Monello Lancia niet wat ik gewend ben *opgelost*
Nick Bakker
5 mei 2018
66
75
24
Muntendam
Hoihoi,
Een jaar of 4 geleden heb ik een monello lancia (V1) gehad deze heb ik altijd gebruikt met de monello snowfoam. deze foamlance is ooit een keer overleden, en daarna heb ik diverse lance's gebruikt met diverse foams om een beetje te testen. echter heb ik nooit zo'n fijne combinatie kunnen vinden als ik had met de Lancia.
Dus, afgelopen week het besluit genomen om weer een lancia (V2) te bestellen! zo blij als een kind in een snoepwinkel toen ik hem binnen kreeg en ik kon niet wachten tot ik hem uit kon testen.
Afgelopen weekend was het dan zo ver! en wat viel dat tegen...
De foam was "oke"maar lange niet zo dik als dat ik gewend was.
ik ben een scheerschuim dikte gewend, maar dit was meer iets in de richting als tomatensoep? Yoghurt? geen idee hoe ik het moet uitleggen, maar voor mijn gevoel niet dik genoeg. en naar mijn ervaring lang niet zo dik als dat ik had met de Lancia die ik eerst had.
Ik gebruik dezelfde foam van monello. maar ik ben sindsdien verhuist en heb daardoor ook een nieuwe HD, (AVA evolution P80)
Iemand die tips heeft?
Nick Bakker
5 mei 2018
66
75
24
Muntendam
Net even door het forum heen geweest, en ik lees dat de oude een fles van 500ml had en de nieuwe een 1L...
Heb ik dan zonder het te weten altijd 1:5 mengverhouding gehad en zit ik nu op 1:10?
Zal veel verklaren...
Reactions: schaef
Quantoxx
4 mei 2015
14.242
Leersum (Utrecht)
- Voor zover ik weet had de Lancia er 'vroeger' een 700ml-fles bij. Deze heb ik nu ook nog steeds.
- Artico Magico verdun je, volgens handleiding, 1:4 voor zware vervuiling en 1:10 voor lichte vervuiling. Bij zowel mijn Nilfisk C120 als huidige E145 had je bij 1:4 inderdaad dik schuim, maar scheerschuim blijft dan misschien wel lekker lang plakken, het bevat ook teveel lucht en werkt dus minder goed.
- Yoghurt-dikte is té dik, soep-dikte is eigenlijk wél goed. ;)
- Is er misschien een groot verschil in druk tussen je oude HD en de nieuwe HD?
Nilfisk C120 + Lancia; Prima Schuim.
Nilfisk E145 + Lancia; Schuim had steviger moeten zijn door meer druk, maar was dit niet. Dus Carclean adviseerde een andere sproeier. (Kleiner of groter, dat weet ik even niet meer)
RoCo
19 apr 2020
2.362
175
Omgeving Breda
Bij dezelfde mengverhouding zou de V2 een dikker schuim moeten geven. De doorstroming die ik gemeten heb met mijn K3 was bij de V1 net geen 10% en bij de V2 ruim 12%. Dus de V2 mengt op maximale stand dus meer.
Check de mengverhouding dus even goed. Mocht het daarna nog niet goed zijn dan even de sproeier controleren want de AVA P80 is wel een serieuzere HD.
Nick Bakker
5 mei 2018
66
75
24
Muntendam
Ik ben inderdaad over gegaan van een karcher K3 (120Bar?) naar een AvaP80, dus daar zal inderdaad veel verschil in zitten,
Komend weekend zal ik even uit meten hoeveel foam er in hoort en eens kijken of het dan beter word, en anders de andere sproeier er in om te testen denk ik?
Reactions: RoCo
Nick Bakker
5 mei 2018
66
75
24
Muntendam
Inderdaad wat meer foam er in gedaan en toen kwam er in eens scheerschuim of nog erger... Kwark? hm..
In elk geval er kwam erg dikke schuim uit, dus een beetje terug gedraaid en nu de foam zoals ik hem wil/gewend ben :)
Dus weer helemaal happy! todat ik er achter kwam dat ava blijkbaar ook een nieuwe (premium) heeft gelaunched.
zou ik het thuis kunnen verantwoorden dat ik 2 foam cannons wil?:joy:
Reactions: RoCo
