How To ombouwen afkoppelbaar snoer voor de Rupes Bigfoot LHR15 Mark I
nicknameless
16 mei 2008
8.983
Den Haag
LET OP!!! zelf rommelen aan je machine zorgt ervoor dat onherroepelijk je garantie vervalt!!! Ik ben ten alle tijden NIET verantwoordelijk als je eigen machine kapot gaat door deze how to. Alles is op eigen risico!!!
Hieronder een how-to afkoppelbaar snoer maken voor de Rupes Bigfoot machines.
Let op! Doe dit alleen als je technisch onderlegd bent.
Wat heb je nodig:
- Festool artikelnummer 489924 : stekkerhuis 230V
- kruiskop schroevendraaier
- krimptang voor kabelschoentjes
- verbindings kabelschoentjes geschikt voor 0,75mm² draad
Voor de rest heb je nodig:
-4, 7,5 of 10 meter Festool aansluitsnoer
4 meter: Bestelnummer 203914
7,5 meter: Bestelnummer 203920
10 meter: Bestelnummer 203937
Zelf heb ik een 7,5 en 10 meter snoer. Zo kun je nagenoeg met 1 kabel om de auto werken.
Ik gooi het snoer ónder de auto door zodat ik ook aan de andere kant kan werken.
Stappen:
Leg de machine op zijn rug neer
Draai met een Philips No.2 de 4 schroeven los
Haal het deksel eraf
Draai de 2 schroeven los van de trekontlaster die het snoer klemmen
Priegel deze 2 rode verbindings kabelschoentjes los en verwijder deze.
Bovenste helft van de machine
Onderste helft van de machine
Dit is de contra-plug stekker die in de machine moet.
De contrastekker past niet helemaal 1 op 1 in het handvat
Knip een stukje van de oogjes af
En vijl de platte kanten iets af totdat deze in beide gleuven van de machine helften past
Pers de kabelschoentjes aan de kabel van de contrastekker
Knijp vervolgens de draden van de machine hieraan
Zorg dat alle bedrading binnen de machine past en zit.
Zet beide helften weer op de machine en kijk goed of er geen draden tussen de 2 helften klem zitten
Resultaat omgebouwd
    125,3 KB · Weergaven: 257
Mijn vriendin heef een Makita 1800watt Vibootje, maar ze trekt ''in the heat of the moment'' nog wel eens de trekker uit het stopcontact.
Kan ik hier ook op dezelfde manier een langer snoer aanzetten? Afkoppelbaar, hoeft ze het snoer niet (verkeerd) op te rollen. (Garantie is om bepaalde redenen toch al verlopen)
In de bouwmarkt willen ze mij niet helpen...
nu zou je zeggen dat de nieuwe dap900 enorm op de rupes lijkt qua uiterlijk, zou dit daar ook in passen ?
Reactions: Cordoba
Dit is ook een mooie oplossing als je een machine hebt, met een kabel met een draadbreuk erin: andere plug in het apparaat, en je kunt gewoon een goed stuk kabel met snoer van de gewenste lengte kiezen.
Dat zijn de machines van @Zluytr, die kan het je wel vertellen.
Je kan ook de Festool Plug-it rechtstreeks in de achterkant van de Mini bouwen, alleen is het wel een beetje krap en wat lastiger inbouwen.
Reactions: RbL
