Mothers FX Spray Wax... lastig verwerken dus iets fout gedaan :(
piponld
14 feb 2013
91
55
Vandaag voor de allereerste keer gefoamed...eitje en super ding die autobrite lans. Foam lekker dik en half uur later afgespoten met alle pekelzooi die aan de auto vast zat.
Daarna gewassen met Dodo shampoo en de auto met een droogdoek in een wip afgedroogd, zo wat werkt dat soepeltjes zeg zo'n doek.
En toen...dacht ik een makkie te hebben en de spray wax te smeren en uit te poetsen...niets is minder waar. Waar ben ik de fout in gegaan, zou het graag van jullie horen.
Zoals gezegd een mf doek gepakt, spray op doek en soms op auto gespoten en smeren maar. Hele auto gedaan en daarna vrolijk begonnen uit te poetsen. Nou dat vrolijke was heeeeeel snel weg, heb me helemaal een schouderblessure moeten poetsen om e.e.a. weer een beetje te laten smoelen. Nu alles redelijk maar als je goed kijkt val ik door de mand, niet zoals ik het wil en jullie met detailerogen zullen waarschijnlijk niets zien vanwege de tranen in die ogen :(
Hoor graag wat jullie tips en ervaringen zijn zodat ik next time beter en makkelijker met de spraywax aan de gang ga.
Temperatuur rond de 4 graden en een waterig zonnetje op mijn metallic zwarte vectra.
Balen zeg :(
Heb zelf geen ervaring met spray wax van Mothers.
Misschien de volgende keer niet de hele auto in één keer maar in delen opdelen.
Dus een deel doen uitwrijven en volgend deel doen enz enz.
Succes de volgende keer ;-)
Mausrock.
Ik heb vandaag precies hetzelfde gedaan alleen dan met de meguairs versie die ik op de opendag had gehad bij carclean.
Ik denk zelf dat het met de temperatuur te maken heeft.
hij blinkt wel weer lekker:)
Volgens mij heb je veel te veel produkt gebruikt.
1 pufje op een doek is al genoeg om 1/4 auto mee te doen en dat kan zelfs op een natte auto .
FF nalopen met een nieuwe/droge doek en je lak is klaar.
Is je auto onlangs nog gekleid of is het aanbrengen gedaan op een "gewoon gewassen" auto ? Ik kan me voorstellen dat je eender welke spray (fx-spray , reload , red mist , qd+) aanbrengt op een niet-gekleide auto , dat je net hetzelfde resultaat zou hebben. De produkten hebben zich al meermaals bewezen , daar ligt het dus niet aan (volgens mij) .
Heb je de foam 1/2 uur laten inwerken ???? (lees ik toch in je verslag) :weetniet
+ de zo veelste. Een spraywax hoef je niet te laten curen. Insprayen of aanbrengen met een mf doek en dan afnemen met de schone zijde. Daarna kun je nog eens nabuffen om er zeker van te zijn dat je alles hebt uitgepoetst.
Wordt steeds helderder wat mn fouten waren, teveel spraywax gebruikt, niet gelijk uitgewreven en inderdaad op een koude dag gedaan.
Nooit teoud om te leren zeg maar.
Zo is dat, het is al goed dat je er een topic over opent.
Had je het niet gedaan dan had je het product misschien nooit meer gebruikt en dat is toch zonde.
Laat wel even weten of het de volgende keer wel goed is gegaan.
