RIM is klaar en droog: wat nu?
Wide-O
16 jun 2019
343
115
Zie boven: ik denk dat ik klaar ben, we zijn 36 uur nadat de laatste coating erop ging, en ze kunnen onder de auto.
Vraagjes:
1) Moet ik ze nou nog behandelen met Cure, of is dat alleen voor One/Syncro/MOHS etc.?
2) En het onderhoud... kan dat bijvoorbeeld met Wet Coat?
3) Zijn de traditionele velgenreinigers nu taboe? (ik heb Bilberry Wheel Cleaner). Of can de coating daar wel tegen (immers: pH 2 tot 11...)
4) Heeft het nog zin om met mijn kwart flesje dat over is die delen die altijd zo snel vuil worden (randjes binenkant spaken) nog een 2e laag te geven?
(In dat laatste heb ik eigenlijk geen zin om eerlijk te zijn. Het moet een lolletje blijven...)
RedCat
15 nov 2009
5.842
190
Utrecht
1) Cure kan, hoeft niet persee omdat ze al droog zijn
2) Wetcoat is prima, Bathe+ werkt ook
3) Bilberry gaat prima, alleen niet combineren met iets anders. Dus vooraf spoelen met schoon water
4) Tweede laag kan, maar bewaren kan ook (goed sluiten / donker en koel (niet warm niet koud)) wegzetten
Regelmatig schoon houden met een sopje helpt de levensduur van de coating
Reactions: Wide-O
Wide-O
16 jun 2019
343
115
Tnx. Die Bathe+ moet ik nog eens achteraan. Ik heb nu Bathe Essence, en ben er eigenlijk niet kapot van. Het is heel snel of te veel of te weinig. Moeilijk te hanteren, maar misschien doe ik iets verkeerd.
Jah, altijd eerst spoelen. Proces zal altijd zijn: foamen, spoelen (beide inclusief velgen), dan de velgen behandelen, weer spoelen en dan pas auto zelf wassen. Dus geen spul op droge velgen.
Dus flesje gaat gewoon in de kast bij 20°? Of kelder bij 15°C? Heb het goed afgesloten met de 2 dopjes waar het ook in verstuurd wordt, pipet gewassen met heet water zodat het niet verstopt raakt, zit apart in het doosje.
Moet nog een beetje kijken wat nu het beste werkt: alleen Bathe+, alleen Wetcoat, of beide. Te veel van het goede kan ook natuurlijk, of het kan verspilling zijn. Ik merk dat het er vaak gewoon aan ligt wat je persoonlijk het beste uitkomt/meest hanteerbaar is.
Er is toch meer te leren dan ik oorspronkelijk dacht...
RedCat
15 nov 2009
5.842
190
Utrecht
Bathe+ als shampoo werkt fool proof
Als je de auto er mee doet heb je het restje voor de velgen
Bilberry met sommige foams geeft een reactie, vandaar de waarschuwing
Ik zou kiezen voor 15 in de kelder (ook gelijk donker)
Succes
Reactions: Niels j en Wide-O
Wide-O
16 jun 2019
343
115
Goed om te weten. Ben er niet mee getrouwd: had het half op goed geluk gekozen, en het werkte echt wel heel goed op 4 jaar verwaarloosde velgen. Het was verbijsterend hoeveel ik er af kreeg met alleen die Bilberry (onverdund) en een zachte verfkwast. Ik zie dat de velgen opnieuw moeten (stoeprandschade, toch wat pitting), maar gisteren vroeg iemand nog of ik nieuwe velgen had gekocht. Nee dus, zijn gewoon de 13 jaar oude BBS'en die ik behoorlijk schoon heb gekregen. Ze gaan vanmiddag de koffer in zodra de wintervelgen er op staan, en gaan dan naar de velgendokter om echt weer 100% nieuw te worden.
Maareuh... ik heb ook Korrosol gekocht, omdat BH blijkbaar toch goede producten maakt (Surfex is fantastisch spul), en het zowel voor velgen als lak kan gebruikt worden. Is dat een veiliger optie - ook ivm foamen?
PS: Doosje staat al in de kelder. ;)
RedCat
15 nov 2009
5.842
190
Utrecht
De mannen van Bilt-Hamber zijn specialisten in het werken met zouten
En zouten zijn (theoretisch) in staat een SiO coating aan te tasten ...
Korrosol is 'zuurvrij en non-alkalisch", van die kant zal het wel meevallen
Surfex is inderdaad fantastisch en ondergewaardeerd
Reactions: Wide-O
