Nilfisk alto foamlance lekt
Jestar
Banned
Disaster of Bling
13 jan 2016
233
40
32
heb al een tijdje deze foam lans, echter sinds 2 weken is hij enorm aan het lekken...
Volgens mij komt het ergens van de draaiknop af, hierdoor komt er minder druk op te staan en dus minder foam...
Iemand dit meegemaakt en verholpen?
De foam lance die standaard bij de hogedrukreiniger zit? Als je nog garantie hebt zou ik ermee terug gaan.
Het water lekt via hier, misschien de aansluiting verrot?
    109,8 KB · Weergaven: 364
Nee deze heb ik bij carclean gekocht, is van monello speciaal voor nilfisk alto..
Ooh, dat was niet duidelijk op te maken vanuit je post.
Nilfisk levert namelijk zelf een foam lance bij de meeste hogedrukspuiten.
Neem contact op met CC inderdaad, neem aan dat er nog wel iets van winkelgarantie op zit.
Haha, sorry hiervoor!
Ik heb ze inmiddels gemailed dus ben benieuwd
Reacties: Ferdy
Heb nog een filmpje gevonden van een filter binnenin de lans.
Deze heb ik nu losgemaakt en in een kommetje heet water gedaan
Was het volgende filmpje:
Als tip voor de rest!
Reacties: Angelique
Voorste deel met de twee plaatjes haal je beter met een vlak mes eraf
Buigen is voor lomperikken met weinig inzicht.
Filter blijft schoon als je na het foamen met schoon water in de fles nog even doorspuit
Reacties: Aficior
Klopt, heb alles los gehad....
Blijft helaas lekken
Stukje teflon tape tussen de connector gedaan en nu lekt deze niet meer.
echter krijg ik met 1:10 geen dik schuim... 1:4 vind ik weer iets teveel van het goede en zonde van t spul...
iemand tips?
Kan aan het water liggen, teveel kalk. dan zal je toch meer product moeten toevoegen.
maar 1:10 is wel heel zuinig hoor, ik gebruik me wel iets meer als 1:10 maar heb ook scheerschuim op de auto staan.
Reacties: Jestar
ah oke, dan ga ik eens wat meer proberen...
Ik doe altijd de fles 1 tot 1,5 cm vullen met het product (Magifoam snowfoam).
Dan voeg ik warm water toe totdat de volledige fles zo'n 75% gevuld is.
Genoeg om een grote auto te doen met een dikke laag schuim.
