pads reinigen onder het detailen.
Onder de kraan met een drup Dreft. Daarna droog draaien op de D/A in een emmer.
ik gebruik niet eens een drupje dreft, gewoon uitspoelen met lauw water, iedere keer in de pad knijpen en een stukje draaien, dan uitknijpen en op standje 1 in een emmer het overtollige water eruit laten draaien en langzaam opvoeren tot standje 3 en verder gaan.
Ik zou zeker wel Dreft gebruiken. Dit ontvet als een malle en dan is je pad écht goed schoon. :p Dreft trekt ook goed diep in de pad en reinigt daar dus ook goed, wat de opwarming/slijtage van de pad zal verminderen.
Eerst zorgen dat het polijstmiddel en vuil niet diep intrekken
Daarvoor gebruik ik een pufje Spray&Wipe, maar water kan ook
Daarna een beetje inwrijven en overtollige afnemen tot licht vochtig
Dan is de pad net zo nat als na het wassen
Bilthamber Surfex is ideaal voor uitwassen van pads ;-/
Even een kleine topic dig zodat ik geen nieuw topic moet aanmaken.
Ik reinig mijn pads nu altijd met water, maar kan je foam pads ook reinigen met perslucht, of kunnen deze hier niet tegen?
