Poorboy Wheel Sealant
boup
21 dec 2018
72
Ik ga voor mijn velgen Poorboy Wheel Sealant bestellen.
Hoeveel velgen kun je behandelen met een potje van 235ml?
Ik moet 8 velgen behandelen?
Heb er geen flauw idee van vandaar ;)
Mvg
Heb ook zon potje staan. Heb er wel eens wat velgen mee behandeld. Als ik nu zie hoeveel eruit is, nou dan kan je makkelijk 8 velgen ermee doen.
Volgens mij kan je wel 75 velgen doen met zon potje haha :)
Succes!
Ik haal misschien 1 millimeter aan sealant uit het potje per auto. Ik denk dat je wel 50 auto's kan doen met één potje. Dus aan 235ml heb je meer dan genoeg!
@boup ,ik snap dat mensen aan een Wheelwax/Sealent denken als het gaat om bescherming maar er zijn alternatieven:
Gyeon Rim (is alleen wel veel werk)
Spraysealent is supereasy om aan te brengen en een Sio2 spraysealent is ook nog redelijk duurzaam.
https://www.carclean.com/nl/hydrorim-spray-on-wheel-wax-500ml.html
https://www.carclean.com/nl/crystal-sealant-500ml.html
Gyeon Cure is ook een optie
Waarom ik dat zeg is dat ik vind dat het mooiste van een Wheelwax er vrij snel af is maar wel vrij veel werk om het aan te brengen (incl binnenkant velg dan).
En wat geniet dan de voorkeur.
De Rim vind ik teveel werk.
Maar zo ne spray zie ik wel zitten.
Wat pak ik dan best?
Mvg
@boup ik sluit me bij @Ric325i aan. Al 'onze' velgen thuis (5 setjes dus) staan in de Rim. Onder de weekend wagen is dit gewoon gemak, bij mijn eigen daily (ik ben 6 maand per jaar weg voor m'n werk dus winter en zomerset worden minimaal gebruikt) idem dito. Echter mijn vriendin rijdt ruim 30.000 per jaar in een automaat waar ik regelmatig het remstof tussen de spaken vandaan kan 'scheppen.' Ook haar velgen staan in de Rim, die ik na de meeste wasbeurten optop met Gyeon Cure. De beading en het 'vuilafstoten' wat je ziet komen dus van de Cure op dat moment en niet van de Rim. Echter vind ik de prestaties van de Cure dusdanig dat ik deze eigenlijk ook best stand-alone zou kunnen gebruiken.
Als de Rim je teveel werk is, is Cure een prima alternatief, hoewel je het dus met regelmaat opnieuw aan moet brengen in mijn optiek. Wat een idee zou kunnen zijn, is toch je velgbedden in de Rim zetten, zodat deze wat moeilijker te bereiken oppervlakken net wat meer bescherming hebben. De spaken kun je dan prima met Cure bijhouden.
Als antwoord op je vraag;
Spul is erg zuinig, je doet erg lang met een potje.
Wel aan te bevelen is meerdere lagen. Ik werk meestal met drie lagen. Op de wintervelgen heb ik deze keer (ivm tijd) maar een laag gedaan... zonde van de tijd, want heb er nog steeds veel werk aan om schoon te houden, wat ik bij drie lagen niet had.
Maar ook met drie lagen, doe je verrekes lang met t potje!
En inderdaad er zijn meerdere opties (maar dat was je vraag ni, of wel?).
