TE KOOP Scangrip multimatch 3 detail lamp accu bluetooth etc zgan
VW Huug
14 mrt 2023
53
Zgan scangrip multimatch 3 lamp
Met accu of bedraad te gebruiken
Met extra diffuser erbij
vraagprijs 175 euro
Ophalen of verzenden
Omgeving Eindhoven
Scangrip multimatch 3 detailing lamp
Met de nieuwe Multimatch 3 tilt Scangrip haar assortiment naar een hoger niveau. ALL DAYLIGHT verlichting, SPS en Bluetooth maken de Multimatch 3 tot een onmisbare toevoeging voor elke detailer.
De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en is daardoor zeer sterk en schokbestendig. Ook is de lamp IP67 stof en waterdicht. De Multimatch 3 is te monteren op de Scangrip Wheel Stand.
Met de ALL DAYLIGHT verlichting is het mogelijk om de Multimatch 3 in vijf verschillende kleurtemperaturen in te stellen én vijf verschillende sterktes. Hiermee is het mogelijk om vrijwel altijd de juiste omstandigheden te creëren om het lakwerk optimaal te inspecteren. De lagere kleurtemperaturen zijn meer geschikt voor lichte kleuren zoals wit en zilver en de hogere waardes voor donkere kleuren. De Ultra High 96 CRI+ COB LED is zeer krachtig en geeft je de mogelijkheid om het lakwerk perfect te kunnen inspecteren op lakdefecten.
SPS systeem
Scangrip Power Solution (SPS) is het nieuwe flexibele systeem van Scangrip zodat je nooit zonder stroom hoeft te zitten. Het systeem bestaat uit een verwisselbare én ingebouwde accu en een directe stroomvoorziening. De verwisselbare SPS accu van 11.1V 4000 mAh Li-ion gaat lang mee en is gemakkelijk verwisselbaar en apart op te laden via de meegeleverde lader. De ingebouwde accu gaat tot wel 1 uur mee (met 1000 lumen) zodat je in de tussentijd de verwisselbare accu op kunt laden. Daarnaast is het mogelijk om de lamp met directe stroomvoorziening aan te sluiten.
Bluetooth bediening via smartphone
Met de nieuwe Light Control App is het mogelijk om tot vier lampen te bediening met je smartphone. Ideaal als de lampen niet direct naast je staan zodat je niet van je werkplek af hoeft te gaan om de instellingen aan te passen. De lamp is volledig te bedienen met de app. Aan/uit, kleurtemperaturen en lichtsterktes zijn allemaal individueel in te stellen per lamp. Elke lamp is toe te wijzen aan een eigen naam en je kunt de app beveiligen met een pincode indien gewenst.
Specificaties:
  • Ultra High 96 CRI+ COB LED
  • Lumen: 300-3000
  • Lux op 50cm afstand: 350-3500
  • Laadtijd voor verwisselbare accu: 1.5 uur voor 80% lading
  • Werktijd: tot 15 uur
  • Verwisselbare accu: 11.1V 4000 mAh Li-ion
  • IP67/IK07
  • Kabellengte: 5 meter
  • Inclusief lader
  • Formaat: 240x230x104mm
  • Gewicht: 1.97kg
    308,9 KB · Weergaven: 6
    168,8 KB · Weergaven: 6
    180,4 KB · Weergaven: 6
    322,9 KB · Weergaven: 6
