Rupes Mark II stopt ermee
M535i
5 mei 2019
9
35
Mijn Rupes Mark II stopte er ineens mee gister. Heb een flink stuk van de draad geknipt, en heeft het daarna weer even een uurtje gedaan. Vervolgens weer gestopt en niet meer gedaan. Iemand enig idee? Heb verder geen garantie. Ik heb hem gebruikt gekocht.
Wat heeft je doen besluiten een stuk van de draad (de snoer van het apparaat naar stopcontact neem ik aan) af te halen? Had de snoer een kabelbreuk oid?
Jammer dat het hiermee overigens niet is opgelost.Bij elektrische apparaten kan het natuurlijk van alles zijn (gelukkig is dit type apparaat niet enorm complex).
Op basis van wat je beschrijft is het goed mogelijk dat intern ergens slecht contact wordt gemaakt (wat door warmte wordt versterkt). Je bent even met de snoer bezig geweest waardoor de boel kan afkoelen en contact verbeterd waarna hij het weer tijdelijk doet. Heb je hem vandaag nog eens getest?
Afhankelijk van hoe handig je bent met elektrische apparatuur kan je natuurlijk ook gewoon een specialist er naar laten kijken (wellicht kan dit ook bij CarClean? of anders een even Googelen, genoeg te vinden).
Draadbreuk komt met beetjes, is dus vaak te vinden door het apparaat aan te zetten met de stekker in de wandcontactdoos en dan aan de draad te wiebelen.
Als dat het niet is, openmaken (zonder spanning er op) en kijken of je iets ruikt of ziet. 90 % van de problemen zijn zichtbaar
Als je weet wat je doet kan je daarna gaan meten.
Meeste grote steden hebben inmiddels een goedkoper optie om apparaten te laten repareren ipv weggooien
Als service bij een kringloopwinkel bijvoorbeeld
@Iglo
Ik heb het draad van al mijn machines geknipt.. staat veel netter ;)
Dit was op advies van Carclean. Vandaag heb ik hem niet meer getest. Zal straks nog even kijken. Hij stonk verder niet, en is niet erg heet geweest. Heb verder weinig verstand van elektronica jammer genoeg.
Dit was in eerste instantie het geval. Wiebelen aan de kabel deed hem wel eens aan gaan. Nu doet die dus helemaal niks meer hoe lang je ook wiebelt. Zie verder geen draad breuk oid als ik hem opent. Ik woon in Rotterdam. Hebben jullie tips of adviezen?
Nieuwe snoer kost bij Carclean €90,- zou het zonde vinden om een nieuwe te kopen als dadelijk blijkt dat het probleem niet in de snoer zit. Maar misschien moet ik dat toch maar doen, anders kom ik er helemaal niet achter.
Ik ken de aansluiting in de machine niet maar kun je niet gewoon aantal meter 3 aderig rubber snoer en randaarde stekker bij de lokale dhz winkel halen.
Kun je ook je eigen kabellengte kiezen.
Heb hier zelf aan gedacht. Maar kan dit überhaupt wel zonder risico op problemen? Het is een 2 aderige kabel.
kan zonder problemen.
Ik heb net even gezocht, het is inderdaad een 2 aderige kabel.
Zoek even op "Rupes Power Tool Cord Replacement" , er zijn voldoen YouTube filmpjes te vinden.
