Stappenplan met Gyeon producten
JHCars
4 feb 2019
3
5
25
Linter
Hallo allemaal!
Mijn vriendin heeft pas haar eerste auto gekocht. Het is een Opel Corsa van 2012.
Nu zou ik deze eens graag grondig kuisen. Ik heb op carclean al gekeken naar verschillende producten en zou het liefst met Gyeon werken. Ik ben voorlopig nog niet van plan om de auto te polieren of een coating aan te brengen (Mohs of Cancoat bijvoorbeeld)
Ik heb nog enkele twijfels over welke producten ik allemaal nodig heb.
Wassen:
Gyeon Foam https://www.carclean.com/nl/q-m-foam-1000ml.html
Gyeon Bathe https://www.carclean.com/nl/q-m-bathe-400ml.html
OF
Gyeon Bathe+ https://www.carclean.com/nl/q-m-bathe-400ml-1.html
Drogen:
Gyeon Silk Dryer https://www.carclean.com/nl/q-m-silk-dryer-50x55cm.html
Kleien:
Gyeon Clay Mild https://www.carclean.com/nl/q-m-clay-mild-100gram.html
Gyeon Clay Lube https://www.carclean.com/nl/q-m-claylube-500ml.html
Voorbereiden:
Gyeon Prep https://www.carclean.com/nl/q-m-prep-500ml.html
Wax?
Collinite 845 https://www.carclean.com/nl/liquid-insulator-wax-no-845-473ml.html
Beschermen:
Gyeon WetCoat https://www.carclean.com/nl/q-m-wetcoat-500ml.html
EN/OF?
Gyeon Cure https://www.carclean.com/nl/q-m-cure-400ml.html
Nu twijfel over een paar producten.
Als ik de Bathe gebruik is de auto niet beschermd, met Bathe+ is dit enigszins wel het geval.
Met Wetcoat breng ik een tijdelijke beschermlaag aan, maar Cure doet die ook?
Heeft het zin dat ik Bathe+ gebruik als ik Wetcoat en/of Cure gebruik en heeft Bathe+ zin als ik Wetcoat en Cure gebruik?
Mag ik zowel Wetcoat als Cure op elkaar gebruiken of mag ik zelfs Bathe+, Wetcoat en Cure samen gebruiken?
Moet ik een wax aanbrengen als ik Bathe+, Wetcoat of Cure gebruik?
Ik heb gelezen dat Cure zowel wordt gebruikt als alleenstaand product als bescherming maar ook om een coating te" boosten" zodat de coating zelf langer blijft zitten?
Quantoxx
4 mei 2015
9.840
178
29
Leersum (Utrecht)
Welkom op het forum.
Foam is een voorwas welke je aanbrengt met een handfoamer, maar beter met een Hogedrukreiniger + goede foamlans.
Bathe is een pure shampoo om mee te wassen.
Bathe+ is een shampoo met toevoegingen. Hier overheen wil je bij voorkeur niet je wax leggen.
Wetcoat is een onderhoudsproduct welke je om de paar wasbeurten kan gebruiken. (Zelfde idee als Bathe+)
De ''boostende'' producten die je opnoemt (Bathe+ / Wetcoat / Cure) gebruik je niet allemaal na elkaar. Deze producten kan je als standalone gebruiken, maar ook over een wax. De voorkeur gaat uit naar:
  1. Jezelf eerst verdiepen in alle stappen. (Stappenplannen op het forum)
  2. Jezelf afvragen waarom je op voorhand al een voorkeur voor een bepaald merk hebt. (Gyeon)
  3. De juiste stappen uitvoeren. ;)
Denk hierbij ook aan reinigende stappen, zoals een ijzerverwijderaar / teer-harsverwijderaar.
Wil je alleen met de genoemde producten aan de gang, dan zou ik;
  1. Wassen met een pure shampoo (Bathe)
  2. Afspoelen
  3. Kleien. (Mild Clay + Lube)
  4. Afspoelen
  5. Drogen (Silk Dryer - Grote versie)
  6. Ontvetten (Gyeon - Prep)
  7. Waxen (Collinite - 845)
Bij de eerstvolgende wasbeurt kan je dan een booster gebruiken, zoals Bathe+ / Wetcoat of een detailerspray zoals Cure.
JHCars
4 feb 2019
3
5
25
Linter
Bedankt Quantoxx!
Ik zou graag met Gyeon werken omdat ik het liefst met 1 merk werk in plaats van met een combinatie van verschillende merken.
Ik had al verschillende dingen gelezen over de boosters (Bathe+/Wetcoat en Cure) maar had nog niets gevonden over het al dan niet combineren van de producten.
Ik denk dat ik dan Bathe ga gebruiken en om de 4 weken de auto eens behandelen met Wetcoat, lijkt me het makkelijkste om te doen.
Ik lees dat de wax tot 5 maanden blijft zitten, maar best toch sneller opnieuw aanbrengen?
Moet ik ook kleien als ik mijn wax opnieuw wil aanbrengen of gewoon wassen en dan prep gebruiken, gevolgd door de wax?
Quantoxx
4 mei 2015
9.840
178
29
Leersum (Utrecht)
Ah, Ik kan er bij inkomen dat je bij één merk wilt blijven. Maar... Vrijwel alle merken die Carclean aanbied zijn goed, echter komt het dus neer op persoonlijke voorkeur. ;)
Momenteel staat mijn auto al maanden lang niet meer in een wax o.i.d. Ik gebruik graag Bathe+ om mee te foamen (Geeft letterlijk alles dat beschermende laagje), maar de auto staat nu al sinds halverwege 12-2018 in alleen Wetcoat en dat bevalt mij prima. Lekker makkelijk!
De standtijd van een wax wordt beïnvloed door veel factoren. Denk aan de manier van voorbereiding, het aanbrengen en curen, de weersomstandigheden, hoeveel de auto gebruikt wordt, etc etc.
Elke wax zal in het begin mooie beading laten zien (druppelvorming) en een goede sheeting hebben (afstromen van water). Echter neemt dit dus geleidelijk af en met een booster kan je deze eigenschappen goed houden én leg je een extra laagje aan.
Als je een nieuwe laag wax wilt aanbrengen, dan kan je de auto goed wassen/reinigen en simpelweg opnieuw waxen. Opnieuw kleien doe je als het nodig is (boterhamzakje om je hand en over de lak wrijven). Ontvetten is een extra stap die zorgt voor een betere reiniging en ontvetting.
JHCars
4 feb 2019
3
5
25
Linter
Het is inderdaad een persoonlijke voorkeur die eigenlijk nergens op gebaseerd is, ik heb zelf ook nog niet veel ervaring met veel merken.
Heb wel al gewerkt met Monello en Meguairs en was hier zeker tevreden van.
Ik had inderdaad gelezen dat een booster zorgt voor een extra beschermlaag en de beading en sheeting weer even beter maakt.
Ik denk dat ik dan eens aan de slag ga gaan met Foam, Bathe, Collinite 845 en de wetcoat (en de eerste keer ook kleien)!
Alvast heel erg bedankt voor je hulp en advies ;)!
Reactions: Quantoxx
