NIEUW: Monello Carta Abrasiva premium schuurpapier
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.411
198
44
Nieuw in het assortiment van Monello: Carta Abrasiva Premium Sanding Paper
Na een lange zoektocht is het Monello gelukt om de juiste schuurvellen te vinden. Deze worden geproduceerd door Nikken in Japan. Detailers die al wat jaren meegaan in het wereldje zullen deze naam herkennen van de Meguiar's Unigrit schuurvellen die al vele jaren niet meer in het assortiment van Meguiar's zitten. Deze schuurvellen behoren tot veel ervaren detailers tot de beste ter wereld.
De uniforme, siliciumcarbide korrels zorgen voor een glad en egaal schuuroppervlak. Siliciumcarbide bestaat voornamelijk uit silica zand en is veel harder en scherper dan aluminiumoxide schuurpapier. Het heeft een zeer gelijkmatig schuurpatroon dat gemakkelijk kan worden uitgepolijst. Ook voorkomen de uniforme korrels dat er te diepe schuurkrassen worden gemaakt, die alleen zijn weg te polijsten met een zware compound.
De korrel is met een speciale hars in twee lagen op het papier gelijmd voor maximale hechting. De Carta Abrasiva heeft een gesloten coating, wat betekent dat het oppervlak dicht bedekt wordt met zoveel korrel als de lijm kan vasthouden. Het voordeel van dit type coating is dat het schuurpapier niet zo snel “vol raakt wat andere schuurpapieren vaak wel doen.
De schuurvellen zijn zeer concurrerend geprijsd i.v.m. de schuurvellen die we tot nu toe in het assortiment hebben.
Ze hebben hetzelfde formaat (230x280 mm) en een half vel Carta Abrasiva past perfect om de Monello Sanding pad.
Verkrijgbaar in zes verschillende korrels:
  • 1000 grit
  • 1200 grit
  • 1500 grit
  • 2000 grit
  • 2500 grit
  • 3000 grit
Per vel te koop en als 5-pack met uiteraard een lagere prijs per vel.
