RVS uitlaat beschermen
EJ2NH503P
14 jan 2016
669
138
30
Ik heb voor mijn IS250 een RVS uitlaatsysteem vanaf de achteras besteld. Nu wil ik deze natuurlijk mooi en glimmend houden. Opzich is dit met wat belgom prima te doen, maar het zou mooi zijn als deze een beetje te beschermen is zodat de zooi minder eraan blijft plakken.
Kan ik een uitlaat beschermen met een coating of sealant en heeft iemand ervaring ermee hoe lang dit blijft zitten?
expor
14 mrt 2017
164
75
Bijv. Gyeon Rim. Die is in principe voor velgen omdat hij hittebestendig is (om invreten van remstof te voorkomen) en heeft een standtijd van 2-3j op velgen, mits 2 lagen aangebracht. Zelf zet ik die ook op uitlaten (sierstukken) en dat werkt prima. Tevens helpt het om RON102 te tanken :innocent:.
Ik meen overigens ook gelezen te hebben dat sommige er gewoon Mohs op zetten? Geen idee hoe die zich houdt i.c.m. warmte.
Wouter_BMW
3 sep 2016
600
125
32
Harlingen
Ik heb op beide auto's Gyeon Rim aangebracht op de uitlaat. Werkt opzich prima, schoonhouden is een stuk eenvoudiger. Op de daily merk ik alleen wel dat zodra je bijvoorbeeld wat steenslag van je achterwielen richting uitlaat gooit, de coating vrij snel weg is. Met lokale vervuiling/'pitjes' tot gevolg, maar hier doe je denk ik niks tegen.
Rim is ook temperatuur bestand, wat het in mijn ogen een prima coating maakt voor deze toepassing.
M3fan
25 jul 2017
1.073
138
37
Torhout België
Ik lees ook veel positieve zaken over ****** Dlux om je uitlaattips met te beschermen. Bestand tot 400 graden ongeveer. Standtijd geen idee.
Zluytr
25 nov 2014
3.406
178
37
Idd Rim of Mohs.
Mohs is minstens even goed bestemd tegen hitte.
Ik zet zelf mijn dempers ook altijd in een coating. En je merkt het verschil echt met schoonmaken.
Maar even wat anders... dit is toch jouw auto niet he op het plaatje?
Want dit is wel de raarste uitlaat die ik ooit gezien heb. Dit lijkt de flow toch erg te beperken.
Een mooi dubbel spruitstuk, loopt samen in 1 middendemper.. dan maakt hij een hele rare bocht en gaat hij weer mooi dubbel.
Reactions: expor
TimW
27 mrt 2018
46
30
37
Groot-Ammers
Plaatje is zo te zien vd uitlaat fabrikant, maar inderdaad heel bijzonder wat er daar in het midden gebeurt, er lijkt voldoende ruimte om gewoon vanaf spruitstuk dubbel naar achteren te gaan.
EJ2NH503P
14 jan 2016
669
138
30
Plaatje is inderdaad van de uitlaat fabrikant. Deze volgt echter gewoon de stock lay-out. Ook alleen het achterste deel wordt vervangen (vanaf de flens net voor de achteras).
Ik gok dat ze bij Lexus redelijk over de uitlaat hebben nagedacht. Je ziet trouwens wel vaker bij V motoren dat een uitlaat even bij elkaar komt en dan weer splitst. Dit schijnt qua flow gunstig te zijn omdat dan de pulsen van de ene cilinderbank de andere zeg maar aanzuigen.
Reactions: StijnV
