Pistola Corta komt los
Aeronsje
22 jul 2022
5
Ik heb de pistola corta met nilfisk adapter voor de e140. Echter na het vastklikken hiervan komt deze los. Een korte schets van de situatie.
Hij klikt wel degelijk vast. Krijg hem handmatig niet los getrokken.
Als de hogedrukreiniger dan aan wordt gezet terwijl ik het pistool horizontaal houdt, schiet de slang er al onderuit. Er is dus nog geen vraag voor spuiten. Heb het een paar x overnieuw geprobeerd maar ja je bent wel met je auto bezig dus er is kans op schade van die slang die los schiet.
Iemand een idee?
Nu ik hier toch ben. Heb de lancia2 0 met nilfisk adapter erop zitten met loctite. Moet ik die eraf halen zodat ik hem aan de pistola kan aansluiten?
Aeronsje
22 jul 2022
5
Fotos
    59,1 KB · Weergaven: 33
    79,1 KB · Weergaven: 31
nicknameless
16 mei 2008
8.187
Den Haag
Je moet even kijken of je het rubber van de slang een stukje naar achteren kan duwen, grote kans dat de connector wel dan diep genoeg gaat in de adapter.
Desnoods snij je met een Stanleymes een stukje van het taps toelopende rubber weg.
Het kan net die ene millimeter schelen.
De Nilfisk connector zit erg vast op de Lancia 2.0
Je kan 2 dingen doen:
- de connector onder heet stromend water houden, hierdoor wordt het Locktite zachter
- de Nilfisk connector klemmen in een bankschroef en dan met diverse (steek)sleutels los draaien.
Links met Nilfisk connector, rechts met quick release.
Zet de nieuwe connector wel vast met teflontape of met draadborgmiddel.
Aeronsje
22 jul 2022
5
Bedankt voor de moeite van deze uitgebreide reactie. Ga het ff proberen
Edit:
Dit is hoe hij er maximaal in zit
    96,9 KB · Weergaven: 37
dencoupe
1 jun 2015
499
123
49
Oss
Bij mij gaat ie er dieper in. Dat koperkleurige zit bij mij vlak met het plastic. Dat komt er alleen boven uit als je het plastic richting het pijltje beweegt. Gaat / ging in het begin Wel ontzettend stroef, dus wellicht nog wat verder doorduwen?
Witsel
22 jul 2018
80
60
38
Schiedam
Hier hetzelfde probleem, slang schiet vrij snel los. Klein beetje wrikken en schiet los uit de vergrendeling. Heb de tip van het rubber wegsnijden ook geprobeerd zonder resultaat.
Heb wel een mail ontvangen van CC dat dit probleem in onderzoek is.
  • Boos
Reactions: Yelrah
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.259
198
42
We hebben het hier uitvoerig getest en bij ons (op 3 apparaten) komt het pistool niet los als je van de adapter af blijft.
Pak je hem beet aan de adapter dan kan deze los komen door de beweging van je hand.
Of bijvoorbeeld dat deze bij het leggen op de grond een beetje ingedrukt wordt.
De adapter is nu veel soepeler dan de vorige versie waar de slang soms erg lastig in en uit ging. Dat is nu veel makkelijker.
@Witsel Kun je de slang eruit trekken als je niet aan de adapter zit?
Witsel
22 jul 2018
80
60
38
Schiedam
Wat opvalt is dat als de slang niet gekoppeld is er geen speling op de adapter zit. Zodra de slang in de adapter gaat (klik hoorbaar) zit er denk ik 2mm speling op de adapter. Een klein rukje aan de slang doet deze loskomen
Dieper krijg ik hem er niet in. Het zichtbare messing gedeelte is de speling.
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.259
198
42
Krijg je hem ook los zonder dat je aan de zwarte adapter zit?
Vanmorgen thuis ook nog even op mijn Nilfisk E145.2 geprobeerd maar ook daar krijg ik hem met geen 10 paarden los als ik de adapter met rust laat.
Witsel
22 jul 2018
80
60
38
Schiedam
Als ik het pistool zelf vast houdt en aan de slang trek gaat deze los. De koppeling welke op mijn Nilfisk slang zit is niet van messing, weet niet of daar nog een verschil in zit.
Mace
3 mrt 2020
149
98
Ik krijg hem zonder aan de zwarte adapter te zitten. Wellicht is het een optie om een soort klem tussen de onderkant pistool en de zwarte flens te maken, zodat je nooit de flens omhoog kan doen zonder de klem eerst te verwijderen.
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.259
198
42
Dat is vrij lastig te realiseren vrees ik.
Ook voor jou het verzoek om hier een filmpje van te maken en deze te mailen.
Dit omdat het zelf hier niet kunnen reproduceren tot nu toe en we willen deze dan tonen aan de fabrikant.
Alle hulp is welkom, we hebben hier geen hele batterij van Nilfisk hogedrukreinigers waar we op kunnen testen helaas.
Reactions: Altos
Mace
3 mrt 2020
149
98
Ho... Foutje in de eerste zin, moet zijn: Ik krijg hem zonder aan de zwarte adapter te zitten NIET los.
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.259
198
42
We hebben nu één fimpje gehad waarbij de slang inderdaad eruit getrokken kan worden. Deze laten we retour komen om te onderzoeken. Met de fabrikant zijn we in gesprek over een mogelijke oplossing om de slang beter te laten zitten.
Reactions: Mace en ivo's
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
7.259
198
42
Dankzij @Witsel die langs is gekomen met zijn Nilfisk Core 140 weten we meer wat het probleem is.
Het blijkt dat Nilfisk of de aansluiting aan het aanpassen is of bepaalde modellen (Core serie?) een andere aansluiting heeft gegeven.
Een andere klant had een nieuwe staal versterkte verlengingsslang opgestuurd en die paste wel.
Het conische gedeelte van de Core 140 is hoger en komt daardoor echt nét aan tekort om echt te locken:
Er is genoeg ruimte voor het voorste deel dus dat dit anders is maakt volgens mij niet uit. Het is het conische gedeelte wat de eerste versmalling tegenkomt en daar gaat het bij de Core 140 net aan mis.
Hier zie je dat je de onderste rand van het conische gedeelte ziet. Dit had nét wat meer naar binnen gemoeten zodat het staafje daar in kan vallen wat nu niet lukt. Je hoort hem klikken dus deels pakt is maar te weinig om goed vast te houden.
Heb je een Nilfisk met het lage conische deel dat kun je de Pistola Corta dus wel gewoon gebruiken zo lijkt he.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.
