Over een aantal producten een mini-review:
1: Kompressor pads:
Dit zijn de nieuwe Kompressorpads in 6,5" voor bijna 16 euro.
Even wat 'reclame materiaal'...
Pads uit de Kompressor serie hebben een 'sweetspot'. Deze sweetspot zorgt ervoor langer door kunnen werken met een polish en geven de pad een langere levensduur.
Door de lamellen van de pad is deze zeer flexibel en volgt de pad gemakkelijk de contouren van het oppervlak. De hoeken van de pad zijn afgerond voor nog meer gebruiksgemak. Door de open structuur is de pad bovendien zeer makkelijk schoon te krijgen, ook als polish diep in de pad getrokken is.
De steunplaat ligt verzonken in de pad, waardoor centreren erg makkelijk is en de zijkant van de pad ook effectief gebruikt kan worden om te polijsten. De Velcro is deels gelamineerd, waardoor de Velcro minder kwetsbaar is en een langere levensduur heeft.
De voordelen op een rij:
- Volgt makkelijker de contouren van het oppervlak
- Maakt effectiever gebruik van de gehele pad
- Gemakkelijk schoon te maken
- Houdt polish langer vast dan traditionele pads
- Langere levensduur
- Slingert minder polish van de pad af
- Gemakkelijk te centreren
- Duurzame Velcro
Ik moet zeggen dat dit bij uitstek de allerfijnste pads zijn waarmee ik tot nu toe heb gewerkt! Je werkt er langer mee door, gaat goed over bolle/holle oppervlakken, stuitert niet, is lekker zacht en soepel, stabiel en daarom bij uitstek geschikt voor de rotary vanwege de extra 'rust' die de pad tijdens de polijsten geeft. Vanwege de overhang geen angst meer voor ongewilde lakbeschadigingen omdat je met de rotary doorschiet.
De pads zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, dus voor elke klus een Kompressor dus....
Lake Country Foam on a stick
Deze handige detailingswabs mogen niet ontbreken bij de echte detailert voor slechts 2,50 per stuk.
Erg handig om trimrestorer/wax/etc in kleine hoekjes aan te brengen of in b.v. je honingraatgrille.
Tip: koop er gelijk een paar want je gaat ze echt missen als er 1 kwijt is
Mothers Brushes
Deze Mothers Wheelbrush kost ca. 8 euro, en heb ik nou 1,5 jaar naar aller tevredenheid gebruikt op met name de buitenkant van de velgen. De borstel is voor de meeste velgen iets te groot om aan de binnenkant te kunnen poetsen maar daar heb je uiteraard weer een andere EZ voor... Al snel begonnen de uiteinden van de haren te splijten, en ook de haren zelf zaten een beetje 'warrig, maar dit heeft geen enkel invloed op de werking. De borstel is zacht, en doet z'n werk verder uitstekend.
Deze Mothers Interior & upholstery brush kost ca. 6 euro, en is een fijne en degelijk aanvoelende borstel voor je bekleding. Redelijk stevige haren, maar gelukkig niet hard zodat je je harde plastic interieurdelen bekrast. Ongevoelig voor agressieve APC; aanrader.
Mothers Detailing brushes (set van 2) zijn goedkope (5 euro per 2) en zachte nylon borstels, ideaal voor het smerige werk zoals het reinigen met apc/etc van trims/raamrubbers/naadjes/etc.
1: Kompressor pads:
- Duurzame Velcro
Mothers Brushes
