Review Rupes X-Cut schuurpads op de Rupes Mini
Tomas
8 apr 2013
754
153
29
Amerongen
Hoi allemaal,
Naar aanleiding van een mailwisseling met Carclean over het gebruik van de Rupes Mini voor schuurwerkzaamheden aan bijvoorbeeld koplampen, dacht ik; ik plaats er een review van op het forum om zo andere Detailers te helpen.
Allereerst iets over de machine. Ik vind het nogal zonde om naast mijn Rupes Mini ook nog een Duetto aan te schaffen. Bij de Duetto staat duidelijk in de productbeschrijving dat deze geschikt is voor het schuren van lakken/koplampen. Echter zijn de specs van zowel de Mini als de Duetto nagenoeg gelijk. Vandaar deze test om te kijken of ik met de Mini ook een acceptabel resultaat krijg.
Ik heb in deze test gebruik gemaakt van de Rupes X-Cut sanding discs in de maat 75mm. Normaal wordt vanuit Rupes de speciaal ontwikkelde Soft Interface Pad aangeraden om tussen de backingplate en de schuurschijfjes te plaatsen. Echter is deze niet leverbaar in 75mm dus heb ik de schuurschijfjes direct op de backingplate geplaatst
Dan het test object. Het betreft een Nissan Micra uit het jaar 2003. Ik heb bij deze auto ongeveer anderhalf jaar de koplampen al een keer met de hand geschuurd en machinaal gepolijst, echter waren deze alweer aan het verweren.
Hieronder dan ook een foto voor de behandeling:
Ik heb van te voren de pads even in lauw water gelegd om ze wat zachter te maken en te doordrenken van het water. Deze stap hoef je niet per se uit te voeren, want met een spuitflesje met water kan je de pad ook bevochtigen. Dit heb ik tussendoor wel gedaan om te zorgen dat de koplamp en de pad goed nat blijven.
Ik ben begonnen met het schuren met korrel 1500 op de Rupes Mini. Je kunt de schuurpad voor ongeveer één koplamp gebruiken (dit om eventuele piggytails te voorkomen). Tussendoor heb ik de schuurpad drie keer uitgespoeld onder de kraan om al het stof er beter uit te spoelen.
Dit gaf al het volgende resultaat:
Hierna de koplamp afgewerkt met korrel 2000 en 3000 op de Rupes Mini. Vervolgens gepolijst met de blauwe rupes pad in combinatie met het blauwe polijstmiddel. Dit afgebouwd met de gele rupes pad en het gele polijstmiddel.Om de koplampen langdurig te beschermen gekozen voor de Gyeon Trim coating.
Dit gaf hetvolgende eindresultaat:
Mijn conclusie van deze pads in combinatie met de Rupes Mini is dat het erg goed werkt. Ik had totaal geen Piggytails in de koplampen zitten. Naast het mooie resultaat levert het ook een behoorlijke tijdsbesparing op. Ik heb per koplamp slechts een kwartier/twintig minuten nodig gehad. De pads zijn van goede kwaliteit, het is alleen wel aan te raden om ze na één koplamp weg te gooien. ln het begin is het wel even wennen om met de Rupes te schuren (dit was voor mij de eerste keer machinaal schuren), omdat het water je aan het begin wel rond de oren spettert.
Reacties: RedCat
Je schrijft dat ze na een eerdere behandeling weer verweerden
Had je ze de eerste keer niet gecoat ?
Mooie review, dank voor het delen.
Ik heb ze de vorige keer inderdaad niet gecoat. Had toen geen coating meer liggen dus had er EX-P op gezet.
Voor degene die ook eens koplampen op moeten knappen; een coating is sterk aan te raden. Heb ze een tweetal jaren geleden van een peugeot 307 geschuurd enz en daarna gecoat, en die zien er nog steeds als nieuw uit.
Ha Tomas,
Bedankt voor de review, zo hebben andere detailers er ook nog wat aan :-)
Misschien stomme vraag, maar wat zijn "Piggytails" ?
Piggytails zijn bepaalde schuurkrassen die veroorzaakt kunnen worden door schuurmachines met een verkeerde uitslag of door verkeerd handelen/verkeerde schuurpads. Ze hebben een vorm van een varkensstaartje (een krul) vandaar deze benaming.
Bedankt voor de review... Ik ga ook maar eens een paar pads aanschaffen voor op mn mini :)
Gekke vraag misschien, maar kan je de Rupes mini en de Rupes LHR 15es ook gebruiken om een kozijn of een deur te schuren, of zijn ze hier totaal niet geschikt voor?
Het zal vast wel gaan Marsie, weet alleen niet of de machine al dat stof van zo'n grote oppervlak leuk gaat vinden..ik zou het zelf in ieder geval niet doen en gewoon een normale schuurmachine daar voor kopen.
