Beste cleaners,
Ik heb eergisteren een set Monello spray bottles gekocht voor wat fijner werk, en om zelf APC te mengen.
Mede door de reviews (ik weet, die zijn niet heilig) en wegens wat reacties van forumleden, ging ik vol goede moed aan de slag vandaag.
Echter ben ik zelf niet zo erg tevreden over de spraybottles, en was benieuwd of ik iets verkeerd doe, of dat iemand wat tips voor mij heeft.
Ik zal het even uitleggen.
Spray bottles houdt je eigenlijk nooit helemaal rechtop. Je sprayed tenslotte vaak op vlakke objecten en dan komt de fles wat schuin te staan.
Nu is het zo dat de flessen niet heel erg lang zijn, maar meer kort en wat breder. Mede hierdoor gebeurt het heel snel dat de slang die erin zit, maar een klein beetje water heeft om op te pompen en verliest hij de druk en sprayed hij helemaal niet meer fijn.
Ik heb al geprobeerd om de slang zo te vormen dat hij dezelfde kant op buigt als de spuitmond, zodat je er minder last van hebt, maar hij gaat vaak terug omhoog als het ware.
Het is nu zo dat als ik 1 stoel heb gedaan, dat ik de fles dan eigenlijk al niet meer verder kan gebruiken en opnieuw bij moet vullen.
Daarnaast lekt hij ook vrij veel (druppelvorming). Er zit natuurlijk een soort systeem in dat hij ook nog wat sprayed als de 'trigger' terug komt, echter neemt de spray druk dan ook langzaam af, en laat hij druppels vallen, die vervolgens weer op andere delen komen en later vlekken geven (als ik niet goed oplet en het niet direct schoonmaak).
Ik heb hier redelijk wat andere "goedkope" sprayflessen, en die hebben dit niet. Ze zijn ook langer en smaller, waardoor je de drukverlies van de slang niet hebt.
Ook stopt de spray wat abrupter, waardoor hij ook niet echt gaat lekken.
Ik kan echt iets gruwelijks verkeerd doen natuurlijk, maar anders snap ik een ontwerp als dit niet zo goed. Vanwaar de korte brede fles? En kan er iets gedaan worden aan de langzaam afnemende spray bij het terugkomen van de trigger? De druppels zijn namelijk erg vervelend, en zoals gezegd heb ik dit niet bij andere spray bottles.
