Op welke plek assteunen plaatsen?
Finnikki
31 aug 2020
10
Ik wil ergens deze week mijn velgen gaan doen en wil ze daarom gaan demonteren.
Ik heb een echte garagekrik en heb 2 assteunen en een momentsleutel gescoord.
Ik heb dus volgens mij alles en weet ook bij mijn auto waar ik de krik moet plaatsen maar waar moet ik de assteun plaatsen?
Wat is de beste plek daarvoor?
Xsara Coupe
19 mei 2009
797
123
Normaal gesproken plaats ik de assteunen onder de krikpunten of assen. De krik pak ik meestal onder het subframe of een draagarm. Het is een beetje auto afhankelijk waar je deze netjes kwijt kunt..
TWA
14 mei 2018
226
95
Amsterdam
Heb je de boekjes van de auto nog? Kijk even daar in, staan meestal de krik punten aangegeven...
Vaak zie je de verdikking/verstevigingspunten wel als je onder de auto kijkt, maar om het zeker te weten, zou ik ff in het boekje kijken.
Greetz Emiel
RedCat
15 nov 2009
5.926
190
Utrecht
Bij de door de fabricant aangegeven punten, wel opletten dat je op een vlak draagt en niet op de verticale lasnaad
Voor krikken op lasnaden heeft de standaardkrik vaak een sleuf, dan maak je een blokje met een sleuf erin
Anders ondersteunen onder een verticale bout van de ophanging
Niet onder de as zelf, die is er niet voor bedoeld en dan draagt het gewicht op de lagers
Finnikki
31 aug 2020
10
Dank je wel allen voor het meedenken!
In het boekje staan alleen de punten voor bij de dorpel. Ze gaan er hier in het boekje vanuit dat je een reserve wiel plaatst met de standaard auto krik.
Nergens staat beschreven waar ik eventueel een assteun moet plaatsen. Als ik namelijk de garage krik gebruik en die op de aangegeven dorpel plek zet, waar dan de steun te zetten.
Zoals Xsara Coupe zegt zal ik wel uitkomen bij het subframe of draagarm denk ik.
Quantoxx
4 mei 2015
12.307
Leersum (Utrecht)
Haha, dit was voor mij ook een geinig dingetje: Als ik de krik op de krik-punten zet, hoe plaats ik dan op diezelfde plek ook de assteun. :p
Ik heb inmiddels nog steeds mijn auto niet op assteunen gehad, maar de garage's zeiden dat ik de krik onder de kont op de diff-steun kon zetten en vóór op de motorsteun. Dan kon ik de steunen plaatsen. Blijf het echter een tricky dingetje vinden + mijn krik past niet onder de auto. (Kan dan niet krikken, etc)
Timobijnen84
25 mrt 2020
134
43
20
Boekel
Ik plaats de as steunen op de krik punten van de auto. Opkrikken doe ik door de krik onder de ophanging of trekhaak frame te zetten.
SpecialVeloce
2 nov 2018
31
40
Mijn tip is, schaf je zelf van die blokjes aan zodat die in het plastic vakje passen (krikpunt) of dergelijke blokjes met een sleuf zodat je niet een deuk in je dorpelrand krikt.
zoiets Rubber blok
of hier allemaal plaatjes Plaatjes via Googel
op de krik zelf een dun lapje rubber oid beschermt je frame auto ed. ook tegen beschadegingen en dus vaak corrosie.
Oh ja je kan ze zelf ook custom maken van oude of nieuwe hockey puck's
wings-hifi
11 sep 2012
156
100
47
Meppel
Hé, maar die dingen heten AS- steunen dus moet je ze onder een as plaatsen! en een krijsten is voor de krik!
Qdos
19 aug 2018
30
68
Groningen
Het is verschillend per auto. Over welke auto hebben we het trouwens over?
En het belangrijk om te kijken naar de dikte van het materiaal, waar je de krik wilt plaatsen.
Sowieso niet in het midden van de dorpel plaatsen. En de aandrijfas zou ik ook afraden. Achteras kan in sommige gevallen wel.
Bij sommige moderne auto's mag er bijv. niet meer onder een achteras opgekrikt worden.
De constructie van de achteras kan dit niet aan. Er staan soms ook afbeeldingen op, dat dit geen krik punt is.
Je kan bijv. het krik-punt gebruiken (dit staat vaak wel aangegeven in het instructie boekje) om de auto op te krikken.
En dan de as steun bijv. onder het subframe of draagarm o.i.d. plaatsen.
