaier doet :confounded:
Helaas krijg ik de schade niet meer gerepareerd. : unamused:
Reactions: RoyR
Megaman
27 mrt 2012
341
100
38
Ermelo
Met een schroevendraaier ?????????????????
Sjus pak dan gelijk de afbraamschijf wat een prutser
Cordoba
6 jul 2012
2.479
Allereerst even commentaar op de topictitel @Rémon
Uitlijnloodjes moet je patent op aanvragen, dat is een nieuw fenomeen. Uitlijnen gebeurt door het afstellen van de verschillende onderdelen van het onderstel van de auto, waardoor de stand van de wielen juist is afgesteld op goede wegliggen en minimale slijtage. Vroeger gebruikte men balanceerlood om de wielen te balanceren (voorkomen van trillingen/onbalans), tegenwoordig mag daar geen lood meer voor gebruikt worden en gebruikt men ander materiaal (ik dacht zink, maar dat weet ik niet zeker).
Voor het verwijderen van lijmrestanten op velgen zou ik ook niet zomaar de caramelschijf pakken, maar eerder proberen om het met oplosmiddel (er zijn er al diverse genoemd in dit topic) zacht te krijgen en dan wrijven om het er af te krijgen, en eventueel de allerlaatste restantjes met fijn polijstmiddel en een handpad te lijf gaan. Nog niet genoemde en geschikte oplosmiddelen voor deze job: petroleum (ik denk dat @Megaman dat ook bedoelde met peterolium) of wasbenzine.
