Alle excentermachines op een rij
nicknameless
16 mei 2008
8.996
Den Haag
Misschien wel zo makkelijk: een overzicht van de meest gebruiktte polijstmachines.
DAP 500
Technische gegevens:
  • Polijstpad-Ø max. mm 190 (7,5")
  • Steunplaat mm Ø 89 (3.5")
  • Steunplaat mm Ø 125 (5")
  • Oscillaties per minuut o.p.m. 2500-6500
  • Uitslag mm 8
  • Aansluitspanning V/Hz 230/50
  • Draad 5/16"-24
  • Afgegeven vermogen W 500
  • Gewicht (zonder kabel) Kg 2,3
  • Isolatieklasse II
DAP900 V1
Technische gegevens
  • Oscillaties per minuut o.p.m. 2500-6800
  • Uitslag mm 8
  • Draad 5/16"-24
  • Afgegeven vermogen W 880
  • Isolatieklasse II
DAP900 V3
Technische gegevens
  • Uitslag 8mm
  • Draad 5/16"-24
  • Isolatieklasse II
DAP900 PLUS
Technische gegevens
  • Oscillaties per minuut o.p.m. 1800-4800
  • Uitslag mm 12
  • Draad 5/16"-24
  • Isolatieklasse II
PAW900
Technische gegevens
  • Steunplaat mm Ø 150 (6")
  • Uitslag 21 mm
  • Opgenomen vermogen W 880
  • Gewicht (zonder kabel) Kg 2,5
  • Isolatieklasse II
Flex XC3401 VRG
  • 7-traps-microprocessor-elektronika: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
  • 8 mm slag voor hoge efficientie
  • Permanente aandrijving voor een gelijkmatig polierbeeld
  • Speciale schokdempende velcro-steunschijf om te polijsten.
  • Afneembare, ergonomische beugelhandgreep. Voor een optimale handelbaarheid
  • Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken middels weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
  • Contragewicht voor rustige loop
  • Lage bouwhoogte en laag gewicht
  • Asvergrendeling
Meguiar's MT310 Dual Action Polisher
  • Ergonomisch design voor perfecte handling en poetsresultaat
  • Breed toerenbereik van 3000-7500 toeren wat krachtiger is dan de gemiddelde machine op de markt
  • Digital Torque Management, zorgt ervoor dat de snelheid elektronisch gelijk blijft, onafhankelijk van de druk die uitgeoefend wordt!
  • Excentrische uitslag van 8mm waardoor zeer gedetailleerd gewerkt kan worden en moeilijk bereikbare plekken beter aangepakt kunnen worden
  • Aangepast ontwerp waardoor slijtage verminderd wordt en koolborstels en lagers langer meegaan
Rupes LHR 75E Mini
  • Aansluiting M6
  • Snelheidsregeling
  • Gewicht Kg 2,3
  • R.P.M. 4000-5500
  • Vermogen W/hp 400
  • Ø Schuurcirkel mm 12
  • Ø steunschijf mm 75
Rupes LHR12E Duetto
  • Aansluiting M8
  • Snelheidsregeling √
  • Gewicht Kg 2,6
  • R.P.M. 4000-5500
  • Vermogen W/hp 400
  • Ø steunschijf mm 125
Rupes LHR 15
  • Aansluiting M6
  • Gewicht Kg 2,6
  • R.P.M. 4000-5500
  • Vermogen W/hp 500
  • Ø Schuurcirkel 15mm
  • Ø steunschijf 125mm
Rupes LHR 21
  • Gewicht Kg 2,600
  • R.P.M. 2000 - 4200
  • Vermogen W/hp 500
  • Ø Schuurcirkel mm 21
  • Ø max polijstschijven mm 180
  • Ø steunschijf mm 150
Heb zelf de AEG EXE 460, die bevalt in alle opzichten uitstekend... :cool:
Binnenkort komt er misschien nog een Flex 3403VRG (rotary) bij...
Heb zelf ook de AEG EXE 460, zeer tevreden mee tot nu toe. Volgens mij is die Flex toch ook een hele goeie, alleen een beetje duur...
Deze write-up van je kende ik al. Maar super handig voor alle newbies die machinaal willen starten.
Joost
Mooi overzicht!
Ik heb van een kennis een wat oudere Bosch gekregen, doet het prima, maar het klitteband is erg vies / versleten, dus vooradt ik hem wil gaan proberen op de auto wil ik dit schoonmaken / vervangen, maar ik heb geen idee hoe dit te doen...Kun je bv een nieuwe schijf erop zetten met een andere diameter? Ik heb in de bekende bouwmarkten niets kunnen vinden.
(edit: Ik denk dat ik de backingplate wil vervangen...:D)
Dennis:
Als het alleen om de backingplate gaat, die kun je los kopen.
Ik weet niet welke type machine je hebt, maar onderstaande zijnde artikelnummers van de schuurvoetjes met de maat.
Laat mij even weten welk type machine het is.
2 608 601 065 SCHUURPLATEAU / Ø 115 MM adviesprijs € 11,55 euro ex btw
2 608 601 074 SCHUURPLATEAU / Ø 125 MM adviesprijs € 9,50 euro ex btw
Let wel, bovenstaande artikelnummer zijn de bestelnummers van de meest voorkomende groene Bosch machines. Neem voor de zekerheid de machine mee naar de leverancier die de onderdelen voor je kan bestellen.
Patrick
Tnx Patrick! Ik zal vanavond even kijken wat het type is!
edit: Bekeken, en het is een PEX 115A 190W
Is deze uberhaupt wel te gebruiken voor het poetsen? Niet te licht?
dovdmeer zei:
Het is wat licht, de AEG EXE 460 is bijvoorbeeld 460 Watt, en de meeste zitten tussen de 350 -500 Watt. Belangrijker nog is de uitslag die machine maakt. Die moet toch wel minimaal Ø 5mm zijn, liefst meer.
Als de jouwe die 5mm heeft kun je het proberen, als het minder is kun je misschien beter naar iets anders uitzien... ;)
@ Dennis:
Dit is het juiste artikelnummer voor die machine.
De schuuruitslag voor die machine is wel heel klein, namelijk 1,25 mm
Je hebt een machine nodig die aan de minimale eisen moet voldoen:
5 mm schuuruitslag
400 watt of meer
niet te zwaar.
Patrick
Mooi! lijkt me duidelijk, deze gaat niet gebruikt worden voor de auto! Tnx Patrick!
@Sven. Yep...dat wordt óf met het handje verder, óf een ander apparaat bekijken.
Op de een of andere manier vind ik het toch ook wel prettig om het gewoon met de hand te doen...misschien nog de "beginners blues" ofzo, en dat ik na een paar keer ook wel bedenk dat een machine toch wel érg makkelijk is...:D
Dennis,
Mocht je een nieuwe machine willen aanschaffen om mee te beginnen, ik heb de Bosch GEX 125 AE te koop. ;)
Zie mijn start post voor de specificaties.
Patrick
dovdmeer zei:
Of ff MP in de gaten houden voor de AEG EXE 460. Heb ik ook gedaan, en de mazzel gehad dat ik een héle nette heb kunnen overnemen van een.... collega poets enthousiast! Was nooit mee geschuurd, dus geen stofnesten etc. en werkelijk als nieuw... :cool:
