Welke producten zou je graag in het Carclean.com assortiment willen zien?
Stephan
24 jan 2012
641
103
33
Hasselt
@Dibbuz , eventueel Labocosmetica? Zij hebben veel producten die je in geen ander merk kan vinden? ZOals de zure prewash, De vloeibare chromereiniger. De magic 3 wat precies wel heel leuke resultaten geeft?
Ik kan maar vagen natuurlijk :)
nicknameless
16 mei 2008
6.931
Den Haag
Gaat 'ie komen? Zou een prima (goedkoper) alternatief voor de Rupes iBrid zijn.
Flex XE8
BESCHRIJVING
FLEX PXE 80 Nano Accu Polijstmachine 10.8 EC/2.5 Set:
FLEX PXE 80 Nano Accu Mini Polijstmachine in 10.8 EC/2.5 Set, is een complete kit die uitermate geschikt is voor spotrepair werkzaamheden en geleverd wordt inclusief 2 sterke accu's, accu snellader, verschillende steunpads en adapters om zowel excentrisch als roterend te polijsten! Deze complete accu FLEX PXE 80 Nano Polijstmachine Set wordt geleverd in een prachtige FLEX opbergkoffer, om alles netjes op te bergen of mee te nemen!
Dankzij snelwisselsysteem met één klik naar de volgende stap:
FLEX PXE 80 Accu Polijstmachine is een handzame Nano Mini machine voor het polijsten van lak op kleine en moeilijk bereikbare plekken. Dankzij de verschillende adapters, kan je de FLEX PXE80 Nano Mini zowel als roterende en excentrische polijstmachine gebruiken met een uitslag van 3mm of 12mm! Binnen een handomdraai en in slechts 10 seconden verwissel je de adapter zonder gereedschap en zonder stress waardoor de poetsmachine roteert of een excentrische roterende beweging maakt. Dankzij de krachtige koolborstelloze motor, 4 verschillende toerentallen en een LED indicator om de hoeveelheid stroom in de batterij te kunnen meten, heb je tijdens het poetsen een optimale controle over het polijstresultaat.
  • Kras herstellen (excentrisch 3 mm / roterend).Snelle reparaties ter plaatse om schade te corrigeren
    • Ø 30 mm velcro-steunschijf(velcro-pad)
    • Ø 30 mm kleef-schijf (kleef-pad)
    • Kan worden gecombineerd met excenteraandrijving 3 mm slag of roterend voor specialisten.
  • Polijsten (roterend / excentrisch 3/12 mm).Flexibel polijsten met polijstpads <75 mm
    • Bij elk type aandrijving en slag kan de velcro-steunschijf van Ø 30 mm worden gecombineerd. Van roterende verwijdering van slijppunten tot hologramvrije afwerking, alles is mogelijk.
  • Polijsten en schuren (excentrisch 3/12 mm)
    • Ø 75 mm velcro-steunschijf
    • De velcro-steunschijf Ø 75 mm kan worden gecombineerd met de excentrische aandrijving 3 mm en 12 mm slag. 12 mm slag is het meest geschikt voor correctie van fouten, hologramverwijdering en afwerking. 3 mm slag voor schuren en correctie van beschadigingen.
Polijsten van kleine en moeilijk bereikbare plekken: superieur als het om details gaat:
Altijd al willen polijsten met een polijstmachine op kleine, krappe en moeilijk bereikbare plekken? Met de FLEX PXE 80 Nano Mini Polijstmachine op accu, kun je eindelijk machinaal autolak polijsten waar je met een normale poetsmachine niet bij komt! De kleine 75mm of 30mm pad stelt je in staat om gecontroleerd op kleine en moeilijke plekken te polijsten. Denk hierbij aan deurgrepen, spoilers, velgen, dorpels en auto-interieurdelen. Met deze Mini Nano Polijstmachine van FLEX, sla je geen plekje over!
Machine om koplampen te polijsten & wetsanden
Ben je op zoek naar een mini polijstmachine om koplampen te polijsten en schuren? De FLEX PXE 80 10.8 EX Nano is een machine waarmee je zowel kan polijsten als wetsanden. Dankzij de meegeleverde adapters, kan je de poetsmachine ombouwen naar een roterende machine of excentrische polijstmachine. De 30mm en 75mm steunschijven zorgen ervoor dat je 30mm en 75mm schuurschijven en polijstpads kunt gebruiken. Doordat de machine compact is en werkt op een krachtige 10,8 Volt accu, is dit apparaat ideaal geschikt voor het herstellen van beschadigde, doffe en verweerde koplampen!
Borstelloze motor
De PXE 80 van FLEX wordt geleverd met een borstelloze motor met een nog grotere impact en een langere levensduur. Dankzij het Electronic Management System (EMS) worden de levensduur en efficiëntie van het apparaat aanzienlijk verlengd. Bovenaan de handgreep vindt u een duidelijk LED-display dat aangeeft hoe vol het huidige batterijniveau is. De FLEX PXE 80 is compatibel met alle FLEX 10.8 V-batterijpakketten.
Belangrijke eigenschappen van de FLEX PXE 80 Accu Polijstmachine
  • Impact beschermingsring: voor een veilige hantering
  • 4 snelheidsniveaus: geschikt voor verschillende werkomstandigheden
  • Borstelloze motor: langer levensduur, betere prestaties en een langere looptijd
  • Constant toerental: voor effectief werk
  • Gasgeefschakelaar met vergrendeling: voor langzaam en gevoelig starten en vergrendelen voor duurloop
  • Softgrip: voor perfecte ergonomie en bediening
  • Accu-packs 2.5/4.0/6.0 Ah: kunnen worden gecombineerd met alle 10.8 V FLEX-apparaten
  • Intelligent batterijsysteem: met laadstatusindicator
Technische gegevens
  • Max. polijstmiddel-Ø 80 mm
  • Max. steunzool-Ø 75 mm
  • Slag 3 en 12 mm
  • Stationair toerental: 400-2000 / -3000 / -4000 / -5800 / min
  • Aantal slagen stationair: 800-4000 / -6000 / -8000 / -11600 / min
  • Batterijspanning: 10.8V
  • Batterijcapaciteit: 2.5 / 4.0 / 6.0 Ah
Hoe wordt de FLEX PXE 80 10.8 EC/2.5 Nano Accu Polijstmachine Set geleverd?
Wanneer je deze FLEX PXE 80 10.8 EC/2.5 Nano Accu Polijstmachine Set besteld, ontvang je onderstaande producten.
  • 1x FLEX PXE 80 Accu Mini Polijstmachine
  • 2x FLEX Accu 10.8 Volt 2,5A
  • 1x FLEX Velcro Steunpad 75mm
  • 1x FLEX Velcro Steunpad 30mm
  • 1x FLEX Stikit Steunpad 30mm
  • 1x FLEX Adapter Roterend
  • 1x FLEX Excentrische Adapter 3mm slag
  • 1x FLEX Excentrische Adapter 12mm slag
  • 1x FLEX Acculader / Snellader
  • 1x FLEX L-BOXX 136 koffer incl. inleg
Timon
17 jun 2008
283
85
Mooie concurrent voor Rupes en scheelt volgens WWW al gauw meer dan €200- daarentegen zitten er geen pads en doeken bij. Goed dat er een beetje concurrentie op de markt komt.
bighead
27 dec 2008
101
103
Je hebt ook nog een concurrent, de Liquid Elements A1000, maar die zal wel niet komen denk ik?
Dibbuz
Bastard of Bling
Medewerker
6 apr 2008
6.578
En het is geen schaamteloze kloon maar echt een eigen ontwerp.
@bighead Nee, die gaat niet komen. Te weinig vertrouwen in de kwaliteit van het apparaat en de accu's en het is wel heel erg een kloon van de Ibrid. Ze hadden best de moeite kunnen nemen om iets aan het ontwerp te doen zodat het minder opvallend is.
Reactions: bighead
