Snelheid polijsten
JeffkLB
5 nov 2019
31
20
22
Ik lees veel over de snelheid van het polijsten wanneer je de scholl compound gebruikt in combinatie met de monello veloce dat dit langzaam moet gebeuren (stand 4 ong).
Nu heb ik een licht grijze lak (Mercedes) waarbij er bijna geen krassen op zitten maar wel heel dof aanvoelt.
Ik heb de hele auto al gekleid maar blijft natuurlijk dof aanvoelen.
Nu was mijn vraag. Kan ik ook de scholl compound icm de monello veloce gebruiken op stand 2 om zo het lak alleen maar glad te maken? Met een snellere snelheid dan die je aanhoudt wanneer je op stand 4 te werk gaat.
Of creër ik hiermee andere problemen?
Quantoxx
4 mei 2015
11.915
Leersum (Utrecht)
Scholl Concepts compound (S3) i.c.m. Monello - Veloce? Machinestand op 4?
Lak voelt dof aan na kleien? (Ruw/vervuild?)
Twee grove polijstmiddelen mixen om de lak glad te maken?
Dit alles klinkt allemaal zo vaag... WTF :p
Grove polijstmiddelen (+ bijbehorende pad) draai je op een hoge machinestand om te kunnen slijpen. (Stand 6 op de DAP, bijv)
De lak voelt na kleien altijd glad. Dat is het hele nut van kleien. Hier gaat dus al iets niet helemaal goed. ;)
JeffkLB
5 nov 2019
31
20
22
Bedoelde natuurlijk de Scholl Purple compounding pad
Ben er 2x overheen gegaan met t kleien maar voelt indd nog een beetje ruw aan.
Quantoxx
4 mei 2015
11.915
Leersum (Utrecht)
Ik heb gisteren een lichtgrijze E280 gedaan die in België lang in het bos heeft gestaan en vervolgens naar de hitte van Spanje is gereden en terug naar NL. Als je een hand op de lag legde, dan moest je trekken om 'm uit de plakbende te krijgen. (Hars, vuil, teer, vliegroest)
Deze heb ik gisteren dik een uur lang moeten kleien ondanks veel voorwassen/reinigers/handwas. (Met heet water)
De klei bleef happen in het vuil en één paneel doen duurde een eeuwigheid. Veel glijmiddel gebruiken en niet volgas duwen op de klei totdat hij geen vuil keer oppakt. (Regelmatig de klei naar binnen vouwen)
De lak was uiteindelijk 100% swaffelbaar! ;) (Geen marring kunnen spotten, ondanks ik dit sowieso verwachte)
Reactions: Rémon
350Z
17 jan 2016
1.375
158
Welke klei heb je gebruikt? Het kan zijn dat je dusdanig veel vervuiling op je lak had dat een grovere klei soort nodig is.
Het nadeel van grovere klei is dat je sneller marring (micro krasjes) achterlaat, maar ik begrijp dat je machinaal gaat polijsten dus die haal je daarmee meteen weer weg.
Er zijn technieken om met polijstpads en pasta vervuiling van de lak te halen, echter met ‘gewoon’ polijsten is het risico dat je vervuiling oppikt met je pad en deze dan op hoge snelheid over je lak beweegt waardoor je ook weer krassen maakt.
Eventueel kan je een klein deel wat nog erg ruw aanvoelt nog één of meerdere malen kleien om te zien of dit effect heeft, dan weet je beter waar het aan ligt en of je bereid bent de rest van de auto ook zoveel malen te kleien of dat je dan een zwaardere klei koopt.
Voor wat betreft de polijstsnelheden wordt grofweg aangehouden: 6 voor veloce, 5 voor mezzo en 4 voor finale. 2 gebruik ik persoonlijk enkel voor machinaal waxen of de pad droogdraaien.
JeffkLB
5 nov 2019
31
20
22
Zal nog eens proberen dan maar!
JeffkLB
5 nov 2019
31
20
22
Ik gebruik de monello klei icm de dodo juich clay lube.
Volgens mij best wel al een stevige klei dacht ik?
350Z
17 jan 2016
1.375
158
Zou het wel mee moeten lukken inderdaad. Ik weet niet of je teer en of ijzerverwijderaar hebt staan, maar dat zou je ook op een paneel kunnen proberen.
Altijd lastig advies geven zonder naast de auto te staan, maar ik zou zoals gezegd één paneel een paar keer goed onder handen nemen om te kijken of je dan de vervuiling wegkrijgt om vervolgens te bepalen hoe je de rest van de auto gaat aanpakken.
Quantoxx
4 mei 2015
11.915
Leersum (Utrecht)
Wat ik gister weg heb gekregen met de Dolce Verde... woah! Niet normaal. :p
Ik vermoed dat je gewoon meer moet kleien, tot het dus glad is. Ik moest gisteren ook erg vaak over hetzelfde stuk lak heen om het weg te krijgen c.q. glad. En dit was na prewashen, Dreft, teer-harsreiniger, de-ironizer, etc.
JeffkLB
5 nov 2019
31
20
22
Ah ja dacht ik al.
dan blijven we maar even kleien.
Reactions: 350Z
350Z
17 jan 2016
1.375
158
Succes!
Het voordeel is dat zodra het eenmaal schoon is, gepolijst is en je er een wax op hebt zitten het daarna alleen maar onderhoud is en dus volgende keer een stuk makkelijker is.
