Welke pads voor cleaner en sealant ?
Bartman
7 aug 2016
79
40
Hey.
Ik heb een DAP900v3, met zowel een 89 en 125 mm steunplaat, geschikt voor 5.5, 6 en 6.5" pads.
Welke pads kunnen jullie mij aanraden om te gebruiken met een pre wax cleaner zoals AF Rejuvenate of AF Tough Prep, en welke voor een sealant zoals AF Power Seal ? Of voor alle dezelfde ? En kunnen die ook gebruikt worden om een glaze zoals AF Ultra Glaze aan te brengen ?
Ik heb al eens op de site gezocht, maar er is zoveel keuze :
https://www.carclean.com/nl/product/Buff_and_Shine/Low_Pro_Red_Finishing_Pad_5_5__103717
https://www.carclean.com/nl/product/Meguiars/Soft_Buff_DA_Foam_Finishing_pad_d_15cm_103220
https://www.carclean.com/nl/product/Lake_Country/HD_Orbital_Red_Finishing_Pad_6inch_103188
https://www.carclean.com/nl/product/Monello/Raffini_6_Recessed_Foam_Finishing_Pad_Red_102910
Of nog andere ?
En welke diameter is het best om te kiezen en waarom ?
Bedankt voor de hulp.
Ik zou gewoon de Monello pads nemen. De 5,5'' pads zijn de basis pads en voor het aanbrengen van een wax/sealant/glaze kan je een rode/zwarte nemen. Deze hebben geen cuttingfactor. Ik zou voor elke stap minimaal 1 pad nemen, dus een aparte voor de cleaner, wax/sealant, glaze.
5,5'' voor de grote plate, misschien 3,5'' voor de kleine plate om lastigere stukjes te doen.
Om een DAP900 lekker te laten lopen zou ik kiezen voor de 4" op de kleine backinplate, en 5,5" standaard of 6" recessed Monello pad's.
Verder zou ik boerenverstand gebruiken met wat je wilt.
Functie van de pad staat in de beschrijving.
Rood = Finishing Pad = Wax of Sealant.
Zwart = Finessing Pad = Glaze of Cleaner zonder korrel
Wit = Polishing Pad = Cleaner met korrel of Finishing Polish
Snelheden :
Rood 2 of 3
Zwart 2 of 3
Wit 3 of 4
Okee.
Wat is dan eigenlijk het verschil tussen die zwarte en die rode ?
De omschrijvingen maken het mij niet echt duidelijk :
zwart : Zachte pad zonder cutting factor, geschikt voor het verwerken van finishing polish, glaze, cleanerwaxen etc. Stevig genoeg om buffermarks en hologrammen mee te verwijderen.
rood : Extra zachte pad zonder cutting factor, geschikt voor het verwerken van glaze, wax, sealant etc.
Misschien het woordje "extra" ?
Met welke ben ik dan best ? Zwart voor de cleaner en rood voor de sealant ?
istnogferarie, ik was mijn vorige post nog aan 't typen toen de uwe al gemaakt was, ik had deze nog niet gezien.
Dus zwart voor de cleaner en rood voor de sealant :)
Reactions: Istnogferarie
Ik betwijfel ten zeerste of er noemenswaardig verschil zit tussen rood en zwart. :p Je kan ze allebei gebruiken zonder er veel bij na te hoeven denken.
Okee, bedankt voor de hulp iedereen. Ik heb zonet van Monello van de rode en de zwarte elk een paar besteld van 5.5".
En nog een paar andere dingen ook natuurlijk :)
